Powercolor radeon x1650pro o/c
Jerry35 10 Kwi 2008 23:07 3509 20
  • #1 5016980
    Jerry35
    Mam pewny problem nie jestem całkiem zielony w o/c ale profesjonalistą też nie.
    Mam pytanie czemu nie mogę podkręcic swojej kart PowerColor Radeon x1650Pro wiem nie jest to karta na te czasy ale ją posiadam.
    Gdy podkręce nawet o 1Mhz rdzeń w programie ATI Tray Tools (bo pamięci nie mogę wogóle podkręci nie wiem czemu) to od razu wyskakują straszne artefakty komputer idzie może 5sekund i sie wyłącza czemu tak sie dzieje proszę o pomoc kartę mam taką jak z linku poniżej http://www.icomp.pl/produkty.php?sid=karty_graficzne-273
  • #2 5017103
    spinnaker
    Poziom 32  
    Spróbuj programik Riva Tuner
  • #3 5017131
    Jerry35
    Jak podkręcam programikiem Riva Tuner dzieje się dokładnie to samo nie wiem co jest:|
  • #5 5021158
    Jerry35
    Niema żadnego testu zegarów w każdym programie co da się podkręcac dzieje się to samo dlaczego??? co jest nie tak proszę o pomoc.:cry:
  • #7 5023632
    Kwazor
    Poziom 32  
    Stary babol Z X1650....
    ATI tool i riva tuner ŹLE rozpoznaja zegary w x1650.
    Najpierw w riva tuner nacisnij Set deflaut clock ( w ati tool tez to jest )
    U mnie było : GPU 800 i ram 1600 ( X1650 non pro )
    A def tej karty to 500/400
    Tez dlugo z tym walczyłem..
    Pozniej ciskałem 675Mhz na rdzeniu (Vcore 1.7V ) memki szly na 500 (DDR1000 )
  • #8 5031553
    Jerry35
    Gdzie w Riva Tuner jest ta opcja Set deflaut clock???
  • #9 5031634
    spinnaker
    Poziom 32  
    W zakładce "Overclocking" na samym dole po prawej masz "Defaults"
  • #10 5045749
    Jerry35
    Zrobiłem wszystko co umiem i nie da się podkręci tej kart ma ktoś może jakiś pomysł??? proszę o pomoc i czemu w ogóle pamięci nie mogę podkręci???
  • #11 5113613
    Jerry35
    Prosze o pomoc!
  • #12 5113985
    mithcrist
    Ja też mam radeonka, co prawda nie tego ale może w Catalyst Control Center trzeba odblokowac podkręcanie (nie wiem jakie masz sterowniki)
  • #13 5114012
    holcer
    Spróbuj poszukać jak mówi mithcrist opcji odblokowywania O/C w sterownikach. Jeśli jej nie masz, a są to najnowsze, to spróbuj z jakimiś alternatywnymi... Omega, albo coś (wiem, wiem, że są polecane do starszych kart raczej, ale chodzą stabilnie i nie blokują Overclock'u). Może masz blokadę zmiany mnożnika w BIOS'ie karty? Co do "błędu" i zawieszania komputera - podaj pełną konfigurację komputera z PSU włącznie (marka, moc, 'przebieg'...). Może po prostu coś z czymś "nie gra", albo zasilacz nie wyrabia przy O/C i wywala błędy... Jakie masz na niej chłodzenie i jakie temperatury Idle/Stress?
    Holcer
  • #14 5114283
    Jerry35
    Odblokowałem opcje O/C w sterownikach i to nic nie dało prubowałem podkręci o 1Mhz i oczywiście komputer sie wyłączył;/ nie wiem co może byc.
    Mój komputer to:
    Procesor: AMD Athlon 64 X2 5200
    Płyta główna: Gigabyte GA-MA69VM-S2
    Pmięc: 2GB Samsung M3 78T2953EZ3-CF7 DDR2-800
    Dysk: WDC WD2500AAJS-00YFA0 250GB
    Karta Graficzna: Powercolor X1650Pro
    Zasilacz: Modecom Feel-350W
    Temperatury nie wiem niestety jakie są bo nie posiada ta karta czujnika temperatury.
  • #15 5115237
    holcer
    W Evereście nie wyświetla Ci żadnych temperatur? Przecież każda nawet najuboższa karta ma wbudowany taki czujnik. Musisz mieć, tylko pewnie nie wiesz gdzie odczytać. Pobierz Everest'a Home i sprawdź. Ten wyrób ''zasilaczopodobny'', który napędza Twój komputer, to bomba z opóźnionym zapłonem. Sprawdź lepiej na nim napięcia. Nie ma co podkręcać sprzętu z takim PSU, bo tylko patrzeć jak Ci pójdzie z dymem. Odłożyłbym O/C do czasu zakupu lepszego zasilacza. Dziwię się, że ryzykujesz z takim zasilaczem, bo widać, że komputer "niczego sobie" ;).
    Holcer
  • #16 5115322
    iron64
    Poziom 41  
    holcer spokojnie, nie każda karta ma czujnik temperatury, te czujniki na kartach to najnowszy trend jest. Zasilacz nie wyrabia po podkręceniu o 1MHz? To jakim cudem wyrabia bez kręcenia?
    Zasilacz jest owszem,nędzny, ale nie blokuje on zmiany o 1MHz, bez przesady.
  • #17 5115379
    holcer
    No już nie mów, że taki "najnowszy". Mam 2 letnią kartę i jakoś na niej też czujniki są zamontowane za równo na pamięciach, jak i na GPU. W radku 9550SE od HIS'a też były, tak więc nie wyobrażam sobie, że w dość nowoczesnej karcie na PCI-Ex, jaką jest ten X1650 poskąpili by 2-ch czujek, albo diod do pomiaru temperatur. Nie chodzi mi akurat o "niewyrabianie", tylko o stabilność napięć. Z resztą 350W na 2 GB ram'u, grafikę z dodatkowym zasilaniem, dysk i 2 jajowy procesor, to trochę za mało...obojętnie, czy z kręceniem, czy bez.
    Holcer
  • #18 5115918
    iron64
    Poziom 41  
    Tak, to jest najnowszy wynalazek w grafikach. I nie wszystkie go posiadają, a co do 9550se to wątpię aby takowy był, ale tutaj nie jestem pewien, bo 9550se nigdy nie miałem.
  • #19 5117102
    Jerry35
    Jestem raczej pewny ze niema żadnego czujnika ta karta niestety. W Evereście jest tylko temperatura procka płyty głównej dysku i jeszcze temperatura jakieś AUX która wynosi 35stopni ale nie mam pojęcia co to jest. Zasilacz był przy kompie jak kupowałem niestety to nie składak wiem ze to badziewie no ale nic nie mogę na razie zrobic. Komputer nie jest zły przyjemnie sie na nim pracuje ale wydaje mi się, że zasilacz nie jest blokadą żeby karty nie można było podkręci nawet o 1Mhz wydaje mi sie że z tą kartą coś jest nie tak bo próbowałem wszystkiego co umiem i nawet o 1Mhz nie da sie podkręci bo zaraz zielone paski na ekranie i komp sie wyłącza nawet gdy w riva tuner daje deflaut to wyskakuje jakiś błąd a czasami komp sie wyłącza więc nie wiem co sie dzieje. Napięcia na razie nie sprawdzę bo nie mam teraz miernika ale nie wydaje mi sie żeby to była wina zasilacza. Sam już nie wiem może to by przyczyna jeszcze czegoś innego???
  • #20 5120692
    trance84
    Spróbuj zrobić tak jeżeli masz czas i chęci wywal wszystkie te riva tunery i ati tools.
    Wejdz do biosu płyty głównej i poszukaj opcji overclocker-skich tam może bedzie zakładka albo wiersz odnośnie grafiki.
    Powinno się to nazywać Robust Graphic Booster daj na Auto i ustaw częstotliwość PCI-e na 100Mhz.
    Odpal kompa zobacz czy grafa działa
    Potem włacz ati tools i spróbuj podkręcać grafę jak to nie pomoże to jak masz jakiś inny dysk to zainstlauj świeżego Xp ze sterownikami do płyty głównej grafiki i reszty komponentów.
    Oczywiście sterowniki instaluj najświeższe pobrane ze strony producenta danego elementu .
    I spróbuj podkręcać.
    A powiedz mi czy obecnie masz procka podkręconego ?
    Jak tak to wróć do ustawień fabryczych albo daj Load Deflauts w biosie i spróbuj grafę kręcic.
    U mnie w Biosie mam jeszcze taką funkcje C.I.A 2 jak dam Enabled to mogę dopiero wtedy kręcic karte grafiki z poziomu Xp.
