Asus Monitor LCD VW195D 19''
Lastick 02 Kwi 2008 09:01 3342 4
  • #1 02 Kwi 2008 09:01
    Lastick
    Hejka mój problem polega na tym ze chce kupić monitor w emarket.pl
    Asus Monitor LCD VW195D 19'' wide, 5ms [VW195D]
    Format ekranu monitora Panoramiczny
    Przekątna ekranu 19 cali
    Wielkość plamki 0,285 mm
    Typ panela LCD TFT TN
    Technologia podświetlenia CCFL
    Zalecana rozdzielczość obrazu 1440 x 900 pikseli
    Częst. odświeżania przy zalecanej rozdzielczości 60 Hz
    Częstotliwość odchylania poziomego 30-83 kHz
    Częstotliwość odchylenia pionowego 56-76 Hz
    Czas reakcji matrycy 5 ms
    Jasność 300 cd/m2
    Kontrast • 800:1
    • 2000:1
    Kąt widzenia poziomy 160 stopni
    Kąt widzenia pionowy 160 stopni
    Liczba wyświetlanych kolorów 16,7 mln
    Certyfikaty • TCO-03
    • EPA Energy Star
    • UL
    • CUL
    • CB
    • CE
    • FCC-B
    • CCC
    • BSMI
    • GOST-R
    • C-TICK
    • VCCI
    • WHQL
    • PSB
    • RoHS
    • WHQL
    Regulacja cyfrowa (OSD) Tak
    Głośniki Nie
    Mikrofon Nie
    Typ sygnału wejściowego RGB
    Typ gniazda wejściowego (sygnałowego) 15-stykowe D-Sub
    Wbudowany tuner TV Nie
    Wbudowany hub USB Nie
    Czytnik kart pamięci Nie
    Karta sieciowa (LAN) Nie
    Bezprzewodowa karta sieciowa Nie
    Wbudowany zasilacz Tak
    Pobór mocy (praca/spoczynek) 40/2 Wat
    Panel obrotowy (pivot) Nie
    Możliwość pochylenia panela Tak
    Obrotowa podstawa monitora Nie
    Regulacja wysokości monitora Nie
    Montaż na ścianie (VESA) 100 x 100 mm
    Możliwość zabezpieczenia (Kensington) Tak
    Szerokość 444 mm
    Wysokość 372 mm
    Głębokość 210 mm
    Masa netto 3,9 kg
    Kolor obudowy czarny
    Dodatkowe informacje • Kontrast: 800:1 (typowy)
    • Kontrast: 2000:1 (dynamiczny)
    • W zestawie: kabel zasilający, kabel VGA
    Więcej informacji: ASUS Polska [LINK]
    Jednak że mam stara kartę graficzną NVIDA GeForce2 mx/mx 400 64ram
    i tam nie ma takiej rozdzielczości jaka jest zalecana do tego monitora co na tym stracę czy obraz dalej będę miał wyświetlany na całym monitorku czy będą czarne paski na monitorze Sorry jak coś ale sie nie znam
    http://pc.emarket.pl/pricelist/item.aspx?PID=C6502405
    0 4
  • #2 03 Kwi 2008 11:55
    zendar
    Ta karta spokojnie powinna obsłużyć nawet wyższe rozdzielczości, w tej chwili prawdopodobnie blokuje ci je obecny monitor, który nie potrafi w nich pracować.
    Po podłączeniu tego LCD Asusa pojawią ci się do wyboru nowe rozdzielczości, ewentualnie możesz zainstalować program Power Strip lub podobny i w nim ustawić żądana rozdzielczość.
    Co do ostatniego pytania, to gdybyś miał ustawioną mniejszą rozdzielczość np 1280*1024, to ekran LCD się do niej dopasuje i będziesz widział normalnie cały dostępny obraz.
    0
  • #3 03 Kwi 2008 12:10
    Lastick
    bo patrzyłem na listę wszystkich trybów tam tego nie ma kolega powiedział ze jak dam mniejsza to będzie kijowy obraz:( a i monitor to panorama czy to coś zmienia?
    0
    #4 03 Kwi 2008 14:15
    zendar
    Ściągnij PowerStripa http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=2&id=277&Powerstrip+3.77+Build+596 i za jego pomocą podejrzyć rozdzielczości ekranu jakie możesz ustawić na swojej grafice. Na pewno będzie tam ta rekomendowana dla Asusa.
    Ewentualnie - prawym klawiszem myszy na pulpicie, ustawienia/ zaawansowane/monitor/ i odznacz ptaszka przy "ukryj tryby...".
    A potem w Adapter/pokaż tryby i masz wszystkie dostepne rozdzielczości (chociaż z poziomu power stripa i tak będzie ich więcej)
    0
  • #5 04 Kwi 2008 21:41
    Lastick
    Dziękuje za pomoc można zamknąć:)
    0
