Radmor 5412 zasilanie-dziwne zjawisko
jkoval 05 Apr 2008 20:33 2339 10
  • #1
    jkoval
    Level 10  
    Witam serdecznie i proszę o pomoc w kwestii wyjaśnienia następującego zjawiska:
    1. Odłączona jest cała płytka przedwzmacniacza B 1841.
    2. Wyciągnięte są płytki B6 sterowania wzmacniaczem mocy.
    3. Napięcie stałe zmierzone na bezpiecznikach Bz501,Bz503 rośnie i zatrzymuje się na +72V.
    4. Napięcie stałe ujemne zmierzone na bezpiecznikach Bz502,Bz504 wynosi -39,6V.
    Wymieniony jest mostek prostowniczy i kondensatory 4700µ w zasilaczu.
    Po odłączeniu układu zabezpieczającego tzn. wylutowaniu diody D507 , napięcie dodatnie pięknie utrzymuje się na poziomie +39,6V i jest takie samo jak ujemne , -39,6V.
    O co tu chodzi ? Czy coś jest "walnięte" czy tak musi być?
    W zasilaczu przedwzmacniacza zadymił się opornik R528-10Ω.Co mogło być tego przyczyną ? Wydaje mi się podejrzana dioda zenera D509 BZP683 (czy powinna wykazywać spadek napięcia w obie strony ? ).
    Pozdrawiam i czekam na pomoc od wszystkich życzliwych kolegów na forum.
  • #2
    AnnoDomi
    Level 27  
    Dioda, spadek napięcia? Dioda niezależnie czy zenera czy inna w warunkach typowych zachowuje się tak samo jak zwykła dioda - a więc przewodzi jednokierunkowo! Dopiero po przekroczeniu napięcia progowego ta dioda zaczyna przewodzić w drugą stronę.
  • #3
    jkoval
    Level 10  
    Z zasilaczem preampu już sobie poradziłem. Wymieniłem w/w diodę zenera , opór 10 Ohm i wszystkie trzy tranzystory stabilizatora ,które również były uszkodzone.Podpiąłem płytki preampu,sterowania końcówki i odpaliłem sprzęt.
    Mam jeszcze różnicę w napięciach: dodatnie na kolektorze BD649 wynosi +38,2V a ujemne na kolektorze BD650 wynosi -37,8V. Co to może być ?
  • #4
    AnnoDomi
    Level 27  
    Hmmm, niech pomyślę... ;) Powiedz mi kolego jaki jest spadek napięcia na tranzystorze - mnie się kojarzy jakieś 0.6V - nie wiem jaki masz miernik, ale jeśli to zsumujemy z napięciem -37.8 to daje nam razem -38.4 (niezależnie od tego różnice napięć nie są znaczne i odchyłki nie przekraczają 1V) - jest to w granicach błędu pomiarowego i można pominąć.
  • #5
    jkoval
    Level 10  
    Zgoda , różnica w napięciach zasilających nie przekracza 1V.
    Mój miernik to Metex M3650.
    Sprawa z prądami spoczynkowymi natomiast wygląda następująco:
    Na zaciskach bezpieczników: Bz501;I=35mA , Bz502;I=27,5mA , Bz503;I=35mA , Bz504;I=26,8mA.
    Czy te różnice między prądami "dodatnimi" a "ujemnymi" takie mają być czy coś jest nie tak ?
    Napięcia na bazach tranzystorów również się różnią T502 +1,0V , T503 -0,7V , T505 +0,9V , T506 -1,0V.
  • #6
    AnnoDomi
    Level 27  
    Nie wiem co na to inni koledzy, ale ja określiłbym te parametry jako dopuszczalne.
  • #7
    jkoval
    Level 10  
    Jeżeli tak , to może nie ma o co kruszyć kopii.
    Chciałbym zpytać jeszcze o prąd spoczynkowy.Wiem , że na ten temat jest dużo wątków , jednak podawane są rózne metody jego ustawiania:
    1. Z pomiaru prądu spoczynkowego poprzez wpięcie się z mA zamiast bezpiecznika Bz501 mam wartość 35mA.
    2. Mierząc dokładnie mostkiem rezystancję opornika R504(o dziwo wynosi 0,68Ω jak napisane jest na oporniku) oraz spadek napięcia na nim( wynosi 9,4mV) , to nam daje prąd 13,8mA.
    I która wartość jest prądem spoczynkowym :?::cry:
    Oba pomiary wykonane przy odłączonych kolumnach , wzmocnieniu na zero i w stanie bez sygnału na wejściu.
  • #8
    AnnoDomi
    Level 27  
    Prądem spoczynkowym końcowego stopnia wzmacniacza jest prąd płynacy w obwodzie tranzystorów mocy - a więc u Ciebie 13,9mA. Prądem spoczynkowym wzmacniacza jest prąd mierzony na bezpieczniku.
  • #9
    maszakow
    Level 12  
    No to jeszcze ja się podłączę z pytaniem
    Przerobiłem końcówkę mocy na "Petermana" i wymieniłem kondensatory - w tym filtrujące. Napięcia zasilania ustawione, natomiast prąd spoczynkowy ... tu mam wątpliwości. Oryginalna serwisówka zaleca 50 mA, tyle również podpowiada instrukcja Petermana na zmienione końcówki (BDW albo w moim przypadku BDT). Przy tym prądzie T501, i T504 zaczynają nieźle grzać - 5 min pracy jałowej i radiatory są gorące. Czy możecie potwierdzić ze to normalny zdrowy objaw dla tego wzmaka ?
  • #10
    zmudek1
    Level 11  
    Koniecznie sprawdź kondensatory ceramiczne C525, C527 - oba 10p, ktoś już pisał o tym na Elektrodzie.
    Mam te same tranzystory w końcówce tj. BDT54C, BDT55C oraz sterujące prądem spoczynkowym T501, T504 wymienione na BC548B, zasmarowane pastą termoprzewodzącą i wciśnięte w radiator, podobnie jak te oryginalne i u mnie przy prądzie ustawionym na Bz501 oraz Bz503 wynoszącym 50mA nic się nie grzeje nawet po długim, dość głośnym graniu. Radiator pozostaje letni.
    Czy jesteś pewny, że grzeją właśnie one?
  • #11
    maszakow
    Level 12  
    nie nie jestem pewien - gafę strzeliłem... Pisałem posta z pamięci, bez schematu. ale kędziorki sprawdzę tak na wszelki wypadek :)
    Grzeją się tranzystory T510, T515 - te z wysokimi aluminiowymi blachami jako radiatorami.
