206 HDI na ciepłym silniku ciężko pali na zimnym jest dobrze
tygrys200 05 Kwi 2008 16:44 7170 9
  • #1 4996390
    tygrys200
    Peugeot 206 2.0 HDI 2002r ciężko pali jak jest troszke lub dobrze rozgrzany(15s trzeba kręcić rozrusznikiem) jak jest zimny czas ten skraca sie o połowe. Moc w normie jak również spalanie. Brak błędów w sterowniku. Pompa niskiego ciśnienia daje około 3 bary.
  • #2 4996898
    cj_bobo
    kolego sprawdz świece i paliwo silniki HDI są bardzo wrażliwe na czystość paliwa
  • #3 4997117
    DominikD
    Sprawdź ciśnienie w magistrali podczas kręcenia na zimnym i na ciepłym , jak szybko zwrasta.
  • #4 4998006
    tkoziol
    sprawdz wtryskiwacze na przelew mysle ze na 90%bedzie ich wina lub zawór wysokiego cisnienia
  • #5 5000624
    Itek
    Sprawdź zawór wysokiego ciśnienia (zabrudzony lub uszczelki mają defekt)
    Przelewy za duży wyciek na przelewie na którymś wtryskiwaczu
  • #6 5001136
    Michu10
    Poziom 32  
    Wtryskiwacze możesz sprawdzić w parametrach śledząc korektę od -2 do 2 to będą dobre jeśli któryś z nich odbiega od tej wartości to znaczy że jest do wymiany
  • #7 5002701
    tygrys200
    Wtryskiwacze na diagnostyce komputerowej wykazały że sa dobre przy pracującym silniku. Bloki pomiarowe pokazały dwa na 0 i dwa na -0.3 ale może być uszkodzony hydraulicznie a tego komputer nie pokarze.Co do zaworu wysokiego ciśnienia to oringi wyglądają dobrze ale chyba je wymienie
  • #8 5002847
    Michu10
    Poziom 32  
    pościągaj przelewy jeszcze i niech Tobie któś zakręci rozrusznikiem i obserwuj który ewentualnie leje
  • #9 5055984
    tygrys200
    Samochód jest już naprawiony Wymieniny został zawór wysokiego cisnienia
  • #10 10239107
    tygrys200
    Polecam jeszcze sprawdzić szczelnośc wstryskiwaczy często leją
