Carpower POWER-4/400+Lanzar Max12 lub Lanzar MaxPro 124 lub?
majes86 28 Mar 2008 15:47 4267 11
  • #1 4965318
    majes86
    Posiadam wzmacniacz Carpower POWER-4/400. Po zmostkowaniu ma niby 2 x 320 RMS. I mam problem, chce kupic do niego glosnik 30cm Lanzar Max12 lub Lanzar MaxPro 124 lub jeszcze cos innego (tylko co?). Podlaczalem Max12 i ladnie wzmak sobie z nim radzi nie bedzie problemu z mocniejszym MaxP 124? Kolejne pytanie, jaka powinna byc skrzynia do tych glosnikow? Bass Reflex czy moze zamknieta? Jaki litraz?
    Czy taka skrzynia (mdf 18mm br 48l) nadaje sie do obu glosnikow?
    Nie podajemy tutaj linków do Allegro. [Sylwek]
    Moze warto zrobic skrzynie z grubszego mdfu?
    Na sam koniec moze ktos polecilby jakis lepszy glosnik od zaproponowanych przeze mnie w cenie do 300zl? Chcialem Ravemaster bsw124II, ale nowego bardzo ciezko dostac.
    Muzyka techno, czasami hip-hop i radio.
  • #2 4965709
    kora98
    PB s12, do łupania jest dobry lanzar, do słuchania PB jest dobry
  • #3 4965830
    majes86
    YMIARY SKRZYNI:
    Szerokość 51 cm
    Wysokość 35 cm
    Głębokość dół 40 cm
    Głębokość góra 30 cm
    Otwór montażowy 282 mm
    OPIS SKRZYNI:
    - skrzynia wykonana z MDF grubości 18 mm
    - pojemność 48 LITRÓW
    - średnica portu basreflex 10 cm, długość 11,5 cm
    - wytłumiona wewnątrz watoliną
    - dla lepszej szczelności podwójnie sklejana i uszczelniana
    - wykonana z bardzo dobrej jakości materiałów
    - wyposażona w port bassreflex (10 cm śr) oraz bardzo dobrej jakości gniazdo
    - pasuje do każdego bagażnika samochodowego
    - bardzo dobrze się czyści- wystarczy zwykła szczotka
    - tylna ścianka pochylona aby dokładnie przylegała do oparcia w samochodzie
  • #4 4967033
    kris1990r
    biez powerbass s12 i nawet sie nie zastanawiaj... powerbass ma dobra jakosc w skrzynie closed 30l jest dynamiczny i mocny. kupisz takiego suba na essa z obudowa za 400zł
  • #5 4967174
    kora98
    Też tak myślę
  • #7 4968505
    kris1990r
    radze doskładac... 60zł nie majatek a jakosc jest o niebo lepsza niz u lanzara max 12. z tym ze pb s12 jest nawet mocniejszy, równie szybkie.
    z tym ze pb s12 bedziesz musial katowac mocno zeby go uszkodzic... a lanzar max 12 ma 275rms car power 320 w w mostku wiec bedziesz musiał mocno uwazac z podbiciem basu
  • #8 4968582
    powalla
    Moderator CarAudio
    "Muzyka techno, czasami hip-hop i radio."
    Słuchasz raczej szybszej muzy i chcesz kupować 12" głośnik ?
    10" będzie szybszy ,na zejściu stracisz minimalnie .........no i kosztuje 399zł .........same zalety .
  • #9 4968708
    majes86
    Ten Lanzar 12'' spokojnie sobie radzil w szybkiej muzie. Jezeli PB jest rownie szybki to zdecydowanie biore 12''. Na zejsciu tez mi zalezy, a chyba roznica miedzy 12'' i 10'' jest widoczna?
  • #10 4968854
    kris1990r
    zalezy od gustu i do czego jestes przyzwyczajony... a jesli zaczyasz to nawet 10 zrobi na tobie dardzo duze wrazenia. osobiscie mam carpower 4/400 + powerbass s12 i jestem zadowolony.
  • #11 4968987
    majes86
    A czy ktos juz kupowal na tej stronie cos?
    http://www.bass-power.pl/
    Bo tutaj moge kupic PB S-12 ze skrzynia zamknieta 30l z mdfu 18mm za 400 zl z wysylka. Mysle, ze cena bardzo atrakcyjna. Ciekawe jak z jakoscia tej skrzyni? Kupowal juz ktos skrzynie z tej stronki? Raczej zamowie tylko chcialbym chociaz uslyszec jedna opinie.
  • #12 4973485
    majes86
    Zdecydowalem sie na glosnik PB S-12. Mam pytanie, czy taka skrzynia bedzie nadawac sie do tego glosnika?
    WYMIARY SKRZYNI:
    Szerokość 40 cm
    Wysokość 36 cm
    Głębokość dół 35 cm
    Głębokość góra 25 cm
    OPIS SKRZYNI:
    - skrzynia wykonana z MDF grubości 18 mm front 28mm
    - pojemność 32 LITRY
    - obudowa zamknięta
    Czy lepiej gdyby byla 28-30l?
    A moze jeszcze inaczej, jak ten glosnik zagra w skrzyni zamknietej 28-32l, a jak w skrzyni z bassreflexem 45-50l? Bo taka skrzynia rowniez wchodzi w gre.
    Znalazlem takie 2 linki odnosnie parametrow technicznych tego glosnika i sugerowanej obudowy do niego:
    http://essa.com.pl/gfx/static/files/Parametry/PB%20obudowy/boxS12.jpg
    http://essa.com.pl/gfx/static/files/Parametry/Parametry_subwooferow_PB2006.pdf
