Witam, forumowicze:)
Mam pewien problem, może ktoś z Was pomoże dobrą radą...
Otóż byłem na odsłuchu Ca740a+ dvd Pioneer+ Monitor Audio br6.
Wszystko pasowało, tylko bas na niektórych utworach ( disco, dance ) się wylewał, odklejał od reszty pasma i zadudniał.
Muzyka elektroniczna i rockowa raczej ok.
Kwestia małego pomieszczenia- 15m. kw.( u mnie 24m), może wygrzania?
Teraz grają u mnie Celestiony f- 28 i niskiego basu im brakuje.
Idealnym kompromisem mogą się wydawać Monitor Audio rs6 , ale niepokoi mnie ich moc- 120 wat w rms max.dla wzmacniacza, przy 6 ohmach . Ca ma 115 wat w 8 ohmach. Czy aby nie uszkodzę głośników przy bardzo głośnym odsłuchu?
Gram często na godz.2, nie więcej niż do 3, przy ciszej nagranej płycie. Nie jest to niby cała moc wzmacniacza, ale obawy mam...
Jeden z głośników w kolumnie Celestiona- średnioniskotonowy- furkotał mi przy dużej ilości basu i większej głośności, ale głowy nie dam, czy to może wada wrodzona, czy za głośne słuchanie...( już po wymianie w serwisie ).Moc głośnika f- 28=150 wat-( w rms podobno coś koło 70 wat).Moc wzmacniacza natomiast do 120wat przy 4 ohmowej impedancji.
Jeśli ktoś byłby w stanie mi coś podpowiedzieć w tym konkretnym przypadku, będę wdzięczny:)
Czekam więc na wypowiedzi i z góry dziękuję
Specyfikacja CA 740a:
Power Output: 100W RMS into 8 Ohms
150W RMS into 4 Ohms
THD (unweighted): < 0.001% 1 kHz at 80% of rated power
< 0.01% 20 Hz - 20 kHz at 80% of rated power
Frequency Response: 10 Hz - 50 kHz +/- 1 dB
Signal to Noise Ratio: >96dB (ref 1W/8 Ohm)
Input Impedance: Inputs 1-6 47 kOhm
Tape Input 47 kOhm
Power amp damping factor: > 110 at 1 kHz
Max. Power Consumption: 750W
Min. Power Consumption: Active (no signal) 45W
Standby 6W
Bass: Shelving type
Max bass boost/cut
+/- 10 dB at 10 Hz
Treble: Shelving type
Max treble boost/cut
+/- 7.5 dB at 20 kHz
Specyfikacja głośników Monitor Audio rs6:
Frequency Response: 38 Hz - 30 KHz
Sensitivity: 89.5dB(B)/2.83V/m
Nominal Impedance:
6 Ohms (minimum 4,5 ohm in 165Hz)
Power Handling (RMS):
120 W
Recommended Amplifier Requirements (RMS):
40 - 120 W
Tweeter Crossover Frequency: 3 KHz
Drive Unit Compliment: 1 x 6” C-CAM® Bass, 1 x 6” C-CAM® Bass Mid-range. 1 x 1” (25 mm) gold dome C-CAM® tweeter.
Kolumny Celestion F- 28:
Pasmo przenoszenia: 45 Hz-20 kHz
Punkt podziału: 180 Hz/3000 Hz
Maksymalna moc wzmacniacza: 120 W
Skuteczność: 87 dB
Impedancja 4 Ω
Tape Input 47 kOhm
Standby 6W
Bass: Shelving type
Max bass boost/cut
+/- 10 dB at 10 Hz
Nominal Impedance:
120 W
40 - 120 W
Skuteczność: 87 dB
Impedancja 4 Ω
