Play InternetPlay Internet
DVD Thomson DTH 270E - firmware
05 Kwi 2008 18:06 8588 23
  • Poziom 14  
    Prosze mi podac gdzie znalezć do tego modelu aktualne oprogramowanie? Czy mozna uzyskac w ten sposob polskie menu i polskie napisy TXT?
    DZIEKUJE.
  • Play InternetPlay Internet
  • Poziom 10  
    Gdzie mogę się dowiedzieć czy to jest najnowszy soft?
  • Poziom 10  
    Witam to napewno jest soft do tego modelu? bo wydaje mi się że do modelu dth255e lub dth252e przynajmnie ja znalazłe soft do tych modeli o takiej nazwie.Niewiem może jestem w błędzie jeśli tak to poprawcie mnie pzdr.
  • Poziom 10  
    Nie sprawdzałem tego jeszcze. Wiesz plik może się tak samo nazywać bo możliwe, że odtwarzacz tylko plik o takiej nazwie rozpoznaje jako aktualizacje softu.
    Dobrze by było jakby ktoś napisał jak można sprawdzić wersje firmware'u jaką posiada odtwarzacz.
  • Poziom 11  
    Trzeba przejść do: Setup --> General Options --> wcisnąć 1,3,7,9 Wyskakuje ekran z informacjami, m.in. wersja firmware i region.
  • Poziom 11  
    To jest firmware do 270e. Własnie poprawiłem w nim nieco napisy i wgrałem do dvd. Wszystko działa. Dziwnie się aktualizuje, bo po wysunięciu tacki i wgraniu firmware wyłącza się obraz i nic się nie dzieje - jest martwy, ale po wyjęciu i włożeniu wtyczki zasilania wszystko jest dobrze.
  • Poziom 10  
    W końcu zrobiłem tą aktualizacje. Wszystko przebiegło tak samo jak napisał kolega wyżej.
    Może jest już nowa wersja?
  • Poziom 10  
    witam wszystkich:)
    JESTEM TU NOWY
    dzis z nudów postanowiłem wgrac nowy soft do Dth270e
    A że mieszkam w Atenach to se pomyslałem że dobrze mieć soft do tego DVD po polsku Więc znalazłem gdzies w necie soft MTT1389 i wgrałem za pomoca Nero ma CD a potem włozyłem do Thomson na tacke i Play , pojawił sie na wiswetlaczu LOAD wiec czekałem jakies pół godziny i nic
    a że nie mam orginalnego softu bo nie moge go wyszukać wyłaczyłem dvd z sieci i od tej pory DVD jest martwe czyli czeka mnnie teraz ożywieni za pomocą kabelka I tu jest problem Nigdzeie nie moge znależdz do mojego DVD instrukcji wgrywania po kabelku oprogramowania
    prosze o pomoc ....jaki soft i gdzie i jaki program i kabel i krok po kroku co trzeba zrobić by ożywić THOMPSONA DHT270E ????
    CZY ten temat juz umarł??
  • Poziom 10  
    Musisz znalezc w necie tryb serwisowy tego DVD a jak nie to wtedy pamiec wgrac nowa
  • Poziom 11  
    Soft oryginalny jest na początku tego wątku. Na płytce procesora są wolne 4 piny, które jak myślę służą do podłączenia kabelka. Sam jeszcze nie próbowałem programować DTH270 z kabelka. Jak poszukasz znajdziesz w necie opisy kabelka i jego podłączenia do programowania MTK-ów. Ja kiedyś wgrywałem do innych DVD programem MTKTool.
  • Poziom 10  
    OK panowie ja już szukam od chyba trzech dni i czytam i czytam
    w moim dvd na procku jest napisane: MT1389DXE
    znalazłem gniazdo w dvd z 4pinami i dorobiłem kabelek tylko sam nie wiem czy dobrze, i czy do wszystkich 4pinów mają byc podłaczone kabelki ?
    zrobiłem sam kabelek ale dalej nic ,próbuje wgrać firmware i pojawia się bład Mam kilka programów MTK-ÓW do wgrywania i rzadnym nie idzie
    czy do wgrania wystarczy sam kabel czy też musi być MAX3232 lub MAX232?
    ja zrobiłem sam kabelek i nic więcej i podłaczyłem do wejcia COM1
    w DB9(rs232) u mnie pin kolejno to: pin2RxD , pin3TxD, pin4DTR,pin5GnD
    i też mam pytanie jesli mam podłaczony kabelek do COM w komputerze to czy wszyskie 4piny mają byc podłaczone do płyty w DVD
    Pobrałem orginalny soft i dalej nie moge wgrac oprogramowania , chyba jednak musi byc kabel z ptką na której jest max3232 a nie tylko sam przewód ?na samym kabelku chyba nie wprowadze nowego oprogramowania - czy dobrze mysle?
    Prosze o dalsze instrukcje i pomocne linki :)
    sereczne dzieki za zinteresowanie i pomoc :) pozdrawiam
  • Poziom 11  
    Tak to musi być kabel na MAX, znalazłem też Taki. Ja przerabiałem stary kabel do programowania telefonu chyba Siemensa. Trzeba sprawdzić czy kabel dostarcza napięcia 3,3 v jeśli nie to trzeba podać z zewnętrznego źródła.
  • Poziom 10  
    czyli jednak wina kabla ,tak też myslałem, a z tymi kablami od telefonów to jak mam rozumieć ,że jak je trzeba przerobić? też trzeba dolutowac MAX3232 do tego kabla?
  • Poziom 11  
    Tutaj jest schemat kabla od sony ericssona. Znając wyjścia pinów z kabla na telefon masz gotowy kabel do programowania DVD.
  • Poziom 10  
    taki kabel mam od SE DCU-60 tylko czy on sie nadaje ? ale nie bardzo rozumiem Czyli mając taki kabel wystarczy odciąc koncówkę odpowiednio dopasować kabelki do pin Rx Tx Gnd na płycie dvd i drugą stroną podłaczyc do usb w kompie i to ma działać??? Jeśli TAK to jakim programem wgrać FIRMWARE i jak ustawić com i który com w MTK ?
    obciąłem koncówkę kabla DCU60
    w tym przewodzie są 4kable o kolorach:czarny,biały,czerwony i zielony i tu mam pytanie który kolor to Rx ,Tx i GND ? Kto wie? znalazłem w necie schemat kabla DCU-60 i odpowiednio kolory kabli to :
    BLACK - GND ==> PIN # 10 (GND)
    GREEN - TxD ==> PIN # 6 (RxD)
    YELLOW- RxD ==> PIN # 7 (TxD) czy może ktoś to potwierdzić?
    Dodam że mam też przejsćówke rs232-USB i na niej coś sie dziej tzn program MTK 1389 ja wykrywa ale pojawia się błąd:
    LOG: Init Rs232 ...
    LOG: Flash Type - Unknown Flash Type
    LOG: Erasing ...
    LOG: Updating...
    LOG: Begin : Wed Feb 04 11:31:41 2009
    tak mi wyswietla w okienku ale pasek postępu stoi na zero
  • Poziom 11  
    DCU-60 jest chyba kablem na USB. Do programowania jest potrzebny kabel RS na MAX 232 na przykład taki jak w linku powyżej SE DSS-25 lub inny. Wybór takich kabli jest duży, jednak są one na ogół do starszych modeli telefonów. Na stronie http://pinouts.ru są schematy i wyprowadzenia różnych kabli. Wystarczy odciąć końcówkę od telefonu i kabel odpowiednio połączyć z DVD. Wszystko masz dokładnie opisane łącznie z typami kabli od komórek i ich wyprowadzeniami w pierwszym linku który podałem na pioneerfaq.info.
  • Poziom 10  
    ok poczytam i zobacze co da się zrobić - czy do przerobionego kabla USB potrzebne będą strowniki ?
    nic z tego !!!! nic nie chce ruszyć :/ juz nie mam sił prosze o porade -niech ktoś dobry napisze mi po kolei co trzeba zrobioć KROK po KROKU - proszę bardzo
    sam nie wiem co jest !!! czy kabel winien ,czy dvd na płycie ma usrerkę , czy zły soft mam lub program ,czy nie mam odpowiednich sterowników itd...
    takie mam mysli ....
    moje GG to :5111900
    wgrywam MTKTool_1-31 i mam taki komunikat:
    LOG: Start to upgrade -
    i nic sie nie dzieje więc klikam na Cancel daje OK i wtedy mam w okienku o to:
    LOG: Flash Type - AMD(AM29F010)/NEX(NX29F010)
    LOG:Check & Backup...
    LOG: Erasing....
    LOG: Erasing....
    LOG: Erasing....
    ERR: terminate upgrade/backup flash!
    znowu innym razem w okienku mam tak :
    LOG: Init Rs232 ...
    LOG: Erasing ...
    LOG: Updating...
    LOG: Begin : Wed Feb 04 18:06:07 2009
    i czekam dość długo i nic sie nie dzieje , co mam robić?
    dziś znalazłem 3 kabelki od różnych tele. na com1 potestuje z nimi i napisze jaki efekt:)
    niestety okazało sie że mam w komputerze uwalony port com1, co za pech :P
    próbowałem wgrać oprogramowanie do satelity ferguson i nie idzie
    czeka mnie chyba naprawa płyty głównej, jak coś zdziałam to też napisze:)
  • Poziom 10  
    moje GG to :5111900
    LOG: Erasing....
    LOG: Erasing....
    LOG: Erasing....
    LOG: Init Rs232 ...
    LOG: Erasing ...
    LOG: Updating...
    Panowie stwierdzam że do mojego dvd chyba jednak nie da sie za pomocą kabelka wgrać firmware .REZYGNUJE
    Próbowałem na róznych kabelkach ,nawet kupiłen gotowy kabel i dalej dvd martwe !!! na płycie głownej jest gotowe wejscie _ 3.3v GND TX RX i mimo to nie było komunikacji zadnym programem ruszyć , nawet kabelkie od tel simensa nie dał rady DVD czasami reaguje np. samo zamyka tacke i mimo to nie ma połaczenia , moze trzeba jakiś specjalny kabelek .
    Na płycie głownej znalazłem też wejscie J1
    J1 ma oznaczenia kolejno takie : cont +9v GND +5V -
    jesli ktos uważa że mozna jednak wgraś soft to prosze niech mi napisze co mogłem robić zle
    dzięki
  • Poziom 20  
    Witam wszystkich,generalnie w modelu DTH 270E aktualizacje można przeprowadzić za pomocą samego usb - używając pendrive'a. A co do złej aktualizacji,najlepszym sposobem jest wylutowanie pamieci,i zaprogramowanie jej od nowa w programatorze - willem + programator epsilon.
    Soft z początku postu praktycznie nic nie zmienia.
  • Poziom 10  
    w moim przypadku ,dekoder jest martwy i mam pytanie czy da się go ożywić przez usb pendrive'a jeśli tak to co trzeba wcisnąć po kolei na odtwarzaczu lub pilocie ??????
  • Poziom 2  
    witam
    pomocy mam nagrane na cd firmware MTT1389.bin, wkładam płytkę a odtwarzacz niewidzi plku!! co jest
    chce wgrac soft ponieważ zacina mi sie przy odtwarzaniu z płyty i z portu usb!!
    co robić??????
    proszę o pomoc!!
  • Poziom 10  
    lepiej zostaw , bo mozesz skonczyc tak jak ja, miałem tak samo i uwaliłem odtwarzacz
  • Poziom 2  
    ale jak mogę go uszkodzić bardziej jak już jest nieużyteczny! Po 5 min. odtw. zawiesza się lub zacina.
