HP1018 - po uzupełnieniu tonera przyblokuje się
bilon 30 Mar 2008 23:42 2912 19
  • #1 4975428
    bilon
    Po uzupełnieniu tonera i wsadzenia go do drukarki jak sie załączy drukarke popracuje chwile (pokręcą sie wałki) i następuje przyblokowanie. Co to może być za przyczyna ? - po praz pierwszy prubuje samemu zregenerowac toner - może gdzieś popełniam błąd ?
    Proszę o pomoc.
  • #2 4975443
    cefram
    Nie zasypałeś czasem za dużo tonerka ?
  • #3 4975448
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Przyblokowanie? Znaczy pali się czerwona lampka i koniec? Najprawdopodobniej cos nie łączy i drukarka nie wykrywa wkładu. Jestes pewien że wszystko poskładałeś prawidłowo? Bęben lekko się kręci? Może rolka ładująca nie styka lub nie ma przejścia na styku od bolca bębna? Nie zgubiłeś jakiejś sprężynki? Musisz to dokładnie sprawdzić.
    C.
  • #4 4975964
    laserjack
    Wyjmij kasetę, rozbierz ja jesze raz i przed złożeniem zobacz czy beben OPC delikatnie sie obraca. Listwę zgarniającą posyp talkiem lub lekko proszkiem. Złóż kasetę, załóż sprężynkę jeszcze raz zobacz czy bęben lekko sie obraca. Prawdopodobnie listwa zgarniająca blokuje bęben i dlatego sie drukarka zatrzymuje lub żle złóżyłeś kasetę/
  • #5 4976366
    bilon
    Przyblokowania nie ma - nie pali się czerwona lampka.
    Poskładałem dobrze ( w 100 % nie popełniłem błedu przy składaniu ), bęben OPC kręci sie lekko. Listwe zgarniająca posypałem proszkem. Jeśli chodzi o proszek to w opakowaniu było chyba ze 120 gram tak ze całość wsypałem i pacząc w otwór w który sie wsypuje widać jeszcze było miejsce na toner. Jak obracałem zębatkami tymi przy wałku magnetycznym to troche ciężko szło. Czy może to byc spowodowane za duzą ilością proszku który wsypałem ?
  • #6 4976385
    anty35
    A czy boczną osłonę (plastik z otworkiem na wałek magnetyczny dokładnie założyłeś bo nieraz to jest powód ciężkiego kręcenia )to powinno się kręcić z lekkim oporem.Pozdrowienia
  • #7 4976574
    laserjack
    Sprawdził bym na innej kasecie drukarkę i dopiero póżniej szukał przyczyny. Ilość proszku może być pod korek/ale nie powinna bo ta kaseta ma mały śmietnik i póżniej zużyty proszek może sie wysypywac i uszkodzić beben i listwę. Ilość nie ma wpływu na obrót wałka magnetycznego. Zawsze sypę około 2 cm do korka.
  • #8 4978642
    bilon
    Jeśli chodzi o boczną osłone z otworkiem to wydaje mi sie rzem dobrze założyl ale jeszcze raz to sprawdze. Co do drukarki to w 100% jest ona sprawna. Z tym tonerem jest jakaś "popelina" i musze sie nim jeszcze zająć.
  • #9 4979404
    rsikon
    jaka dyskusja :) same szychy ;)
    jezeli zachowuje sie tak:
    - puszczasz drukowanie
    - wciaga papier
    - zatrzymuje go zaraz pod kasetą, na początku bebna
    Złe przejście masy na bęben - np za słabo wciśnięty bolec metalowy lub :) jak "porządnie" zrobiłeś kasete to nie potrzebnie na styki tego bolca nałożyłeś smar.
    Radzio
  • #10 4979952
    lukasz..
    Na 99% blokuje beben OPC listwa zbierająca wiper blade.
  • #11 4980288
    rsikon
    To co kolega lukasz napisal malo prawdopodobne - drukarka przy tescie po włączeniu zablokowała by się.
    Radzio
  • #12 4980342
    lukasz..
    Radzio
    Ja u siebie tak miałem jak dałem nową listwe, choc była posypana proszkiem itd. to ją zawijało.
  • #13 4982125
    rsikon
    coz.. ciezkie bywaja poczatki.
    a najbardziej zainteresowany tematem kolega milczy :/
    Radzio
  • #14 4982718
    copyman
    Radzio
    Spoko... wertuje setny raz instrukcję step-by-step :-) Ale cóż... nauka wymaga cierpliwości.
    Pozdrawiam kolegów "ADMINISTRATORÓW" :-)
    C. ;-)
  • #15 4983053
    bubu_24
    hie mocny temat...
    kolega wspomniał o:
    OPC ,listwie, wałku magnetycznym , zębatkach...
    ...a elektrodę ładującą kolega założył??
    ps. ile teraz kosztuje w ogóle taki zestaw do "regeneracjowania" 12A np??
    ja kupuję gotowe wkłady po ok 10,10,10,10,10 N i nie chce mi się brudzić paznokci.
  • #16 4983151
    copyman
    A tak po ludzku za ile? Są od 55 zł netto (a może da się taniej...) całe dostępne. Mają tylko jedną wadę... jednorazowego użytku. Regeneracja "chińszczyzny" to koszmar!
    C.
  • #17 7379476
    crash69
    witam mam ten sam problem tzn na początku po napełnieniu nie drukowała wcale i papier wcinała przed wejściem do utrwalacza.Po ponownym złożeniu kartidzą drukarka zaczęła drukować ale jest dziwny dziwek czy drukowaniu takie jak by chrobotanie i nie wiem czy przypadkiem nie powstało jak wyciągałem wciągnięta kartkę.Ogólnie teraz drukarka ładnie drukuje ale ma problem bo w 3 miejscach na kartce w ogóle nie drukuje zostawia wolne miejsce a kształt przypomina ślad po tej głowicy światłoczułej. Wygląda tak to że jak drukuje kartkę cała na czarno to jest fragment czarny później taki jakby ślad wałka tzn cała biała powierzania później znowu czarne i znowu ślad wałka tak więc 3 razy na kartkę powstają mi duże luki białego.Ktoś poradzi co mam zrobić sprężynki itp w tonerze tzn kartridżu mam bo próbowałem włożyć bez tej jednej sprężynki to wcale nie drukowała teraz drukuje ale pojawiły się te dwa problemy że jakoś po wciągnięciu kartki i drukowania słychać taki jakby chrobot i karta po wydrukowaniu w 3 miejscach ma białe pole na całej powierzchni .Drukarka taka jak w temacie HP1018
  • #18 7380202
    rys57
    Moderator
    Przeczytałeś porady w tym temacie?
    Wykonałeś to?:
  • #19 7380241
    crash69
    tak zrobiłem tak jaki opisane i trochę lepiej się obraca hmm a właśnie mam pytanie do tego obrotu jaki wałek może stawiać opór hmm leciutko jedna ręka palcem ma się obracać czy trzeba trochę siły użyć by zakręcić bo u mnie bardziej ku temu drugiemu zmierza no i mimo czyszczenia póki wszystko dokręcę to sporo do wałka magnetycznego proszku się przylepia.No ale chyba nie mam tak źle złożony ten kartridż bo w sumie cała stronę na ładny czarny kolor drukuje oprócz 3 miejsc które zostawia białe tak mniej więcej to jest góra środek i dół a kształt taki mniej więcej jak tego dużego wałka tego światłoczułego.Już nie wiem co nie tak z tym jest i nie pamiętam jak dokładnie lekko obracały się trybiki bo może to jest mój problem bo raczej aż tak lekko nie chodzą troszkę topornie.Użyłem trochę oleju żeby je rozruszać ale w sumie bez większego rezultatu
    a w razie jak to będą te trybiki jak mogę sprawić by leciutki się obracały? czy to wina złego złożenia?
    czym mogę jakoś te trybiki wałeczki nasmarować? wazelina jakiś olej? wałeczki wszystkie wymyłem w alkoholu no i tej jeden posypałem proszkiem wiec niby drukuje tylko nie wiem jak pozbyć się tych trzech regularnych pasków o kształcie wałka
    a czy takie objawy mogą być w nierównomiernym rozłożeniu proszku?? może pomajtać w lewo prawo tonerem i przejdzie??
  • #20 7398046
    crash69
    dziś kupiłem idealnie napełniony toner maszynowy zregenerowany nie ma problemu z piskiem itp wiec te dźwięki wydawał stary toner.Na filmikach zauważyłem ze jak rozbierze sie na 2 części kartridż to jeszcze odkręcają jeden plastik i wydmuchują chyba ten czynności nie robiłem spróbuje to zrobić może to było tą przyczyną.A mam jeszcze pytanie czy może być wina cienkiej jakości proszku albo tego że ktoś może sprzedaję uniwersalny.Kupiłem dla innej drukarki z tej samej firmy i na oko podobny jest ...;/
