Mastercook Wrozamet PF-800 nie kręci silnik
01 Kwi 2008 20:41 3498 7
  • Poziom 13  
    Witam!
    Wszystkie programy działają tylko pralka w ogóle nie wiruje ani nie kręci bębnem. Sprawdziłem triaka ale napięcie podaje. Zaglądnąłem pod spód i moją uwagę zwrócił dość brudny (zanieczyszczony, ciemny) komutator. Wyczyściłem go delikatnie drobnym papierem ściernym i silnik się kilka razy zakręcił przy dość intensywnym iskrzeniu. Czyli na pewno szczotki do wymiany. Moje pytanie czy takie iskrzenie może uszkodzić elektronikę? Bo później już w ogóle nie chciał się kręcić. Szczotek nie wymieniłem bo już sklepy były pozamykane, jutro kupię.
    Mam jeszcze pytanie bo kostka ma dość dużo kabli, z tego co czytałem to jest jeszcze założony na wałek czujnik obrotów silnika i jeszcze dwa dodatkowe grube kable to jakaś cewka w silniku (czy to jest uzwojenie wzbudzenia?) Czy jak chcę sprawdzić silnik na krótko do podłączyć się 220V tylko do szczotek czy to uzwojenie też trzeba zasilić?
  • Specjalista AGD
    Nie kombinuj chłopie, tylko daj silnik do serwisu, aby wymienili szczotki - wbrew pozorom trzeba to zrobić umiejętnie, żeby nie uszkodzić silnika. Z tego co piszesz wynika, że nie bardzo masz o tym pojęcie - bez urazy oczywiście :D
  • Poziom 13  
    Kumam, dzięki za radę ale z wymianą szczotek to sobie poradzę tylko ten schemat pralki co go ściągnąłem z forum to taki dziwny skumać nie można... no i przy okazji chciałem coś się nauczyć o budowie elektrycznej i działaniu pralki bo różny sprzęt już naprawiałem ale pralek nie było okazji.
  • Specjalista AGD
    Ok, tylko pamiętaj, że szczotki należy nie tylko wymienić, ale nadać im wstępnie odpowiedni profil, następnie je dobrze dotrzeć (oczywiście wcześniej doprowadzić do należytego stanu komutator - nie papierem ściernym!) i do tego pierwsze uruchomienie dobrze by było wykonać przez auto-transformator. No i szczotki powinny być odpowiednie dla tego silnika - twardość i inne parametry.
  • Poziom 13  
    Tak właśnie już robiłem kiedyś przy naprawie rozrusznika, nie mam tylko auto-transformatora. Zastanawiam się jeszcze czy to nadmierne iskrzenie nie może być spowodowane przepaleniem któregoś uzwojenia na wirniku.
  • Specjalista AGD
    Iskrzenie było wynikiem "krótkości" szczotek, a co za tym idzie, wytworzenie łuku elektrycznego.
  • Poziom 12  
    Wymień szczotki,a potem przeczyść komutator rozpuszczalnikiem,ale zanim będziesz docierał szczotki poczekaj,aż rozpuszczalnik wyparuje.
  • Poziom 13  
    szczotki wymienione i dotarte przed uruchomieniem, pralka śmiga jak nowa ;]
