Wzmacniacz podłączyłem i zniekształca !
djcyki 08 Kwi 2008 17:30 1571 6
  • #1 5007891
    djcyki
    Witam. Mam mały problem (kolejny zreszta). Założyłem sobie wzmacniacz samochodowy. Wszystko podłączyłem tak jak podlaczone byc powinno a w mojej tubie mimo ze radio jeszcze nie jest włączone słysze popukiwanie. Oczywiscie ze wzmacniacza puscilem kabel z wyjscia REM do Radia gdzie jest ANTEN ON a mimo ze wlaczam radio lampka na wzmacniaczu sie nie pali. Wzmacniacz podlaczylem pod tube kumpla w jego samochodzie i normalnie dzialal. Chce tylko zaznaczyc ze kable ktore posiadam nie sa kablami orginalnymi do wzmacniaczy. Czekam na odpowiedzi. POZDRAWIAM
    Nie pisz tematów DUŻYMI literami to tak jakbyś krzyczał , nie używaj słowa PROBLEM poczytaj regulamin i uczulam na to słowo: ORYGINALNY
    [Sylwek]
  • #2 5008636
    powalla
    Moderator CarAudio
    Sprawdź czy na tym kabelku pojawia się +12V podczas uruchamiania radia i CD .........czasem radio podaje +12V tylko przy słuchaniu radia(antena się wysuwa) ,a jak słuchasz CD ,to antena się chowa .............sposobem na to jest włączenie na radiu funkcji RDS (TP) .
  • #3 5008996
    djcyki
    No spoko ok ale skad te zaklucenia. Nie wlaczam wogole radia a wraz z silnikiem chodzi mi tuba slychac w niej takie pukanie delikatne
  • #5 5009156
    maxtz
    Jakie to dokładnie kable i jak dokładnie to podpiołeś?
    Jeśli możesz to daj jakieś fotki albo rysunek.
  • #6 5009429
    djcyki
    Kabel kupilem dwu żyłowy grubości małego palca. podłaczylem plus do plusa w akumulatorze i minus do minusa w akumulatorze. Kable od wzmacniacza do głośnikow maja jakies połtorej metra i od radia do wzmacniacza tak samo, poniewaz wzmacniacz zamontowałem pod fotelem.
  • #7 5010042
    maxtz
    Ponawiam pytania nadal nic konkretnie nam nie powiedziałeś więc jak mamy ci pomóc.
