HUMMINBIRD "MATRIX "- Zmiana Softu w Echosondzie
zodiak318 11 Sty 2004 18:45 4760 5
  • #1 471386
    zodiak318
    Nie wiedziałem w którym forum to umieścić, w WARSZTAT nikt tego postu nie czytał więc umieściłem także tutaj.
    Kolega ma echosondę (wędkarską) firmy Humminbird model Matrix 15 PLUS. Brak w niej polskiego menu, ma plik wsadowy z polskim menu ze strony producenta, ale brak mu odpowiedniego kabla. Taki kabelek kosztuje ponad 100zł a do jednokrotnego użytku nie chce go kupować. Od strony kompa jet to mały COM , od strony sondy jakiś inny (?) . Czy ktoś spotkał się z czymś takim i ma schemacik czegoś takiego. Nie wiem czy to kabel 1:1 czy z "czymś". Spełnia taką samą funkcję co kabelek do GSM, może są jakieś dużo tańsze podróby ?
    Moderowany przez jankolo:
    Przeniosłem z działu Komputery Software
  • #2 492722
    Piotr Popielarz
    mam podobny problem ale ja nie mam nawet pliku wsadowego do sondy humminbird 400 tx napisz skąd wziąć taki plik z polskim menu jeśli możesz skontaktuj się na pio-pop(_at_)pf.pl dzięki
  • #3 584887
    zodiak318
    Czyżby nikt "nie siedział w temacie" ?
  • #4 1299737
    zodiak318
    "Odgrzewam" temat. Pewnie jest to kabel z MAX232 ale jak wygląda "rozpiska" złącza w echosondzie?
  • #5 2764045
    grishaka
    oto rozpiska:
    Are these correct pinouts for the communication connector for Matrix:
    1. + 12Vdc
    2. Gnd
    3. RS485 +
    4. RS485 -
    5. Serial in
    6. serial out
    a to jak podłączyć:
    Humminbird --> DB9 Serial port
    pin 2(ground) --> pin 5(ground)
    pin 5(serial in) --> pin 3(transmit data)
    pin 6(serial out) -> pin 2(receive data)
    sprawdzałem działa
    ale to i tak nic nie daje bo mimo wgrania firmwaru ze strony producenta menu międzynarodowe nie jest dostępne
    (zaglądałem do tego pliczku hexedytorem no i niby są rożne języki ale mimo wszystko dupa blada)
  • #6 2846214
    x4robbo
    CZy ktos sobie poradzil z wgraniem polskiego softu? jak tak to prosze o info.
    Znalazlem goscia ktory za kase wgrywa polskie menu. Za 10 procent wartosci echosondy w Polsce. Jak cos to dam namiary na pw. W przypadku tanich matrixow nie sa to duze kwoty.
