Witam, mam zamiar zbudować do swojego autka niewielkiego suba (ok. 20l) na głośniku lw800. I nie wiem czy ma to być obudowa zamknięta czy bass-reflex? Dodam że słucham przeważnie hip hopu i tylko czasem techniawki. Z góry THX
Parametry głośnika:
Moc [ Waty Max ] 120 W
Moc [RMS] 60 W
SPL [dB] 85 dB
Impedancja [ohm] 4 ohm
Pasmo przenoszenia [Hz] 40-4000 Hz
Materiał membrany Poliwęglan
Zawieszenie górne Gumowe
Kosz Stalowy
Rozmiar głośnika [cale/mm] 8" / 200 mm
Średnica membrany 150 mm
Głębokość montażowa 88 mm
Średnica cewki [cale / mm] 1,5" / 40 mm
Karkas cewki Aluminium
X-max [mm] 4 mm
X-dam 14 mm
Magnes [mm] 120 mm x 20 mm
Waga 1,9 kg
Fs [Hz] 42 Hz
Qts 0,91
Vas [L] 23 l
Re [Ohm] 7,6 ohm
Le (1kHz) [mH] 1,58 mH
BL 6,66 N/A
Sd 198 cm2
Qms 3,45
Qes 1,23
Mms [g] 26,9 g
Cms [mm/N] 0,52 mm/N
Parametry głośnika:
Moc [RMS] 60 W
SPL [dB] 85 dB
Kosz Stalowy
X-max [mm] 4 mm
X-dam 14 mm
Waga 1,9 kg
Fs [Hz] 42 Hz
Qts 0,91
Vas [L] 23 l
Re [Ohm] 7,6 ohm
BL 6,66 N/A
Sd 198 cm2
Qms 3,45
Qes 1,23
Mms [g] 26,9 g
