Vectra B-fabryczne radio CAR 300-jak zdemontować?? PILNE!!
Rafal__K 05 Kwi 2008 17:23 21320 12
  • #1 4996543
    Rafal__K
    Witam!
    Niedawno kupiłem Opla Vectre B i niewiem jak wyjąć fabryczne radio Blaupunkta....
    Mam wyjmaki (kluczyki) do radia tej firmy ale nie pasują...
    W Fordzie miałem też radio Blaupunkta i niebyło żadnych problemów...
    A tu wogle nie pasują - niechcą wejść w te otwory:?::?:
    Prosze o jak najszybszą odpowiedź bo musze wymienić to radio na inne....
  • #2 4996741
    misiek1984
    Jesli w radiu sa dziurki do wyjecia radia to postaraj sie to zrobic na pmoca cienkiego preta lub gwozdzia, u mnie sie tak udalo wyjac radio z opla astry.
    Pozdrawiam i powodzenia
    Ps jak się nie da to trza będzie na siłe :P
  • #3 4996819
    Jasiek690
    Moderator na urlopie...
    Zobacz, czy nie są w otwory wkręcone zaślepki na mały imbus. Dopiero po wykręceniu spróbuj kluczykiem.
  • #4 4998146
    carsmot
    opel zabezpieczal otwory imbusami jak dobrze pamietam to rozmiar 2,5 mm lub 2 mm. mosisz je wykrecic i dopiero wkladasz klucze do otworu rozszerzasz je na boki i wyciagasz radio( siedzi dosc mocno)
  • #5 5000040
    Rafal__K
    Dzieki radio już wyciągnięte :D
    Tylko niestety nie zamontowałem nowego bo bede potrzebował inne kostki
    bede musiał kupić jakieś przejściówki.... :cry:
  • #6 5002492
    tzok
    Moderator Samochody
    CAR-300 ma standardowe kostki ISO, tylko ma zamienione miejscami IGN i BAT, czyli 12V po i przed stacyjką, pamiętaj o tym przy podłączaniu nowego radia.
  • #7 5003312
    Rafal__K
    Radio już w aucie tylko jest coś nie tak bo jak wyjme kluczyk ze stacyjki kasuje sie pamieć radia.... :cry:
  • #8 5003333
    Ibuprom
    Kolego, post kolegi tzok przeczytaj raz jeszcze.....
  • #9 5004883
    Rafal__K
    OK problem już rozwiązany....
    Jutro tylko jakoś upchnąć radio w kieszen bo jest tyle kabli od radia że zabardzo niechce sie zmieścić... :/
  • #10 5037692
    misiekpb
    Wepchnij kable pod radio, Tam za półeczką jest trochę miejsca.
  • #11 11788731
    robbo2004
    Czyli jak to zmienic, poniewaz wlasnie stalem sie posiadaczem takiego auta i po wyjeciu kluczykow ustawienia sie resetuja.
  • #12 11788839
    tzok
    Moderator Samochody
    W jakim sensie pytasz "jak to zamienić"? Normalnie, albo wypnij piny z kostki i je zamień miejscami albo przetnij kable przy kostce i przylutuj "na krzyż", ew. zakup sobie przejściówkę z Opel/GM na ISO. Kolory tych przewodów to powinien być czerwony i pomarańczowy.
  • #13 11788862
    powalla
    Moderator CarAudio
    3.1.16. Publikowanie wpisów zawierających pytanie/zgłoszenie problemu, na które udzielono już poprawnej odpowiedzi. Przed publikacją wpisu Użytkownik zobowiązany jest do sprawdzenia za pomocą wyszukiwarki Forum, czy dany problem był już poruszany.
