Centralny zamek Laguna 97r
pwerwalek 01 Kwi 2008 21:58 5788 6
  • #1 4982512
    pwerwalek
    Mam lagunę i niestety nie działa w niej ten koszmarny centralny zamek..
    Nie otwiera się i nie zamyka(już taką kupiłem), ale korzystając z funkcji programowania kluczyków (chodzi mi o przytrzymanie przycisku na konsoli środkowej) to jest moment w którym samochód oczekują aż nacisnę przycisk na kluczyku żeby sygnał mógł dojść do odbiornika podczerwieni i żeby kluczyk się zakodował no i właśnie u mnie wyraźnie sygnał z kluczyka jest wychwytywany i tak jakby normalnie się zakodował, ale jak przychodzi do otwierania auta lub zamykania to jak zwykle nic czy ktoś może wie czy w takim stanie rzecz ten centralny zamek jest jeszcze do uratowania drogą domowych sposobów bez konieczności odwiedzania serwisu renault ????
    Z góry dziękuje za odpowiedzi.....
  • #2 4986582
    pkhenr
    Poziom 32  
    nie wiem czy to pomoże ale w innym reno gdy zepsuł się klucz i nie moznabyło ani otworzyc centr. ani odpalić -został wyłączony immo w komputerze (auto paliło ) ale żeby działał zamek to dorabiałem sterowanie na pilocie .Może w Twojej lagunie ktoś to wykonał i tak naprawde nie masz w niej juz immo a żeby działały zamki ,ja załozyłb m alarm i po sprawie (trzeba zasterować silnikami siłowników )
  • #3 4988717
    pwerwalek
    No, ale skoro samochód wyłapuje przy programowaniu sygnał to może da się to jakoś naprawić ??
  • #4 4989810
    pkhenr
    Poziom 32  
    Może tylko odbiornik działa
  • #5 5095122
    pwerwalek
    W tym problem, ze przy programowaniu jak nacine kluczykiem to zamki przeskakują, a póżniej już nie chcą działać :/, a immo jest włączony, i co można z tym zrobić ??
  • #6 5118100
    bryleczka
    Ja ma Citroena Xsarę 1999 i przewody idące do przednich drzwi /lewe i prawe/ były lutowane z kilka razy/. Chyba tak francuskie samochody mają. Podejrzewam, że wina leży w twardości izolacji i jej starzeniu pod wpływem wieku. Najlepszym wyjściem jest wymiana w tych miejscach przewodów na linki z miękką izolacją. Rada sprawdź stan przewodów w tych miejscach. Jeśli chcesz przesyłam ściągnięty z internetu skan książki....
    Moderowany przez norbert.s.:
    Słyszał kolega o prawach autorskich i punkcie pierwszym regulaminu?
    Ostrzeżenie. Załącznik skasowałem.
  • #7 5120701
    pwerwalek
    Hmmm moim zdaniem to bankowo nie są przewody idące w drzwiach bo jeżeli chcem zamknąć drzwi albo otworzyć z przyciku w samochodzie to on normalnie działają problem jest przy otwieraniu z kluczyka. Podczas programowania trzeba nacisnąc kluczyki aby się zakodowały no i wtedy podczerwień w aucie je wyłapuje, ale chcem później otworzyć to lipa...
    Nie miał tak nikt ??
