Octavia 97r. - moduł komfortu rozładowuje akumulator
sofix 11 Kwi 2008 01:36 14848 17
  • #1 5017305
    sofix
    Pobór prądu po zamknięciu auta wynosi 0,2A. Gdy odepnę sterowniki w tylnych drzwiach wszystko jest ok, pobór prądu po zamknięciu spada do 0,01A. Podmieniłem moduł komfortu, ale to nic nie zmienia. Na kts'ie wyskakuje bład: Interfejs CAN w trybie awaryjnym. Na czym sie jeszcze skupić? Może są jakieś typowe usterki w tych układach ?
  • #2 5019008
    mr-perch
    Poziom 29  
    Oświetlenie wewnątrz auta działa prawidłowo? Czy w drzwiach są lampki?
  • #3 5019105
    piter_ok1
    Błąd "can w trybie awaryjnym" sugerował by sprawdzenie kabli na przejściu do drzwi czy nie są pozałamywane.
  • #4 5022112
    sofix
    W drzwiach nie ma lampek. Oświetlenie działa prawidłowo. Niewiem, może ma to jakiś związek z kodowaniem modułu komfortu ?
  • #5 5024263
    ARTURG14
    przy 0,2 amp nie rozładuje akumulatora tak szybko,to nie to .Tryb awaryjny (system w jednoprzewodowym trybie pracy)
  • #7 5025270
    triomax
    a sprawdziłeś lampkę w bagażniku?
  • #8 5028074
    sofix
    Tak. Wszystko już posprawdzałem. Poza tym gdy te sterowniki z drzwi tylnych są odpięte to problem znika, więc lampki nie mają raczej nic do rzeczy.
  • #9 5030981
    triomax
    sprobuj odpinać pojedynczo ten tył prawdopodobnie samochód nie widzi zamkniętych drzwi
  • #10 6032522
    siemianek
    dołącze się do dyskusji, dałeś rade???? bo mam podobny problem z modułem w mercedesie c180 (w202).
  • #11 6033019
    fil2006
    panowie 0.2 ampera to pobor 200 mili amper a max jest 4 mili amper .
    comfort usypia 10 do 15 minut wiec trzeba zamknac auto i poczekac
    każdy modulik moze porzerac prad , wiec do roboty wypiac modul lewych drzwi zamknac autko poczekac 15 min , jak nie zjedzie do przynajmniej 0.004 to jest zle i tak po kolei wypinac aż do trafionego
  • #12 6033534
    siemianek
    rozumiem wszystko tyle tylko że przekaźnik od szyb po nocy jest bardzo gorący więc napewno nie rozłącza, i chodzi mi o to czy to wina przekaźnika, włącznika czy modułu komfortu że trzyma napięcia. jeszcze jendo to to że szyby otwierają i zamykają nawet bez kluczyka w stacyjce a tak chyba nie powinno być, więc pewnie cały czas do niego dochodzi zasilanie. nie wiem od czego zacząć przekaźnik raczej dobry bo ładnie włącza i rozłącza a że cały czas załączony to wina wg mnie modulu komfortu, bo jak ma byc przekaźnik ma być rozłączony skoro na cewkę przekźnika dochodzą napięcia. chciałem po prostu dowiedzieć się czy ktoś miał taki przypadek to uprościło by troszkę robotę. pozdrawiam i dziękuję za zainteresowanie
  • #13 6033560
    sofix
    Pomogła wymiana na inny moduł. Swoją drogą to mieliśmy już kilka takich przypadków (a6, bora, golf). Często pada motka w module.
  • #14 6033652
    eltron
    czyli robiłbyś wszystko żeby te 4mA osiągnąć? :D w niektórych samochodach to niestety niemożliwe, i może być nawet i 50mA i jest to dopuszczalne. 200 mA to już za dużo.
  • #15 6033703
    siemianek
    tak też sądziłem iż pomoże wymiana modułu ale jeszcze raz wszystko sprawdze po odłączeniu modułu, relacje napisze ale wg mnie po wstepnych ustaleniach to wlasnie jego wina
    pozdrawiam i dzieki bardzo za zainteresowanie
    a co sądzicie na temat działania szyb bez przekręcania kluczyka, zauważyłem że i wycieraczki działają
    pzdr
  • #16 6033825
    fil2006
    nowy passat ,audi a6 a8 q 7 golf 5 itd itp po uspaniu ok 2.5 3 miliampera
  • #17 6360198
    RZuFF
    Widzę ze opisujecie tutaj podobny problem do tego z jakim walczę w moim Passacie B5 z 1999r.
    Mój moduł komfortu pobiera 0,4 A po zamknięciu auta.
    Podłączyłem VAG-a, jedyny błąd jaki odczytałem to brak maty grzewczej w prawym lusterku i to się zgadza, mata jest uszkodzona ale nie sądzę ze to wpływa na to ze moduł komfortu nie wchodzi w stan uśpienia, tzn. tak myślałem ze nie wchodzi, po wypięciu sterowników elektrycznych szyb, siłowników zamków, sterownia lusterek, nic się nie zmieniło ale przypadkiem zostawiłem podłączony amperomierz i zamknąłem auto tym razem nie na 15 min ale na ponad godzinę i doszedłem do tego ze mój moduł komfortu usypia po 1h i 20 min.
    Podłączyłem wszystkie sterowniki i znów zmierzyłem czas po którym moduł komfortu zaśnie :). Zasnął po 1h i 20 min
    I teraz pytanie czy to normalne?? bo z tego co czytałem powinien zasnąć po 10 - 15 min.
    Co może być przyczyną ?
  • #18 9898590
    greg54
    Proponuję sprawdzić dzwignię hamulca ręcznego :) otwórz szybę, podłącz miernik, zamknij auto i sprawdz pobór prądu, jak jest zawysoki to zaciąg hamulec ręczny sprawdz co się dzieje.
