Bass-reflex kształty a parametry jak to się ma?
fanatix 03 Kwi 2008 19:17 4190 10
  • #1 4989851
    fanatix
    Witam. Powiedzcie co sie stanie jak zwieksze powierzchnie B-R(chodzi mi oto czy zmieni sie czestotliwosc rezonansowa i w ktora strone) musze zmniejszyc czestotliwosc skrzynki a nie chce manipulowac objetoscią.
  • #2 4990422
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Jaki to bas reflex- szczelinowy czy okragly ??? jaka skrzynka i pod jaki glosnik ??/
    Wydluzajac bas reflex stroisz nizej ale zmniejsza sie tez objetosc skrzyni przez to
  • #3 4990536
    mivoc
    jeśli zmniejszysz średnice BR , skrzynia będzie strojona niżej i odwrotnie, jednak zmniejszającej średnice BR powinieneś brać pod uwagę ,iż przy basie może być słyszalne świstanie powietrza przepływającego przez BR (czyli za duża prędkość przepływu powietrza przez BR)
  • #4 4990572
    fanatix
    Głosnik GZ Nuclear 15. Port szczelinowy 0,36*0,10*0,26 skrzynia w granicach 100L.
  • #6 4991496
    fanatix
    Przepraszam. Jednostki to METRY.
  • #7 4991892
    DrumAnDBass
    Ile litrow netto ma skrzynia?
    Jaki wzmacniacz napedza tego GZ bo 360 cm² to juz troche...
  • #8 4991986
    fanatix
    Skrzynka ma 104,544L ale od tego trzeba odliczyc (chyba) B-R i głosnik (czyli około 15L) wiec zostaje +/- 90L.Wzmacniacz 1500 RMS (wybacz że nie napisze jaki ale to nie jest żaden wynalazek tylko konkret na zabezpieczeniu ma 300A wiec moc jest realna)
  • #9 4992022
    wasylwek
    Kolego co budujesz :D ? wyczuwam podstęp :D Jeżeli myślę to co mnie się wydaje będziesz musiał popracować nad "świstami" tego ustrojstwa .
  • #10 4992107
    fanatix
    B-R i głosnik maja około 25L pomylilem sie.
    Kolego Sylwek , mysle o 1000 rzeczy na raz wiec sie sprecyzuj o co chodzi.
  • #11 4992624
    DrumAnDBass
    Zakladajac ze masz 85L netto skrzynie (po odjeciu suba i portu moze nawet troche mniej) port 360cm² dlugi na 26cm masz strojenie cos w okolicy 55hz czyli bardzo wysoko. Chyba ze to ma byc na drag to inna sprawa.
    Jesli do sluchania muzyki to zmniejszylbym powierzchnie do 300cm² dlugi na 50cm wtedy bedzie okolo 40hz (przy 250cm² bedzie 40cm na 40hz). Powiekszyc powierzchnie moim zdaniem nie ma sensu, lepiej pobaw sie dlugoscia.
    Nie ma idealnej recepty tylko opcja prob i bledow dojdziesz do najlepszego dla ciebie strojenia. Najlepiej zbuduj wymienny port (albo kilka) i posluchaj w aucie.
