Zadanie -Obliczanie rezystancji...
Kolega1968 08 Kwi 2008 14:34 5467 11
  • #1 08 Kwi 2008 14:34
    Kolega1968
    jutro mam zaliczenia i mam zrobić nastepujące zadanie.Wydaje się łatwe ,ale nie chce zrobić zadnego błędu ,dlatego prosze o pomoc ekspertów.
    Mając do dyspozycji Rezystor Rx-100 omów ,woltomierz o zakresie (0,25,50,75)V , i prądzie pobieranym 3mA ,oraz amperomierz o zakresie (0,75,150,300) mA :
    -oblicz rezystancje
    -narysuj układ
    -uzasadnij wybór układu
    -jaki inny układ mógłbyś zastosować
    -narysuj tabele pomiarową
    -połącz układ
    są to mierniki prądu stałego
    0 11
  • #2 08 Kwi 2008 15:50
    Paweł Es.
    Pomocny dla użytkowników
    A źródło zasilania masz dane ? (jeżeli nie, to musisz je określić opierając się na zakresach używanych przyrządów (wprowadzają one pewne ograniczenia)
    Metoda techniczna.
    Należy uwzględnić wpływ rezystancji woltomierza na pomiar !
    Pamiętaj, że prąd pobierany przez woltomierz dotyczy napięcia zakresowego !
    0
  • #3 08 Kwi 2008 15:53
    Kolega1968
    Zródła napięcia nie mam podanego .Mam sam sobie dobrać zakresy voltomierza i amperomierza .
    0
  • #4 08 Kwi 2008 16:04
    Paweł Es.
    No to opierając się na posiadanych zakresach dobierz napięcie i skorzystaj z prawa Ohma do obliczania Rx
    Układ możesz połączyć na dwa sposoby. W każdym układzie innaczej się liczy sie Rx.
    0
  • #5 08 Kwi 2008 17:07
    Kolega1968
    Mozna bardziej jaśniej ,moze jakies wzorki ,jakie zakresy dobrac ,i napięcie.
    Bo troszke w tyle z tym jestem:/
    0
  • #6 08 Kwi 2008 19:28
    marekzi
    Na dwa sposoby sie raczej nie da - do drugiego sposobu potrzebny spadek napięcia na amperomierzu, którego nie podano.
    Zostaje tylko jeden sposób.
    Ten drugi może być odpowiedzią na pytanie "-jaki inny układ mógłbyś zastosować ?"
    Sprecyzuj zakresy amperomierza - zwłaszcza ten pierwszy - to jest 0,75mA czy 75mA? To samo z zakresami woltomierza.
    Koledzy - sposób zadawania przez Was pytań woła o pomstę do nieba. Czy my jesteśmy wróżkami?
    0
  • #7 08 Kwi 2008 19:37
    Kolega1968
    woltomierz o zakresie (0;25;50;75)V , i prądzie pobieranym 3mA ,oraz amperomierz o zakresie (0;75;150;300) mA :
    Tak by to wyglądało ,drogi kolego ...
    0
  • #8 08 Kwi 2008 19:46
    marekzi
    Drogi kolego............. nie znam amperomierza ani woltomierza o zakresie 0 (zero) - a sporo ich w życiu widziałem. Chyba, że za taki zakres uznać np. woltomierz z odłączonymi kablami pomiarowymi.
    I nie unoś się honorem, tylko spójrz na swój temat - cyt. " (0,75,150,300) mA" i postaw sie w naszej - czytających to - sytuacji ; najniższy zakres to 0,75mA czy 75mA?. To "niewielka" różnica - ale jednak. To samo z woltomierzem.
    Pisz tak, aby twój tekst był jednoznaczny.
    0
  • #9 09 Kwi 2008 00:22
    Kolega1968
    oki rozumiem
    woltomierz 25V
    Amperomierz 75 mA
    od takich wartosci zaczyna sie zakres tych mierników
    0
  • #10 09 Kwi 2008 00:46
    marekzi
    Prawo Ohma - jeśli nie znasz to ........?
    Zakładam że znasz - z niego wyliczysz rezystancję.
    Układ wygląda tak: do zasilania (+) podłączasz szeregowo miliamperomierz (uwaga na biegunowość), dalej rezystor 100Ohm, którego drugi koniec idzie na zasilanie (-). Równolegle do rezystora dołączasz woltomierz (uwaga na biegunowość).
    Narysuj to sobie i pokaż nam tutaj.
    Zakładam, że do pomiarów możesz użyć napięcia zasilającego dowolnie dobranego (macie takie zasilacze).
    Aby odczyty mierników były obarczone minimalnym błędem, należy tak dobrać napięcie zasilajace, aby wskazania mierników były jak największe (wówczas błąd wskazań jest najmniejszy).
    I to jest teraz zadanie dla Ciebie - oblicz dla jakiego napięcia prąd płynący przez R i napięcie na nim będą ( przy wyborze dowolnych zakresów mierników) dawać maksymalne wskazania na danym zakresie (inaczej - przy jakim napięciu wskazania mierników będą jak najbliższe pełnego zakresu pomiarowego).
    Przykład: U=10V, I=10:100=100mA. Trzeba dla woltomierza zakres 25V, dla miliamperomierza - 150mA. Wskazania woltomierza=10/25=40% - źle, wskazania miliamperomierza=100/150=67% - też nie najlepiej.
    Przy wyliczaniu R pamietaj, że miliamperomierz mierzy prąd I będący sumą prądu płynącego przez opornik Ir i prądu płynącego przez woltomierz Iw - więc prąd Ir=I-Iw.
    Prąd Iw dla pełnego zakresu to 3mA - a dla Twoich odczytów - proporcjonalnie mniej ( np. na zakresie 25V: dla wskazań 25V woltomierz pobiera 3mA, dla wskazań 12,5V - pobiera 1,5mA, itd); - ułóż proporcję i oblicz Iw, stąd Ir, użyj Ir w prawie Ohma i masz wynik.
    Zaproponuj inny układ; - będzie taki sam, ale miliamperomierz włączony nie przed woltomierzem, a za nim (pomiedzy woltomierzem a opornikiem). Aby mierzyć R tym sposobem musiałbyś znać Uwewn miliamperomierza (spadek napięcia na miliamperomierzu dla pełnego wskazania )- ale go nie znasz, za to nie byłby Ci potrzebny prąd pobierany przez woltomierz
    0
  • #11 09 Kwi 2008 03:46
    Paweł Es.
    Przypuszczam, że ponieważ nie podano np. spadku napięcia na amperomierzu to jego wpływ na wynik pomiaru można zaniedbać w stosunku do błędu jaki wprowadza ten woltomierz. Stąd mogą być dwa układy:
    a) amperomierz włączony pomiędzy źródło zasilania i równolegle połączone Rx i Rv woltomierza
    b) woltomierz mierzy napięcie na szeregowo połączonych rezystancji Rx i Ra rezystancji amperomierza (którą z powodu braku danych możemy uznać za praktycznie bardzo bliską 0)
    W pierwszym przypadku, ze względu na spory prąd płynący przez woltomierz należy wybrać możliwie duży prąd płynący przez Rx. Oczywiście w rzeczywistości ograniczeniem do takiego działania będzie jeszcze moc tego rezystora (i jego napięcie graniczne), których nie możemy przekroczyć a także, moc ta nie może być zbyt duża, go podgrzeje rezystor a ten zmieni swą rezystancję, jak to mają w zwyczaju czynić rezystory :)
    W drugim przypadku mamy mniejsze ograniczenia, bo amperomierz praktycznie nie zmienia nic w obwodzie a prąd woltomierz nie płynie przez amperomierz.
    Jest jeszcze trzecia metoda choć nie nadaje się ona do rezystancji małych w stosunku do rezystancji wewnętrznej woltomierza:
    Dokonujemy dwóch pomiarów: napięcia zasilania samym woltomierzem, a potem włączamy w szereg z nim badany rezystor który zadziała tu jako posobnik) no a potem wyprowadzamy sobie wzorki na wpływ tego rezystora na to co pokazuje woltomierz w drugim przypadku.
    0
  • #12 09 Kwi 2008 06:51
    marekzi
    To, że podano prąd woltomierza - i nie podano spadku na amperomierzu - jest wiele mówiący, i sugeruje metodę.
    Pytanie "jaki inny układ mógłbyś zastosować ?" - również.
    Mocy opornika jak i zakresu napięć nie podano.
    0
TME logo Szukaj w ofercie
Zamknij
TME Logo
