Astra F nie jezdzi na benzynie
mskojon 12 Apr 2008 19:06 1987 14
  • #1
    mskojon
    Level 31  
    Witam, jestem posiadaczem Opla Astry F 1.4 8V MPI (C14SE) z instalacją gazową. Problem jest taki że samochód w ogóle nie pracuje na benzynie, nie odpala, nie jeździ. Po odkręceniu plastikowej zaślepki z listwy wtryskowej, okazało się że nic nie leci, nie ma żadnego ciśnienia. Czyżby pompka była uszkodzona? W którym miejscu jej szukać?
  • #2
    robokop
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Zapewne w sklepie z częściami zamiennymi. Po pierwsze to czy przy włączeniu zapłonu słychac przez chwilę charakterystyczne bzyczenie z tyłu samochodu ?. Po drugie możesz mieć przekaźnik odłączający pompkę przy pracy na gazie i to może być jego wina.
  • #3
    mskojon
    Level 31  
    Albo mnie nie zrozumiałeś albo masz dziwne poczucie humoru.
    Nie wiem w którym miejscu auta mam szukać pompki, żeby sprawdzić czy jest na niej napięcie.
  • #5
    mskojon
    Level 31  
    Czyli jest tak jak podejrzewałem. Żeby się dobrać do tej pompy to trzeba odkręcić ten dekielek pod tylną kanapą i ta pompka tam będzie?
  • #6
    goldwinger
    Słychać tą pompę czy nie po zapłonie?
  • #7
    mskojon
    Level 31  
    Nie wiem czy słychać bo nie wiedziałem skąd ma dobiegać dźwięk.
    Jutro pójdę na parking sprawdzić czy ją słychać czy nie.
  • #8
    oczko69
    Level 12  
    witam w niektorych modelach astry f pompa paliwa nie pracuje po wlaczeniu zaplonu zaczyna pracowac w momencie "krecenia" rozrusznikiem. jak zdejmiesz ten dekielek pod siedzeniem to jest kostka na 4 piny , dwa przewody sa grubsze i to sa od zasilania pompy(brazowy i jesli dobrze pamietam to czerwony z niebieskim paskiem)
  • #9
    mskojon
    Level 31  
    Na tym dekielku jest wtyczna z dwoma pinami, po zakręceniu rozrusznikiem pojawia się tam 12V, czyli przekaźnik i tak dalej jest ok. Ale czy jeśli posiadam instalację gazową to na przewodzie paliwowym nie ma jakiegoś zaworu który mógł ulec uszkodzeniu? Bo wygląda na to że to chyba pompka.
  • #11
    ziempiotr
    Level 17  
    Ale jak ma instalacje gazową to sterownik od instalacji odcina wtrysk paliwa może tam jest problem? pozatym raz spotkałem sie z uszkodzeniem pompki paliwa polegający na uszkodzeniu wężyka gumowego przy pompce
  • #12
    mskojon
    Level 31  
    Odcina wtrysk paliwa? W jaki sposób? Pompkę już zamówiłem, i to na 99% ona jest winowajcą, ponieważ napięcie jest a nie słychać żeby pompa pracowała.
  • #13
    ziempiotr
    Level 17  
    Do wtrysku masz silnik na punkcie dochodzą 2 przewody o ile pamiętam czarny i niebieski jeden przewodzik sie wycina i puszcza przez sterownik gazu. Ale jeśli piszesz ze masz zasilanie na pompie a milczy to sprawa oczywista. Pompa kaput :)
  • #14
    mskojon
    Level 31  
    Tak też jest ;) Byłem u mechanika i potwierdził moje przypuszczenia. Kupiłem wkład pompki na allegro i niebawem przyjdzie.
    Tylko nie wiem czy sam sobie poradzę z jej wymianą, czy w ogóle jest w tym cokolwiek trudnego?
