50 migających diod z sieci
piotrekweb 29 Mar 2008 14:34 1578 14
  • #1 4969151
    piotrekweb
    Chciałbym złożyc 50 diod połączonych rónolegle lub szeregowo pod 230V 50Hz. Proszę o porady i schematy
  • #2 4969159
    m1a2t3i4
    Będzie ciężko ponieważ na jednej diodzie jest spadek napięcia ale 50 to jeszcze nie tak dużo...
  • #3 4969691
    kortyleski
    jakie to diody - pobór prądu, kolor?
    Czy masz odpowiednie kwalifikacje żeby grzebać z napięciem sieciowym?
    Jako co te diody mają być zastosowane?
  • #4 4970069
    DARREK
    Napięcie 230V wymaga, aby cały układ umieścić w bezpiecznej izolowanej obudowie. Należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, co może się skończyć nawet śmiercią.
    Ze względu na przemienny (sinusoidalny) przebieg napięcia sieciowego konieczne będzie zastosowanie elementu prostującego napięcie np. mostka Graetza wraz z prostym stabilizatorem w postaci kondensatora wpiętego równolegle na wyjściu mostka.
    Aby zminimalizować moc wydzielaną na oporniku w postaci ciepła w podstawowej konfiguracji zastosujemy 50 diod LED połączonych szeregowo. Łączny spadek napięcia na tych diodach będzie miał wartość
    nUd= 50*3V=150V
    Opornik ograniczający natężenie prądu powinien mieć zatem wartość
    Dobierając odpowiednio większy rezystor możemy ograniczyć liczbę diod podłączonych w szeregu. Wadą tego rozwiązania będzie jednak wzrost napięcia na danym rezystorze, czego konsekwencją będzie wzrost mocy wydzielanej w postaci ciepła na tym elemencie.
    W celu zwiększenia natężenia światła możemy podobne moduły szeregowe łączyć ze sobą równolegle. Aby uzyskać dodatkowo większy poziom niezawodności powinniśmy gałęzie szeregowe zmostkować ze sobą zgodnie z opisem dotyczącym połączenia mieszanego. Gdyż w sytuacji zużycia jednej z diod cały moduł przestanie świecić, a wtedy pozostaje nam żmudne poszukiwanie uszkodzonej diody. Jeśli zastosujemy mieszane połączenie, zgaśnie tylko uszkodzona dioda, a nie cały szereg.
    Poczytaj też tutaj:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic334216.html
    LINK
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic333669.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic415369.html
  • #5 4970164
    kortyleski
    DARREK - jeden błąd w rozumowaniu - na kondensatorze za mostkiem będzie 230 x 1,41=około 320V...
    Druga sprawa - jeśli ktoś pyta o tak podstawowe rzeczy
    jest zapewne amatorem, ja polecam amatorom korzystanie z zasilaczy fabrycznych dających na wyjściu niskie napięcie - bezpieczne.
    Jak to baca mawiał - jak sie nie psewrócis to i sie nie naucys... Tylko że napięcie sieciowe potrafi przewrócić tak ze już nauka nie będzie potrzebna
  • #6 4970174
    DARREK
    Masz rację kolego kortyleski. Tylko w obliczeniach nie brałem kondensatora. pod uwagę.
    Z drugiej strony. Najłatwiej jest zastosować zasilacz do zasilania diod, zwłaszcza gdy dokładnie nie wie co się robi i w jaki sposób.
  • #7 4970946
    W.P.
    Specjalista - zasilacze komputerowe
    Jest jeszcze jeden aspekt przemawiający za odstąpieniem od bezpośredniego zasilania z sieci.
    Otóż Kolega konstruktor może być wystarczająco ostrożny i nie ulec porażeniu ale trzeba pomyśleć o osobach trzecich - nieświadomych zagrożenia.
    A tak poza tym...
    W temacie "jest" o diodach migających.
    Trochę nie czuję się przygotowany do wypowiedzi ale nurtuje mnie jeden problem. Zastanawiam się, jak zmienia się rezystancja dynamiczna diody świecącej w chwili gdy nie świeci.
    Czy może być zatem elementem szeregowym dla innych diod, także mrugających.
    Odpowiedź na to pytanie dałaby charakterystyka
    Ud=f(T) gdzie:
    Ud - napięcie na diodzie
    T - okres (suma czasów świecenia i przerwy)
    Najłatwiej będzie zdjąć charakterystykę.
    Intuicyjnie czuję, że szeregowe połączenie diod mrugających nie przyniesie oczekiwanego skutku.
  • #8 4971407
    piotrekweb
    Ok 25 diod to zielone a 25 to zólte. Jak z zasilanie z sieci jest niebezpieczne to zastosuje transformator 12V. Ale do tego musialby byc jakis Timer i przerywacz. Jakies pomysly ??
  • #9 4971479
    m1a2t3i4
    Co do przerywacza to zastosuj NE555
  • #11 4971755
    bogdan-pe
    DARREK. A do czego ma służyć mostek Graetza? Przecież zasilamy diody. Oj przydałobu się trochę terii. A tak łatwo sprawdzić. POzdr.
  • #12 4971898
    kortyleski
    bogdan-pe dioda LED ma taką nietypową właściwość że jest mało odporna na przyłożenie napięcia wstecznego - trzeba zasilać je prądem stałym.
  • #13 4972099
    jatzek j
    Siemanko.Panowie proste pytanie .Czy jest sens zasilać siecią 220 diody LED?Każdy kto próbował zasilić [obojętnie w jaki sposób] wie ,że jasność,,moc świecenia'' jest ,łagodnie mówiąc ,niezadowalająca . Jednak jeżeli ,ktoś będzie uparty i chce oświetlić sobie diodami pokój to trudno!
  • #14 4972250
    DARREK
    Masz racją.. przydałoby Ci się troszkę teorii. Oj przydało..
    Wszystko zależy od projektu konstruktora. Diody podłączone pod 220V krócej świecą. Ich sprawność maleje.
    Ale jak w każdym przypadku są wady i zalety takich rozwiązań
  • #15 4972980
    oj
    Proszę o przytoczenie teorii
