Wieża Technics SA EH 500 dodatkowe głośniki podpięcie
Asteroid 12 Kwi 2008 15:03 6019 6
  • #1 5022041
    Asteroid
    Witam zrobiłem sobie jakiś czas temu podobne głosniki jak w linku ponizej :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic417179.html
    W wieży Technics mam 2 głośniki oryginalne ! Chciałbym do nich podpiąc jeszcze te 2 co zrobiłem tylko bez dodatkowego wzmacniacza ! Czy mozna podpiąc te głośniki równolegle lub szeregowo tak aby czegoś nie spalic !
    Może zmodyfikowac robione głośniki zlikwidowac zwrotnice i wtedy podpiąc ! Proszę o porade ! :|
  • #2 5022273
  • #3 5022613
    Dj Snake
    dj-MatyAS - chyba nie w te miejsce przeniosłeś... To jest sprzęt domowy, a tutaj o takim nie dyskutujemy, ale skoro już przeniosłeś to powiem tak:
    Po 1. W wieży nie możesz mieć głośników... one mogą być w zestawie z wieżą a nie w niej samej.
    Po 2. Podpiąć można, ale muszę wiedzieć ile Ohm maja te oryginalne kolumny, bo te które zrobiłeś, z tego co widze mają 8 Ohm każda.
    Po 3. Nie ma sensu modyfikować zwrotnic, bo to nic nie da, wręcz przeciwnie.
    Po 4. Jeśli oryginalne kolumny również mają 8 Ohm to można to połączyć równolegle, wtedy opór spadnie do 4Ohm ale nie wiem jak wzmacniacz wytrzyma to termicznie, zapewne będzie się grzał.
    Po 5. Sugeruję wymianą wzmacniacza na coś mocniejszego.
  • #4 5024008
    Asteroid
    Oryginalne głośniki od technicsa mają 6 Ohm i 4 wejscia ! Z tego co sie dowiedziałem to zwrotnica jest w wiezy ! Moje mają 8 Ohm i 2 wejścia jak w linku !
    Zauważyłem że jeżeli odepnę jeden przewód od głosnika oryginalnego ( niskie tony ) to odrazu przestaje grac drugi Tak samo jest przy wysokich tonach ! Więc wydaje mi się iż oryginalnie podłączone są one szeregowo !
    Więc moze wyrzucic z moich kolumn zwrotnice i głosniki podłączyc szeregowo ! Wtedy będzie wiadomo większy opór ale bedą grac wszystkie 4 może tylko troche ciszej ale nic nie powinno sie spalic !
  • #5 5024224
    Maciek19882
    1. zwrotnica nie jest w wierzy tylko w głośniku....
    2. nie ma mozliwości ze gdy odpinasz kable od głosnika nr 1 przestaje grać numer 2... !
    3. A po trzecie to nie kombinuj bo jak czytam co piszesz to dochodze do wniosku ze w 10 sekund rozwalisz tą wieże razem z kolumnami....
    A po 4 to napisz o co Ci dokładnie chodzi? bo jesli Twoja wieża ma tylko wyjścia na pare kolumn(nawet jesli kolumny mają 4 wejścia) to nie ma możliwości podlączenia większej ilości głośników niż 2!
  • #7 7656947
    MAS3Ł
    Tak, jest zwrotnica, a nie w kolumnach. Jedno idzie wyjście z do wejścia na woofer, drugie idzie osobno na średnio i wysoko tonowe głośniki. Mam tą i kiedyś mi zanikł bas: i tak sobie myślę co jest? Nie ma basu i to nagle w dwóch głośnikach naraz. Poprawiłem kable i nagle ładnie bas buchnął z dwóch kolumienek jednocześnie. A co do postu, to proponował bym nie dołączać żadnych głośników, bo pogorszysz sprawę na dobre w brzmieniu tej. Ładnie gra, choć nie głośno i nic już w niej nie poprawisz.
    Pozdrawiam :-)
    Regulamin p.15
    Archeologia.
    (dj-MatyAS)
