Domykanie szyb passat B4 95 r., alarm Prestige APS-150
robertk0 08 Kwi 2008 20:59 2559 10
  • #1 5008847
    robertk0
    Zamontowałem do passata B4 95r alarm Prestige APS-150. Podłączyłem domykanie szyb z pilota przez przekaźnik jak było w instrukcji. Zamykając samochód pilotem szyby się domykają, ale otwierając szyby także się otwierają. Co może być tego przyczyną?
  • #2 5009077
    mr-perch
    Poziom 29  
    Otwierają się do końca ? Jakie czasy masz ustawione? Czy szyby opuszczają się przy wyłączaniu alarmu nawet po dłuższym postoju ?
  • #3 5009166
    robertk0
    Szyby otwierają się częściowo nie do końca, chyba przez czas trwania impulsu, który jest ustawiony na 3,5 sekundy. Nie przeszkadza czy samochód nie jest używany przez chwile czy parę dni i tak sie otworzą nawet gdy przy zamykaniu były zamknięte. Kiedy przestawię czas trwania impulsu na 1 sek. wtedy się nie otwierają, ale i nie zamykają.
  • #4 5009221
    mr-perch
    Poziom 29  
    A czy w tym alarmie masz możliwość uaktywnienia funkcji komfort (czas kilkunastu sekund na wyjściu zamknij lub na dodatkowym przewodzie z centrali)? Jest to dość stary alarm. Dokumentację mam w pracy.
  • #5 5009342
    robertk0
    Alarm jest faktycznie stary wymontowałem go z innego samochodu który nie miał elektrycznych szyb, ale w instrukcji jest dodatkowy kanał na sterowanie szybami. czas trwania impulsu mogę przestawiać tylko pomiędzy 1 a 3,5 sekundy. Być może nie będzie to działac w takiej konfiguracji ale nie jestem pewny. Tu jest link do instrukcji.
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic238955-330.html#1192809
  • #8 5014549
    flash_mm
    masz za dlugi czas na otwarcie i zamkniecie. dodatkowo w passacie jesli kozystales z domykania i natychmiast otworzysz i bedziesz trzymal kluczyk w pozycji otwartej to szyby sie otwieraja natychmiast. jesli poczekasz jakis czas i znow zrobisz taki manewr, tzn otworzysz kluczykiem i bedziesz dalej trzymal to zobaczysz ze tez sie otworza szyby ale po dluzszym czasie. proponuje skrocic czas otwarcia i zamkniecia do 0,7 sek a domykanie zrealizowac za pomoca dodatkowego kanalu, lub jesli chcesz miec na stale wydluzyc tylko impuls zamkniecia. spotkalem sie z uzyciem w tym celu modulu/przekaznika do opoznionego wylaczania swiatla w polonezie. jest najtanszy.
  • #9 5022989
    robertk0
    flash_mm ma rację jest tak jak mówi. Jeśli skrócę czas otwarcia i zamknięcia szyby się nie otwierają i nie zamykają. Podłączyłem drugi kanał i nie wiem jak w tym alarmie wydłużyć czas impulsu na drugim kanale żeby szyby sie zamknęły a na pierwszy kanale zostało tak jak jest.
  • #10 5024384
    mr-perch
    Poziom 29  
    Jasne, że flash_mm ma rację. Nawet nie musiał pisać, a ty powinieneś to wiedzieć. Ja przynajmniej założyłem taki twój tok myślenia podając link do urządzenia, które zamknie szyby przy włączaniu alarmu. Przecież masz wszystko jak na tacy. Myśleć trzeba, myśleć.
  • #11 5024640
