Poświetlnie IR do Noktowizora.
MrCYr4x 07 Apr 2008 11:01 7214 11
Optex
  • #1
    MrCYr4x
    Level 13  
    Witam chce zrobić pod świetlenie IR do mojego noktowizora typu CYCLOP-1.
    Chce to zrobić na Diodach ( chyba że ktoś ma inny pomysł )
    Założenia w miarę mała „latarka” tzn. Do 6 cm średnica . (52 diody )
    Zasięg oświetlenia tak do 50 m . ( można więcej )
    I duże skupienie chce uzyskać .
    Czekam na pomysły i jakie diody preferujecie, pomysły .
    Mój prototyp .
    Z starej latarki diodowej wylutowałm diody LED i przylutowałem 9 diód IR firmy Lucky Light Electronics .
    Zasilanie 2,4 V i Rezystor Ω . Diody łądnie świecą .
    W (prawie) całkowitej ciemności oświetlają tak z 1-3 m MAX .
  • Optex
  • #2
    Madrik
    moderator of Robotics
    Kiedyś planowałem zrobić takie podświetlenie dla kamerki, bo dwie diody fabryczne dają ledwo 4m.
    Tak samo użyłem 9 diód, połączonych w matrycę 3x3. Niestety były to diody od pilota i efekt był nawet gorszy niż fabryczne podświetlenie. Te diody są po prostu zasłabe i nawet 100 szt niewiele da.
    Ostatnio planowałem spróbować z diodą IR o mocy 1W - co już jest jakimś konkretem + kolimator. Niestety, jedyną diodę, poza allegro znalazłem w sklepie Trytonik. Ale paczka szła prawie 2 miesiące, a ze sklepem nie było kontaktu - nikt, nigdy nie odebrał telefonów kontaktowych, a dzwoniłem w godz, od 4 rano do 2 w nocy.
    E-mail wracał z informacją, że adres nie istnieje. A człowiek chciałby wiedzieć co się dzieje z paczką, coś więcej, niż lakoniczna wiadomość na stronie - przyjęto zlecenie.
    A to mnie tak wkurzyło, że kiedy paczka wymęczona dotarła pod drzwi, po prostu zrezygnowałem i odesłałem.
    Może kiedyś dostanę inną diodę w innym sklepie.
    Wydaje mi się jednak, że bez dostatecznie silnego źródła jednostkowego, w postaci minimum diody o mocy 1W, zabawa z diodami nadawczymi nie ma sensu.
  • #3
    MrCYr4x
    Level 13  
    Dobrze .
    To teraz pytanie gdzie zakupić Diode IR 1 W ? szukałem na internecie i nie umie znaleść. :/
  • #4
    otp2
    Level 14  
    Widziałem w necie profesjonalne podświetlacze IR wykonane w oparciu o diodę laserową. Mają od kilku do kilkudziesięciu mW mocy przy długości fali 810nM. Może warto poeksperymentować z diodą laserową z nagrywarki cd-rw (dvd).
    otp2
  • Optex
  • #5
    MrCYr4x
    Level 13  
    znalazłem na allegro diody IR
    Dioda IR EDEI-1FA3
    - dioda pracująca w podczerwieni (IR - infrared)
    - 850nm
    - 120mW/Sr
    - 700mA
    wymaga stosowania radiatora
    czy opłaca się w takie zainwestować ?
  • #6
    Madrik
    Mam lampkę z diodą Luxeona IR 3W, na driverze 700mA, zasilanie aku AA 8 szt. (ok 12V).
    Z kolimatorem 20* daje dość jasne światło IR dla kamery Video w trybie nocnym na ok 20m. Światło wygląda jak z latarki i jest skupione. W pomieszczeniach nie jest źle, trochę gorzej na zewnątrz. Dioda zahacza lekko o pasmo widzialne, co skutkuje słabym zarzeniem emitera na czerwono. (dzięki temu wiadomo, że pracuje, ale i zdradza pozycje). Nie stosowałem na razie filtrów.
    EDIT - radiator to stara chłodnica (radiator) od procka pentium I.
  • #7
    MrCYr4x
    Level 13  
    Witam długo nie pisałem .
    Madrik co do :
    „Mam lampkę z diodą Luxeona IR 3W, na driverze 700mA, zasilanie aku AA 8 szt. (ok 12V).”
    mam kilka pytań .
    Dlaczego takie duże napięcie ? I co to jest driver ... bo nie wiem :P
    Co do mojego projektu przewiduje 5 akumulatorki każdy po 1,2 V co da 6 V .
    O pojemności 2500 mAh .
    Co do kolimatora na diodę czy polecasz taką ?
    Kolimator, soczewka kąt 25° do diod mocy ?
    I jedno pytanie a raczej do upewnienia się. Noktowizor potrzebuje mniejszej ilość światła IR niż kamera czy tak samo ?
  • #8
    Madrik
    Driver, to układ sterujący, zapewniający diodzie stały prąd. Regulacja za pomocą rezystora (najpopularniejsza) niestety wraz ze spadkiem napięcia zasilania, osłabia też prąd.
    Driver jednak wymaga sporego naddatku energii - Stąd 12V. Mniej więcej tyle potrzeba, żeby najpopularniejsze układy stabilizacyjne utrzymały prąd ok 0,5-1A, wymagany dla diód mocy. Żeby uzyskać takie napięcie, potrzeba 6 akumulatorków typu AA lub AAA.
    Pojemność - wynika z poboru prądu przez układ i oczekiwanego czasu pracy.
    Choć dziś zastanawiam się nad załatwieniem sobie Li-pola 4S (14,8V) o dużej pojemności - ok, 2Ah (np. z Laptopa, lub złożonego samodzielnie z dostępnych ogniw) Mniejsza masa, przy podobnej wydajności.
    Co do optyki, to powiem tak:
    Dostępne w naszych sklepach kolimatorki do diód to akrylowe gówna.
    Zajmują mało miejsca, ale dają marne światło.
    W swoich zabawach z optyką, najlepsze rezultaty osiągnąłem na soczewce okularu z lornetki chińskiej (takiej na bazarach za 15zł z napisami 10x25). Daje dobre rozproszenie i sporą jasność, choć wymaga niemal styku z diodą (a dioda dobrego chłodzenia, bo soczewka to też akryl). Na takiej soczewce, mam oświetloną dużą powierzchnię na dość dużą odległość - ok 20-30m. Dla zastosowań oświetleniowych - super.
    Jeśli jednak komuś zależy na Beamerze - to najlepsze skupienie dała mi asymetryczna soczewka wypukła, o średnicy 5cm i grubości ok 3cm o ogniskowej ok 7cm. Zmieniając jej położenie względem emitera, można dobrać szeroki zakres kąta świecenia - od szerokiego stożka, po plamkę sięgającą 150m. Podobne rezultaty osiągnąłem też na soczewce przedniej z obiektywu starej kamery 8mm o podobnych wymiarach.
    Na kolimatorach ze sklepu, osiągnąłem rezultat ok 20m, przy 15*, a światło i tak było dość słabe.
    Mówię tu jednak o układzie jednej diody. Jakby ktoś chciał pokombinować z układem kilku diód zintegrowanych w jeden system - to osiągnie pewnie sporo lepsze rezultaty.
    Niemniej noktowizor powinien być bardziej czuły niż przetwornik kamery.
  • #9
    MrCYr4x
    Level 13  
    Hmmmm.... Ale stabilizator można zrobić na 2 kondensatorach powiedzmy 25 V 1000uF i na
    78T05 Układ scalony stabilizator 5V 3A TO220 i powinno działać dobrze .
    Co do kolimatora z latarki to fajny pomysł . Jak zrobię to dam znać .
    Pozdrawiam .
  • #10
    jare9
    Level 10  
    Kup diodową latarkę z regulowanym zoomem i soczewką na diodzie np. CREE. okolo 35-55 zł
    do tego diodę IR EDEI-1LA3 17 zl wymień diodę i masz oświetlacz o zasięgu zaleznym od latarki i wielkości lustra z soczewka 100-300 metrow. pasmo 850nm jedynym minusem jest zarzący się na czerwono punkt niewidoczny z kilkunastu - kilkudziesięciu metrow. Mozna na niego załozyć filtr podczerwieni ale wtedy spada moc.
  • #11
    mariusz222
    Level 12  
    Quote:
    do tego diodę CREE IR 3waty 17 zl
    Firma CREE nie posiada w swoim portfolio diod power led o promieniowaniu IR proszę nie wprowadzać ludzi w błąd.
  • #12
    jare9
    Level 10  
    Poprawiłem, nie wiedziałem, że to firma, myślałem, że to typ diody.
    Zmontowałem to na diodzie IR EDEI-1LA3.
    Przed chwilą testowałem w terenie na malej latarce o średnicy soczewki około 2cm, zasięg wynosi około 150 metrów, noktowizor poradziecki TZC2 " SOWA".
    Bardziej polecam jednak taką latarkę.
    Moje dzieło i noktowizor.
    Poświetlnie IR do Noktowizora. Poświetlnie IR do Noktowizora.
