Monitor Philips LCD 170S monitor gasnie i mruga.
kreick216 05 Kwi 2008 00:27 6419 3
  • #1 4994680
    kreick216
    DANE TECHNICZNE:
    Rodzina produktów Philips
    Wielkość matrycy 17 cali
    Typ wyświetlacza TN
    Czas reakcji 8 ms
    Kontrast 600:1
    Jasność 300 cd/m2
    Kąt widzenia (pion/poziom) 160 / 160
    Wielkość plamki 0.264 mm
    Obszar wyświetlania 338 x 270
    Ilość kolorów 16,2 mln
    Maksymalna rozdzielczość 280 x 1024
    Wejścia analogowe D-Sub 15-pin
    Waga 4,7 kg
    Niedawno dostałem taki monitorek i oczywiscie nie działał bo migał obraz, wiec postanowilem sie pobawic tym monitorem i nic. Ale jestem ciekaw ile to jest warte ? Prosze o średnią wycene A jesli chodziło o usterke to obraz jest przyciemniony i widac około 3% jasności, w odstępie ok 3sekund mozna zobaczyc 100% wyrazny obraz na 1s.
    I jeszcze jedno pytanie co moze byc przyczyną usterki ?
    Jakies sugestie ?
    Czy moze wyrzucic go na smietnik ?
    Czy winą może być transformator impulsowy przetwornicy ?
    Na ostatniej focie gołym okiem widać "spuchniete" kondensatory.
    Trzeba to wymienic ?
    Czy można zostawić ?
    Monitor Philips LCD 170S monitor gasnie i mruga. Monitor Philips LCD 170S monitor gasnie i mruga. Monitor Philips LCD 170S monitor gasnie i mruga.
    Prosze o odpowiedz, pozdrawiam, krecik216
  • #2 4994936
    Dareks
    Te elektrolity to należy bezwzględnie wymienić !
  • #3 4995035
    thunder10
    Tak jak napisał kolega musisz bezwzględnie wymienić elektrolity które spuchły bo są one do wyrzucenia i wypadałoby żebyś pomieżył napięcia po wymianie tych elków
  • #4 5000760
    kreick216
    A ile to może byc warte w obecnym stanie ?
