Witam!
Mój problem polega na tym, że radio w podanym przeze mnie samochodzie działa, ale wyłącza się z bliżej nieokreślonych przyczyn. Mianowicie podczas pracy wyłącza się dźwięk lecz radio nadal pracuje( da się wszystko ustawiać, zmieniać z cd na tuner itp.). Nie jest to raczej spowodowane wstrząsami, ponieważ dzieje sie tak też podczas postoju. Nie wiem czy problem jest ze złym podpięciem kabli ale nic na to nie wskazuje... Po podłączeniu do dwóch innych samochodów radio normalnie pracuje przy dużo większym obciążeniu(mocniejsze i większe nagłośnienie). Po kilku uruchomieniach lub dalszej jeździe radio dalej się włącza i tak w kółko.
Czy problem może wiązać się z zasilaniem od samochodu?
Stare radio podłączone było następująco:
-kabel niebieski( raczej na 100% minus) przyłączony był do obudowy
-kabel czarny z przejściem na zielony(zapewne plus) jako normalne zasilanie.
W samochodzie nie było zamocowanych żadnych kostek tak więc je podłączyłem i tu proszę o dokładne wyjaśnienie gdzie ma być podpięty kabel z kostki żółty(battery +) i czerwony(ACC). Jak na razie radio działało po podpięciu obu kabli do plusa.
Prosiłbym także o potwierdzenie czy kable w samochodzie( niebieski i czarny z przejściem w zielony) są oryginalne, czy zostały przez kogoś gdzieś podpięte. Jeśli podpięte to ewentualnie gdzie?
Czy problemem także może być niestabilne napięcie? Nic na to nie wskazuje... I przy czymś takim radio zapewne by się wyłączało.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam!
