Crimestopper - wyjaśnienie kilku kabli na schemacie
KABAN_DG 29 Mar 2008 09:54 2434 4
  • #1 4968102
    KABAN_DG
    Po wielu poszukiwaniach znalazłem instrukcję i schemat mojego autoalarmu. Jednak nie rozumie wszystkich pojęć. Czy można prosić o wyjaśnienie:
    1. ???
    2. Plus od czujnika drzwi
    3. Minus od czujnika drzwi
    4. Minus czujnika maski/bagażnika
    5. ????
    6. Do programowania alaramu
    7. Awaryjne rozbrojenie
    8. Czujniki - jednak nie mam do tego nic podłączonego
    9. Dioda
    10. Blokada rozrusznika
    11. + z bezpiecznikiem
    12. Syrena
    13. Światła postojowe
    14. ???
    15. ???
    16. ???
    17. Masa
    18. ??? rozumię tłumaczenie ale nie wiem do czego to służy?
    Do tego mam kilka pytań.
    1. Czy pod numer "8" mogę wpiąć jakieś dodatkowe czujniki tzn. czujnik ultradźwiękowy itd.?
    2. Gdy alarm wyje i wcisnę włącznik "7" to alarm się nie rozbraja tylko wycisza (przestaje wyć) i dalej jest aktywny - czy to ma tak działać?
    3. rozumie że pod maskę i klapę bagażnika podłącza się taki czujnik (tym samym kablem obie rzeczy a masa na czujnik jest z blachy samochodu): www.allegro..................
    4. Czy jeżeli nie działa mi syrena a sprawdzałem miernikiem podczas "wycia" alarmu i mrugało mi co chwile 12V to znaczy że jest tylko syrena do wymiany?
    Dzięki z góry z apomoc
    Moderowany przez norbert.s.:
    Ostrzeżenie, regulamin pkt 10.11.
    Link skasowałem.
  • #2 4968187
    auto_alarm
    Nie znam tego modelu, ale wszystkie centralki podłącza się podobnie.
    1. Stacyjka zapłonu w pozycji przekręconej - zapłon (+12V)
    5. ? wyłącznik dźwigni hamulca ręcznego ?
    14. dodatkowy kanał 1 do sterowania dodatkowym obwodem
    15. ? prawdopodobnie sterowanie oświetleniem wnętrza po uzbrojeniu ?
    16. dodatkowy kanał 2 do sterowania dodatkowym obwodem
    18. sterowanie centralnym zamkiem (masami)
    Pod 8 można podłączyć dodatkowe czujniki , np. ultradźwięki i wstrząsowy - odseperować wyjścia sterujące diodami.
    Jeżeli na wyjściu syreny napięcie "pulsuje", to znaczy, że centralka powinna sterować zwykłym klaksonem.
    Syrena po podaniu 12V z akumulatora, powinna wyć modulowanym dźwiękiem.
    Jeżeli nie masz pewności, jak ten alarm zainstalować w samochodzie, to zrób sobie prowizoryczną instalację na "stole" i zweryfikuj poprawność działania wszystkich obwodów.
  • #3 4970299
    mr-perch
    Poziom 29  
    1. Zapłon, napięcie po stacyjce, +15 - jak zwał, tak zwał. Napięcie =12V pojawiające się w momencie przekręcenia klucza w stacyjce i niewyłączające się w momencie kręcenia rozrusznikiem.
    5. Przycisk antynapadowy (z opcjonalnym wyłącznikiem). Prawdopodobnie można podłączyć pod włączniki oświetlenia (masowe)
    14. Sterowanie kanałem dodatkowym I
    15. Sterowanie oświetleniem wewnątrz kabiny. Prawdopodobnie przy wyłączaniu alarmu zapala się oświetlenie, lub jakiś klawisz (lub kombinacja klawiszy) zapala je.
    16. Sterowanie kanałem dodatkowym II
    18. Sterowanie centralnym zamkiem (prawdopodobnie bezpośrednio siłownikami).
    Przydałaby się oryginalna instrukcja. Może nawet być po angielsku.
  • #5 4979486
    KABAN_DG
    Oooooo dzięki wszystkim za pomoc wielką pomoc, a szczególnie za polską instrukcję :D
    Prosiłbym aby nie zamykać tematu gdyż będę montował syrenę i jeżeli miałbym jakiś problem to nie chcę zaczynać nowego.
