25mm^2 za 9zł - opłaca się brać kabel?
Madius 01 Kwi 2008 20:59 1362 15
  • #1 4982121
    Madius
    witam
    oto numer aukcji na allegro (numer 333164440)
    czy ktos moglby mi powiedziec czy oplaca sie brac ten kabel,czy aby to nie jakis przekret? Poniewaz z jednej strony kusi ta cena,ale z drugiej hmm moze jest jakis slaby jakosciowo...?
    Prosze o porady
    Pozdrawiam A
  • #2 4982550
    Rzuuf
    Witam!
    Co znaczy słaby jakościowo? Zrobiony ze sznurka zamiast miedzi?
    Zwykłe kable "elektrotechniczne" są rzeczywiście nieznacznie gorsze od kabli z miedzi beztlenowej, różnica jest w granicach błędu pomiarowego popularnego multimetru (ok. 1 - 2%).
    Nie ma na świecie takiego ucha, które by wykazało róznicę w brzmieniu przy zamianie kabli - o ile są obydwa z miedzi i o tym samym przekroju i długosci. A ucho reaguje w stosunku logarytmicznym, próg rozróżniania to 3dB, czyli zmiana mocy o 50% w dół, lub 100% w górę.
    Audiofile przenieśli swoją wiarę w cudowne własności wody święconej na kable ...
  • #3 4982588
    miki87
    "słaby jakościowo" - osobiscie bardziej rozumiem przez to jaka jest jego odporność na wszelkie warunki; tj. temperatura, wilgotność, upływ czasu, przepływ prądu itp. i jeśli z tej strony patrzymy to różnica JEST.
  • #4 4982596
    crazy_88
    Słyszałem kiedyś od ludzi że dali sie nabrac z tymi kablami niby miał byc gruby a po otwarciu paczuszki 8mm 2 hehe nie wiem jak jest z tym gosciem może poproś żeby strzelił foto opisu na kabelku:)
  • #5 4982599
    Madius
    slaby jakosciowo - w sensie z badziewnymi domieszkami ;>
  • #6 4982660
    mlody1921
    Poziom 29  
    były jeszcze kable z domieszką ALU które gorzej przewodzą prąd większe straty
  • #7 4982676
    Madius
    mi chodzi o konkretnie ten kabel...
  • #8 4982749
    asta66
    Od kiedy ALU (aluminium?) przewodzi gorzej prąd? Jakby nie ich tendencja do kruszenia się i wywoływania iskier, co kończyłoby się pożarem, to dalej byśmy ich używali zamiast miedzi.
  • #9 4982756
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Bedzie dobry... o ile ma te 25 mm2.
    Ja mam puszczony przez całe auto zwykly kabel LGY 16 mm2, byl tani wiec go kupilem... ma cienka izolacje ale wsadzilem go na calej dlugosci w peszel i jest OK.
    Tanio i tez dobrze
  • #10 4982793
    erbunio
    Zadałem sobie troche trudu bo zainteresował mnie ten kabel. Ta okazja! Odnalazłem jakiś grubszy przewód Lextona, ma 12 mm. Znajduję się wg mnie na identycznej szpuli co ten na aukcji. Oto link do niego :
    http://www.lamex.com.pl/produkt.php?g=s&id=18095&PHPSESSID=1160b8fc2dbeec2a7b37bc1f3b5bf3c6
    Obrazek można powiększyć
    Przeliczyłem ilość zwoji na jednej i drugiej szpuli dla porównania
    I wyszło na to że jest to podobna ilość.
    Więc musisz chyba się dopytać sprzedawcy jak to 25mm było zmierzone... W jaki sposób.
    Dla nas ta wielkość oznacza samą żyłę przewodu...
    Dla sprzedawców często w tej wielkośći znajduję się też osłona (izolacja) przewodu ;/
  • #11 4983807
    domino987
    Ile u nich kosztuje ten kebel 2AG? a ile 4 AG? mozna kupować na metry?
  • #12 4986274
    Madius
    mozna na metry mozna calymi rolkami,popatrz inne aukcje tego kolesia i bedziesz wiedzial ile kosztuje poszczegolny przekroj za mb kabla
    Pozdrawiam A
  • #13 4986365
    erbunio
    Jak już kupisz ten kabel i będziesz go miał, to napisz czy wszystko się zgadza i jest wporządku. Cena jest bardzo atrakcyjna :)
  • #14 4986457
    Madius
    raczej w ciemno go nie kupie... myslalem ze ktos mi powie czy z nim jest wszystko w porzadku na 100%
  • #15 4987995
    Madius
    napisalem,do paru osób ktore kupily u tego pana kabel i jedna odpowiedz wygladala nastepująco :
    grubość miedzi 8mm izolacji 12mm magnes go nie bierze,wyglada jak firmowy kabel
  • #16 4988064
    domino987
    Tez pisałem i to jest dziwne bo 12mm średnicy ma kabel 2GA czyli 35mm2, kabel 25mm2 ma 10mm średnicy
