Uszkodzony głosnik? Co jest nie tak??
jacek20084 04 Kwi 2008 07:50 1175 13
  • #1 4991395
    jacek20084
    Witam.Posiadam głosnik boschmann sylb-8 i nie wiem co jest raz gra tak jest na filmie a raz prawidłowo(tak jak potrzeba) http://pl.youtube.com/watch?v=jRukaWS6tKo pozdr.
  • #2 4991403
    elek555
    Poziom 37  
    wygląda to na przesterowanie wejścia bądź wadliwe nagranie. Czy efekt prawidłowy występuje na tym samym fragmencie utworu?
  • #3 4991407
    jacek20084
    Tak. Efekt jest taki sam jak na filmie.
  • #4 4991524
    michał 1985
    Jesli to na każdym z utworów to moze wina głosnika byc moze przewody gdzieś nie stykają jak należy?
  • #5 4992536
    elek555
    Poziom 37  
    podstaw na próbę inny głośnik, może jest przy cewce jakiś kawałek śmiecia(np opiłek) i ociera. Cewka jest z tyłu wentylowana?
  • #6 4994011
    jacek20084
    A jak mam zobaczyć co coś tam jest?? Może odkręcić głosnik i wzieść odkurzacz i wziągnąć co tak jest i zobaczymy może pomoże??
  • #7 4994234
    elek555
    Poziom 37  
    Jeśli to opiłek który dostał się do szczeliny to nie wyciągniesz odkurzaczem, bo magnes jest bliżej i indukcja w szczelinie nie pozwoli. Jednak trochę to dziwne bo bywają te stany prawidłowe. Najlepiej będzie podstawić inny pewny na próbę. Czy przy osiowym uciskaniu membrany coś chrzęści?
  • #8 4994370
    Micharlito
    Diagnoza 1 podłącz suba czy kolumnę pod inny wzmacniacz może to wzmacniacz wprowadza te błędy.
    Diagnoza 2 Podłącz głośnik bezpośrednio pod wzmacniacz możliwe że to zwrotnica
    Diagnoza 3 uginaj membranę i sprawdź czy nie występuje efekt chrobotania wtedy cewka ociera o magnes.
    Moje pytanie czy głośnik nie pracował ostatnio na dużych obrotach ? Od kiedy występuje ta sytuacja ? Jakieś specyficzne wydarzenia to poprzedziły ??
  • #9 4994735
    gucio8878
    Niewiem z czego puszczasz sygnał czy z kompa czy z jakiegos CD ale sprawdz czy kabel z użądzenia puszczajacego sygnał do wzmacniacza nie jest uszkodzony
  • #10 4997504
    jacek20084
    Jednak sprawdzałem wszystko i zauważyłem, że to jest wina wzmaka bo jak podłączyłem głośnik pod inny kanał to grał dobrze. :) a teraz co może być uszkodzone w wzmaku??
  • #11 4998329
    elek555
    Poziom 37  
    Sprawdzałeś czy efekt nie znika przy ściszaniu? Jeśli pozostaję to sprawdź napięcie stałe na głośniku, bez sygnału. Jeśli jest -to końcówka do naprawy.
  • #12 4998649
    jacek20084
    Efekt jest taki sam jak sie przycisza :( Micharlito powiedział mi ze jest do wymiany tranzystor.
  • #13 4998990
    Micharlito
    Koledze wyżej zapewne chodzi o sprawdzenie prądów spoczynkowych ... Można też inaczej sprawdzić pozostawić wzmacniacz włączony na jakieś 30min jeżeli radiator będzie mocno ciepły rozregulowały się właśnie prądy spoczynkowe. Może być lekko ciepła. Jednak jak wspominałem autorowi na gg najprawdopodobniej jest to przebicie 1 z tranzystorów końcówki mocy.
  • #14 4999849
    jacek20084
    Jesli tak moiwisz to zostawie go na 1godz właczonego ale on chyba nie bedzie ciepły.
