Trochę zawiedziony nowym zestawem
MediaX 03 Kwi 2008 19:16 1396 16
  • #1 4989843
    MediaX
    Witam was, jestem trochę zawiedziony..... nie wiem czy to tak powinno być czy tez nie....
    Oto zestaw jaki posiadałem wcześniej
    Radio-Pionier deh-2920mp
    wzmak jakiś peing
    przód DLS C6A
    Sub IT08 15L closet
    obecnie
    Radio Alpina CDA 9847r
    Wzmak XM5540
    Kabel sygnałowy Stinger pro
    Sub 20L BR
    reszta taka sama
    Na starym zestawie podobało mi się to, że był ładny miękki basik taki soczysty....może mi tylko tak się wydaje bo się przyzwyczaiłem
    Obecnie bas jest taki płytki i hmm twardy
    Dodam jeszcze ,ze nie wiem czemu ale sub leci całym pasmem....tak być powinno na tym xm
    Próbowałem na radiu wysterować ale tak samo twardo
    Może to wina BR może jak włożę znów closet będzie dobrze???
    (chciałbym powiedzieć, że skrzynka jest robiona na BR ale jeszcze nie mam rurki do tej skrzynki....czy to może być wina tego??)
    Dodam, że bylem niby u speca(bez szczegółów) podłączał mi kanały na włączonym wzmaku ;/ radiem się bawił chinchami na włączonym radiu i wzmaku;/
    Zaświeciło się protect(wiadomo wyłączyć radio i załączyć jeszcze raz jak by co) a on na zapalonym protect włączonej muzie włączonym radiu i wzmaku wyciagnął dwa bezpieczniki ze wzmaka i włożył je ponownie i protect znikło i mówi,że już dobrze;/
    crazy_88
    To wina wzmaka kto do takich klocków daje peylingi?
    stefciob
    Przecież napisał że ma 5540, czytaj całość. Trochę nie rozumiem czemu sub gra pełnym pasmem (nie masz filtrów w radiu?) i jak może być skrzynka bez rury br. ?
  • #4 4990067
    MediaX
    no to leci terax na XM 5540 filtry sa w radiu ustawialem i nic;/
    no wlasnie mam pytanie czy to uszkodzi glosnik jak bedzie gralo bez rury BR
    Adamzzz
    masz obudowe z dziuryą bez rury?
    Tutaj szukaj przyczyny. Obudowa musi być zestrojona i czasem 2 cm różnicy długości może coś zmienić w dźwięku. Posprawdzaj polaryzację głośników,
    podłącz suba do wyjścia na suba w radiu (jeśli takie masz)
  • #6 4990088
    MediaX
    mam takie wyjscie jest podlaczone i jak otworze gbagaznik to sub gra tak jak by go podlaczy bezposrednio pod wzmacniacz domowy na normalne wyjscie
    jak by zwykla kolumne wlozyc do bagaznika :/
    wczesniej w clozet tak nie bylo....a bynajmniej nie slyszalem calego pasma
    maxtz
    Ten soniak nie ma filtrów i trzeba je ustawić w radiu jeżeli takowe są a jeżeli nie to trzeba się będzie pobawić z zewnętrznymi. Co do obudowy to jak masz ją wyliczoną pod BR to koniecznie wstaw rurkę.
  • #8 4990136
    MediaX
    wzmak mam podlaczony jako front i suba na 4 kanaly
    filtry w radiu sa HP i LP
    wszystko ustawione tera na 0
    ale wczesniej jak bym nie ustawil to i tak gral tak samo
    tak jak by ktos podlaczyl zwykla kolumne
    firemanWLKP
    Jedną z przyczyn płytkiego basu będzie brak rury wstaw i zobacz naprawdę jest różnica.
  • #10 4990277
    MediaX
    no ok jutro kupuje :)
    ale co z calym pasmem??
  • #12 4990993
    qstosz
    nie ma rury nie ma grania ;)
  • #13 4991560
    wasylwek
    wzmak jakiś peing
    przód DLS C6A
    Sub IT08 15L closet
    obecnie
    Wzmak XM5540
    Sub 20L BR
    reszta taka sama
    Sub 20l BR czy to dalej wspomniany IT ? To wymagający głośnik pod względem zaaplikowania , jest o nim dość obszerny post na elektrodzie .
    Potrafi zagrać zupełnie inaczej przy różnicy objetości rzędu 0,5 l , pozostaje mi tylko daradzic Ci ... cierpliwe strojenie .
  • #14 4991825
    MediaX
    Witam po malych prubach sparawa ma sie nastepujaco.....
    IT08 zamontowalem w starej closet... gra tak samo jak w BR czyli leci pelnym pasmem
    prubowalem kombninacji z kablami tez nic nie dalo
    NAJWAZNIEJSZE
    co mnie dziwi,to to,ze jak w radiu ustawiam filtry przykladowo 60(najnizszy) na 120(najwyzszy) to nie slychac na glosniku zaden roznicy
    wnioskuje z tego iz radio ma cos nie tak
    cos musi byc zepsute
  • #15 4991849
    maxtz
    A może kolego podłączyłeś chincze pod wyjście tylnych głośników a nie subwoofera ?
  • #16 4991896
    wasylwek
    "Cięcie" na max. 80-90 Hz jeżeli puścisz na niego wyższe pasmo ... to go sprofanujesz .
  • #17 4992393
    MediaX
    nie no bez przesady wiem jak podlaczyc :P
    ale ok rozumiem wszystko trzeba sprawdzic
    ciecie robie tylko,ze jak na radiu przesakuje z np60 na 80 lub 120 to nie slysze zadnej roznicy
