Sharan sprzęgło
SCICHOSZ 07 Apr 2008 15:41 9412 6
  • #1
    SCICHOSZ
    Level 12  
    Cześć!
    Od soboty jestem szczęśliwym(?) posiadaczem VW Sharana 1997 rok 1.9 TDI, w którym stosunkowo ciężko pracuje pedał sprzęgła - cięzko się wciska zarówno przy wyłączonym jak i włączonym silniku (poprzednio jeździłem VW Passat 1994 r - było dużo lżej). Czy w Sharanie jest jakiś układ wspomagania sprzęgła - czy można w jakiś sposób "wyluzować" ten pedał. Ponadto mam wrażenie, że na zimnym silniku wyjątkowo opornie (w porównaniu do Passata) wrzuca się drugi bieg (jak samochód jest ciepły - jest coraz lepiej). Pozostałe biegi wchodzą dużo lżej.
    Czekam na pomysły.
    S.C.
    Regulamin pkt 11 proszę poprawić. goldwinger
  • #2
    luki1979
    Level 14  
    mój pomysł to komplet sprzęgła do wymiany (ze względu na słabe sprężyny "słoneczka" docisku).
  • #3
    Dudi2007
    Level 16  
    wypracowane sprzegło będzie do wymiany ale puki nie ślizga nie ruszałbym tego a co do biegów można wymienić olej to powinno pomóc
  • #4
    ptaszek1975
    Level 30  
    Oleju raczej nie zalecał wymieniać tylko sprawdzić stan w przypadku braku dolać tylko oryginał a jeżeli chodzi o sprzęgło to zalecał bym jak najszybciej wymienić szkoda skrzyni.
  • #5
    0__0
    Level 30  
    sprzeglo jest hydrauliczne i jezeli ciezko dziala to raczej cos z dociskiem lub lozyskiem wyciskowym/wysprzeglnikiem (w sharanie jest to jeden element identyczny jak w niektorych wersjach mondeo) Pompa sprzegla jest plastikowa i raczej nie pada.
  • #6
    SCICHOSZ
    Level 12  
    W jaki sposób można sprawdzic poprawność działania pompy sprzęgła - czy trzeba uzupełniać płyn do tej pompy? - jeśli tak to gdzie?
    Drugie pytanie - czy olej w skrzyni biegów powinno sie okresowo wymieniać - dotychczas sądziłem, że nie.
    Tak jak pisałem - ciężko wciska się pedał sprzęgła i na zimnym silniku ciężko wchodzi drugi bieg - może to jest kwestia regulacji sprzęgła - czy ono podlega regulacji? Sharan ma niewielki jak na ten wiek przebieg - około 160 tys. km.
  • #7
    0__0
    Level 30  
    Zbiorniczek plynu jest wspolny dla pompy sprzegla i hamulcowej , jest z tylu za zbiornikiem plynu z ukladu chlodzenia (dostep jest ciezki)
    Sprzega sie nie reguluje (poza regulacja skoku przy pedalach ale tosie samo nie rozregulowuje ) , jedynie odpowietrza.
