Co to mogą być za kondensatory SMD we wzmacniaczu audio
30 Mar 2008 23:40 1749 4
  • Poziom 16  
    Witam. Mam w sprzęcie grającym w przed wzmacniaczu,a konkretniej przy scalaku odpowiedzialnym za regulację barwy dźwięku kondensatorki SMD Wyglądają jak rezystory SMD tyle że są brązowe. Nie wiem co to za rodzaj kondów i czy starzeją się one tak jak elektrolity? Problem polega na tym że od jakiegoś czasu występują nierówności w graniu kanałów. Gdy podbijam średnie tony,to prawa kolumna gra znacznie lepiej od lewej,jeżeli podbijam wysokie także prawa troszkę lepiej to odczuwa,ale już nie tak znacznie. Podbicie basów,tych najniższych częstotliwości działa jednakowo na obu kanałach,natomiast tak od 100Hz bas jest okropnie buczący i nieprzyjemny. Czy warto pomyśleć o wymianie tych kondów SMD ? Są one o pojemnościach 0.056uF i 0.22uF
    Acha,na słuchawkach jest identyczny efekt,także nie jest to wina kolumn.
  • Poziom 35  
    Sterowanie barwą jest za pomocą potencjometru czy cyfrowo ? Bo pachnie mi tu potencjometrami....
  • Poziom 16  
    Sterowanie odbywa się cyfrowo. Jedynie potencjometrem reguluje się głośność i jest to potencjometr napędzany silniczkiem,ale to chyba bez znaczenia.
  • Poziom 16  
    Więc tak. Posprawdzałem wszystko,popodmieniałem kondensatory wszędzie gdzie się da i zero efektu. Zamieniłem też miejscami podłączenia przedwzmacniacza z końcówką mocy kanały P przedwzmacniacza połączyłem z L końcówki i L przedwzmacniacza z P końcówki. Okazało się że wina leży w przed wzmacniaczu bo teraz prawy kanał gorzej gra.
    Wygląda na to że faktycznie to wina potencjometru,mierzyłem i ma dość sporą różnicę w rezystancji poszczególnych sekcji. Mało tego. Wymieniłem opampa na jakiegoś nietypowego i okazało się że lewy kanał trzeszczy przy podgłaśnianiu i przyciszaniu. Na oryginalnym opampie tego nie było słychać !!! widocznie LM ma jakieś wyciszanie trzasków.
    Potencjometr jaki tam siedzi to ALPS 725M - 50KBX4
    Nigdzie takiego nie znalazłem.
    Ale wygląda identycznie jak ALPS RK16812MGL też z dziurką w ośce,przez którą wydobywa się czerwone światełko.
    Gdzie takiego kupić ?
  • Poziom 15  
    poszukaj na allegro Własnie pojawiły sie jakies potencjometry Alpsa
