wzmacniacz JBL DA 3504 decade , nie chce odpalić .
CyccX 09 Kwi 2008 17:01 2699 15
  • #1 5011637
    CyccX
    witam, mam taki powazny problem !! jazda w samochodze bez basu to dla mnie horror, a jeszcze nie dlugo mam udać sie na zjazd i jak ja sie pokaze bez wzmacniacza:/
    ogulnie to stalo sie tak, do wzmaka był podłączony sub JBL GTO 15" 120W w mostek. i jeszcze jeden glosniczek bez mostka. Wszystko grało pięknie przez jakis tydzień, po czym wzmacniacz zaczoł mi sie sam wyłanczac i włanczac nagle zwariował. Dzis odpaliłem autko wlaczylem muze i gra fajnie, po jakims czasie znowu zaczoł sie wyłanczac i włanczac, myslalem ze gdzies jakies zwarcie jest posprawdzalem kable i nic.. po chwili znwu wylanczal sie i włanczał. Obecnie nawet sie nie uruchamia. jeste załamany:/
    moze ktos mial podobną przypadłośc, albo wie co jest nie tak ?? dodam ze wzmak ma podświetlenie ktore sie równeż nie zapala. bespiecznik sprawdzałem, sprawny. Prosze o pomoc. rozkreciłem i na pierwszy zut oka wszystko wyglada normlanie.. :||
    Popraw błędy , ciężko się to czyta. Potem dokładniej opisz problem . Jeden głośnik w mostek drugi bez mostka , dokładniej bo jest totalny rozgardiasz. [Sylwek]
  • #3 5013573
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Mam ten sam wzmak.
    Po pierwsze sprawdz zimne luty na wszystkich tranzystorach IRF Z44 i innych kluczowych elementach, mialem dokladnie to samo po uszkodzeniu wzmaka, spalil sie wlasnie tranzystor IRF Z44 i rezystor, wumienilem te elementy i wzmak gral ok a po jakims czasie bylo tak, ze wzmacniacz sie albo nie wlaczal lub od czasu do czasu albo wlaczal sie z opoznieniem, gral ale nie podswietlalo sie logo JBL, po kilku minutach juz sie podswietlilo .... dokladnie takie objawy jak piszesz......
    Wziałem wiec do reki lutownice i cyne i poprawiłem prawie wszystkie luty i juz problem zniknał :D
    masz tu moj post na ten temat :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic769619.html
    pozdro
  • #4 5014117
    CyccX
    no i kaszanka, posprawdzałem wszystkie IRFZ44 no i na kazdym w kazdej kombinacji pokazuje około 500 om takze zwarcia nie ma. popoprawiałem luty, i tez nic, byłem własnie podłąnczyc zadnego oznaku życia :// czuje ze chyba sie z "nim" troche pomęczę
  • #5 5015324
    Śniący
    Na początek jak koledzy radzili, przelutować całą płytkę, to widać po płytce czy jest dobrze polutowana czy fabryka oszczędzała na cynie, jak oszczędzała to przelutować calutką z większą ilością kalafonii (nie pasty) potem wyczyścić całą płytkę "CLEANSER DRUK" po tym można będzie wykluczyć przypadkowe zwarcia itp. Potem sprawdzasz czy wzmacniacz działa, jeśli nie to mierzysz napięcia gdzie się da i szukasz usterki, sprawdzając tranzystory wlutowane w płytkę testem diody nic nie sprawdzisz (no tylko to że nie mają przebicia) tranzystorki sprawdzaj wylutowane z płytki, bipolarne najlepiej mierząc "hfe" (tranzystor na teście diody jest ok ale wzmocnienie może mieć pojechane...).
  • #6 5017317
    CyccX
    witam , dzieki chłopaki wzmak juz działa !!! mieliscie racje to były zimne luty. Post wczesniej pisałem ze przelutowałem cała sekscje przetwornicy i to była prawda, lecz gdy poszedłem podłanczać przez moj geniusz zapomniałem założyc bezpiecznik do gniazda w wzmaku :D:D heheh (robilem to w pośpiechu) taka gapa ze mnie. skapłem sie i popoluniu podlaczylem jeszcze raz juz z bespiecznikiem i jest cacy to były zimne luty na 100% dzieki wielkie i pozdrawiam !!
  • #7 5019068
    Kłosiol
    Poziom 29  
    To spoko, ze dziala :D:D
  • #8 5028812
    CyccX
    no pewnie ze spoko !! :D słuchac mnie ze 100 metrów :DD i lubie jak ludzie się patrzą :d
  • #9 5028851
    miki87
    a ja nie lubie:) :-P
  • #10 5029254
    powalla
    Moderator CarAudio
    Posłuchałbyś ich komentarzy ,to nie byłbyś taki wesoły.
  • #11 5029491
    Kłosiol
    Poziom 29  
    dziwne... masz glosnik 15 " i napedzasz go wzmakiem, ktory ma w mostku tylko 100 W RMS i slychac Cie ze 100 m :?: :?: :D
    Ja mam BSW 124 II i napedzam go tym wzmakiem i jakos tak mnie nie slychac... fakt... jeszcze nie jezdze z otwartymi oknami
    i mam niskie strojenie - skrzynia 46 l netto @ 38 hz . Moze masz strojenie na jakie 50 hz to sie nie dziwie :D
    ale fajnie, ze wzmak dziala i sprzet gra tak glosno :D:D hehe
  • #12 5029697
    CyccX
    powalla naprawde ja mam gdzies to co inni o tym myśla :D
    pozatym no ok, niech bedzie. moze te 100m jest gdzies w terenie gdzie nie ma chałasu zgiełku miasta itp :P. ale w mieście tez sie obracaja. tak jest to głośnik JBL 15" o mocy 120W RMS :)) ale posiada on 97dB efektywności, prawie jak estradowiec, przy czym zwykłe subofery maja po 94, 92 dB.. nie mowie o alphardach o 88dB efektywności :))
    ogulnie mi sie podoba :)) wzmaka i tak zmieniam nie długo na JBL GTQ400:)) pozdrawiam
    tego kupiłem bo nie mogłem juz słuchać "buczenia" a nie basu. wczesniej miałem bezfirmowy wzmak galaxy. w mostku niby 200W. ale on wył a nie grał, a tu 100RMS JBL robi swoje i gra ładnie i prawie tak samo mocno, a kupiłem go za 150zł:] pozdro
  • #13 5029900
    Śniący
    Bez obrazy, gdybyś miał extra auto za min 150tyś. z wypasionym CA to wtedy można by mówić że "fajnie, oglądają się za mną" ale z zapewne 10letnia bryczką i z 100W RMS w bagażniku... o czym mowa:D Lynch me , Lynch me :!::!:
  • #14 5030603
    CyccX
    booze ludzie ale wy jesteście dziwni bez obrazy.. to chyba nie sztuka mieć autko za 150 tyś i sprzęt za kolejne 10 !! i zeby było fajnie. sztuka to mieć w miare łądne (sprawa gusta o tym sei nie rozmawia) 16 letnie autko !!!! i sprzet za 200zł który dobrze gra ! pozdrawiam
  • #15 5030815
    powalla
    Moderator CarAudio
    15" głośnik nie "gra" ,daje niski bas ,jest głośny ......ale ten głośnik nie potrafi "zagrać" .
    Jeśli jest głośny i Tobie się podoba ,to ja to szanuję ......jeden zadowolony Polak więcej ,a to już sukces ......i to za 200zł ...bajka ,normalnie bajka .
  • #16 5032673
    CyccX
    ok powalla i inni zamykamy temat, bo u gustach sie nie dyskutuje a nie bedziemy sie sprzeczac. mnie sie podoba, to jest najwazniejsze, Dzieki wielkie za pomoc w naprawie wzmaka !! pozdrawiam
