co o tym sadzicie us amps xt1600.2
pyradj 02 Kwi 2008 23:24 2362 14
  • #1 4987340
    pyradj
    witam,co sadzicie o tym wzmacniaczu...ponizej wklejam fotki bebechow...prosze sie wypowiadac..bedzie on mial zeczywiscie około 800w rmsu???
  • #3 4987386
    pyradj
    czytałem te wszystkie posty na ten temat...ale chciałbym wiedziec co sadzicie o tych bebechach...jest to realne ze ma tyle mocy co podaje producent??
  • #4 4987541
    mlody1921
    Poziom 29  
    wygląda mocno mizernie to na pewno us amp
  • #5 4987859
    pyradj
    tak to us amps kupiony na stronie essy...
  • #6 4991049
    cooler !
    oj mizernie wyglada te Amerykanskie 800watt
  • #7 4991145
    łowieca
    Poziom 30  
    A masz możliwość sprawdzenia jakie tranzystory siedzą w końcówce mocy ??
    Swoją drogą to jak przetwornica odda 1kW mocy to chyba księdzem zostanę, albo nie będę robił za "forumową wróżkę" od wszystkiego, której tak sie wszyscy domagają niekiedy.
    Ale i tak jakoś trudno mi uwierzyć w 800W RMS z 4 par tranzystorów w klasie AB
  • #8 4991201
    pyradj
    jak mam to sprawdzic???ja widze po głosniku ze niema zbytnio mocy...cos mi sie wydaje ze ta seria im nie wyszła!!!
  • #10 4994218
    pyradj
    dzis podłaczyłem na spokojnie wzmacniacz...dobrze ywsterowałem i nie jest az tak zle ale tych 800watt niema...jakosciowo jest gitara-fjnie sie zgrywa z głosnikami w srodku ale moca nie powala...dla mniej wymagajacych bedzie ok...ale ta cena..
  • #11 4997102
    cooler !
    ja chcialem kupic ten model
    U.S.Amps XT-1600.4
    http://www.essa.com.pl/oferta/index.php?id=2,226,227&kid=227&pid=1448
    bo myslalem ze moce sa realne i napedze tym prawie wszystko
    ale na szczescie jakos sie nie zdecydowalem
    najsmiesniejsze jest to ze niby te wzmaki wychodza w testach jeszcze mocniejsze niz podaje producent - oj chyba to niezla sciema
    Moc wyj. RMS/4Ω mostek: 2x400W (typowo: 2x450W)
    a w przypadku U.S.Amps XT-1600.2
    Moc wyj. RMS/4Ω mostek: 1x800W (typowo: 1x1100W)
    typowo to chyba bedzie polowa - moze 400W :D
  • #12 5003436
    dejot
    Zamiast wymyślać teoretyczne domysły proponuję sobie zmierzyć tą moc wyjściową zgodnie z zasadami stosowanymi przy tego typu pomiarach i będzie z bańki.
    Wiem że szczególnie tutaj lepiej wyglądałby wzmak, który będzie miał gesto bebechów wewnątrz.
    Jednak U.S.Amps od lat stawia sprawę akurat odwrotnie. Poprawnie zaprojektowany układ ma mieć jak najmniej ale za to dobrych elementów w torze audio. Niektórzy podniecają się również dużą ilością zwojów cienkiego drutu w transformatorach przetwornic i na tej podstawie twierdza co jest dobre a co słabe. Jednak tutaj tego typu podkręcanych napięciowo przetwornic nie znajdziecie. Zwojów jest znacznie mniej, za to są nawinięte dużo grubszym drutem. Wniosek z tego, że uzyskiwana moc wyjściowa jest głównie pochodną prądu a nie sztucznie podbijanego napięcia zasilania końcówki mocy. Takie "prądowe" rozwiązanie dużo lepiej wpływa na kontrolę głośników pomimo że w obu przypadkach moce mogą być takie same.
    Przy spełnieniu warunków prawidłowego zasilania wzmaki mają tyle mocy RMS ile deklaruje producent. Nic nie jest tu sztucznie zawyżane.
    W przypadku tego "typowo" jest to moc możliwa do osiągnięcia przy 14,4V i przed wystąpieniem słyszalnych zniekształceń (before clipping). To nie jest określony jakąś normą parametr i raczej jest podany jedynie dla orientacji możliwości dynamicznych, gdyż nie ma w tym przypadku nawet określonego poziomu zniekształceń przy tej mocy. Moze więc być 1100W przy 3% THD lub przy np. 20% zniekształceń THD.
    Nikt chociaż trochę kumający w tym temacie nie bierze tak podawanych wartości pod uwagę. Patrzy się jedynie na moc RMS, której pomiary okraślają konkretne normy.
    Ja mam tyle w tym temacie a Wy sobie dalej gdybajcie na temat brzmienia na podstawie stwierdzonej "na oko" gęstości upakowanych elementów na druku.
    tech@usamps.com - tutaj możecie zgłaszać swoje rewolucyjne odkrycia a być może ktoś się tam wreszcie nauczy jak powinno się robić wzmacniacze.
  • #13 5003474
    mlody1921
    Poziom 29  
    hmm każdy chwali swoje
    niema co sie rozwodzić nad bebechami
    kolaga jezeli nic nie popierdaczył z podłączeniem to głownie chodzi oto ze nie jest zadowolony bo przy 800rms a przy 2x 200 hamerka powinno być grubo a nie jest może zasilając przód ładny jakościowo by sie sprawdził
  • #14 5004357
    dejot
    Nikt tu niczego nie chwali. Pisze jak jest bo niemal codziennie któryś z tych pieców słyszę na żywca.
    Ładnych kilkanaście razy ten wzmak wsadzałem w różnych konfiguracjach i z różnymi pozostałymi sprzętami i dobrze wiem jak gra oraz co mocowo potrafi. Ten piec często ciągnie po dwa niemałe suby i spokojne z tym daje sobie radę. Różnica chyba tylko w tym że ja mówię o graniu a niektórzy czasem mają innę tego wizję.
    Najłatwiej winę zrzucić na martwy przedmiot, bo się sam nie wybroni. Z licznych przypadków i doświadczeń mogę śmiało stwierdzić, że często na końcu wynika, że ze sprzętem wszystko jest jednak OK tylko w innym miejscu dano ciała.
    Już po samych początkowych ustawieniach np. filtrów można wykapować, że ze znajomością tematu nie jest jeszcze do końca nic pewnego w tym przypadku. Kolejna sprawa to oczekiwania, upodobania i co dla kogo znaczy słabo lub dobrze. Tego na odległość się nie wyczai, tak jak i mocy wzmaka nikt dokładnie nie określi patrząc jedynie na jego bebechy lub słuchając tylko buczenia suba (bywało często że nawet nie zamykając bagażnika).
    Tego typu akcje i lamenty to chleb praktycznie codzienny w każdej firmie CA, bez znaczenia jakiej marki by to nie był sprzęt. Codziennie jest przynajmniej kilka maili, z pytaniami dlaczego coś słabo gra, jest mało basu, cienko z mocą, charczy, pierdzi, łba nie urywa, itp. Marki różne - od Alfredów, poprzez u-Dimension, Powerbassy, DLSy, Helixy, Carpowery i inne Genesisy czy Rockfordy.
    Zawsze znajdzie się ktoś, któremu czegoś jest za mało lub coś jest za słabo. Taki live.
  • #15 5004568
    mlody1921
    Poziom 29  
    tez prawda niektórzy za dużo wymagają ja mam SLa 3000 każdy mowił ze marnizna a mi sie naprawdę podoba także pozdrawiam :)
