wzmacniacz czterokanałowy do przednich midbasów
Lukas3317 03 Kwi 2008 14:49 1439 3
  • #1 4988823
    Lukas3317
    Takie właśnie moje pytanie Czy można jakoś zmostkować czterokanałowy wzmacniacz tak żeby zasilić system przedni (same midbasy) ale żeby wzmacniacz grał w stereo.
  • #2 4988860
    wasylwek
    Jak najbardziej można . 1+2 kanał w mostek 3+4 kanał w mostek . Do sterowania po RCA potrzebujesz tzw. łączki chinch typu "U" ( co niektóre modele wzmacniaczy posiadaja przełącznik "mono" po jego przełączeniu "zbierają" niejako zsumowany sygnał z kanałów 1+2 oraz 3+4 co daje możliwość "grania" po podłączeniu tylko jednego wejścia RCA .
    Podaj symbol lub inne dane , powiem dokładnie.
  • #3 4989945
    Lukas3317
    Jeszcze nie wiem jaki dokładnie kupić wzmacniacz ale orientacyjnie taniej wychodzi kupić słabszy i dobry jakościowy wzmacniacz czterokanałowy niż mocny dobry jakościowo wzmacniacz dwukanałowy, tylko jeszcze pytanie czy jeżeli to będzie zmostkowane to nie straci wzmacniacz na efektywności, czyli na jakości.
    Przyznam że nie bardzo wie jak to podłączyć, bo jeżeli mostkuję przód to robi mi się z stereo mono, tyle że słychać sygnały z obydwóch kanałów i tył robię tak samo, jeżeli dobrze myślę. Czyli przód zmostkowany na jeden głośnik i tył zmostkowany na drugi głośnik, czy wtedy będzie stereo, wydaje mi się że nie. Czy może chodzi zmostkować lewy przód i tył oraz prawy przód i tył o ile się wogóle tak da
    Prosiłbym o jak to się mówi "łopatologiczne" wytłumaczenie, bo chociaż troszkę się znam na ca to akurat w tym przypadku jestem zielony
    Teraz się zastanowiłem i chyba jeżeli dobrze myślę można zrobić tak:
    pod przednie wejście dać na oba kanały sygnał z lewego i zmostkować a na tył na oba kanały też dać prawy sygnał i zmostakować. Wtedy na przodzie miałbym lewy kanał a na tyle prawy kanał, ale czy taką kombinację da się dobrze wysterować
  • #4 4989990
    stefciob
    Dobra tak poprostu z 4 kanałówki robi się noramalna 2 kanałówka, czyli dwa oddzielne kanały. Sygnał stereo jest podawany przez kable z radia, jeden inny od drugiego. A rozwiązanie mostkowania wcale nie jest takie super. Po zmostkowaniu każdy kanał ma takie wartości jak przy 2 ohm, większe zniekształcenia i mniejszy dumping factor. Nie bez powodu mocne 2 kanałówki są droższe.
