  • #1 475925
    Majger
    Potrzebuję pomocy z w.w. ups'em.Mam 2 sztuki, jedna była na chodzie, druga nie startowała no i teraz druga padła-ten sam objaw.Jedyne co potrafią, to ładować akumulatorki.Może ktoś miał podobny problem i wybrnął z tego, lub wie gdzie można zdobyć schemat?
  • #2 476047
    Arturr
    Miałem kiedyś taki problem, że UPS zmarł. Po podłączeniu obciążenia i załączeniu do sieci nic się nie działo ale to przez chwilę. Zanim go rozkręciłem (pod napięciem) wystartował. Chodzi już ponad rok i jakoś nie wymyśliłem co go bolało. Jedyne rozwiązanie, jakie mi się nasuwa, to to, że musi być obciążony żeby ruszyć. A jeśli chodzi o schemat to wiele się nabiedziłem i nie znalazłem.
  • #3 476091
    elektronik321
    mozliwie ze padł blok przetwarzania niskiego napiecia stałego na przemienny . przy zwarciu lecą tranzystory mocy . mam jedną sztukę upsa ładuje accu , po podłczączeniu trafa kompletne zwarcie , bez trafa chodzi dobze ( tranzystory nie wytwazają impulsów)
  • #4 476182
    Majger
    W obydwóch sztukach elementy mocy są sprawne brak jest sterowania.Nie jestem zbytnio zorientowany w ups'ach ale jest tam układ który wykrywa zanik napięcia w sieci i podejrzewam że on coś nawalił.A jeśli chodzi o obciążenie to nie musiało być potrzebne do startu przetwornicy,po prostu bez obciążenia wyłączała się po chwili.
