Opel CCRT700 podłączenie zmieniarki.
Drzeń Rafał 13 Kwi 2008 03:37 4283 6
  • #1 5024559
    Drzeń Rafał
    Zacznijmy od początku kupiłem auto za radiem ale bez zmieniarki (Omega 1998). W bagażniku znalazłem kabel do podłączenia zmieniarki więc poszukałem po necie i kupiłem pasujący model (GM90566804). Po podłączeni okazało się że nic się nie dzieje. Po przeglądzie instalacji okazało się że przewód od zmieniarki idzie do przedniego słupka do złącza X1 ale od tego złącza do radia niestety nie. Zrobiłem więc połączenia według schematów które poznajdywałem ale jedyny efekt to to że miga podświetlanie przycisku eject w zmieniarce, daje się włożyć i wyjąć magazynek na płyty (po włożeniu magazynku robi test wszystkich płyt) a radio po przełączeniu na CD wyświetla komyumunikat NO CDC. Wyczytałem w necie że radio może być "nie douczone do zmienarki", nie mam też pewności że zmieniarka jest sprawna a może coś źle jest połączone. Jak sprawdzić co jest przyczyną ??? Spędziłem nad tym już kilkanaście godzin ale nic nie mogę wymyśleć proszę o pomoc.
    Połączenia jakie zrobiłęm
    Wtyczka zmieniarka złącze X1 Radio
    1 zółty 37 C2-7
    2 brązowy 18 MASA
    3 czerwony 1 PLUS AKU
    4 czerwonobiały 17 REMOTE ANTENA
    5 czarny 34 C3-17
    6 biały 40 C3-20
    7 niebieski 36 C2-10
    8 brązowy 18 MASA
    9 czerwony 1 PLUS AKU
    10 pusty - -
    11 pusty - -
    12 czerwony 39 C3-14
  • #2 5030335
    darek1967
    sprawdz czy na procesorze w zmieniarce jest naklejka z napisem "car phone" jezeli nie ma to nie jest zmieniarka do ccrt700.pozatym niczym sie nie rozni.oczywiscie mowa o 6cd typu cdc2.pozdrawiam darek.
  • #3 5031755
    Drzeń Rafał
    Tak jak pisałem na początku numer zmieniarki GM jest kompatybilny z CCRT700 ale sprawdziłem sugestie kolegi. Na procku jest naklejka: 8 612 204 085 OPEL CDC CARPHONE CDC.......HT (tam gdzie kropeczki to jakieś oznaczenie niezbyt czytelne). Proszę o dalsze sugestie. Byłem dzisiaj u znajomego który ma komputer diagnostyczny ale niestety ma wszystkie modele radyjek do Omegi oprócz mojego. Próbowaliśmy się na innych modelach połączyć ale niestety nic to nie dało. Więc może jednak trzeba radio douczyć (może jakiś wsad pamięci od radia które działa ze zmieniarką spróbować tylko czy ktoś dysponuje takim wsadem??). Pozdrawiam i czekam na dalszą pomoc :-(
  • #4 5032431
    djlj24
    Spec od car audio
    Jakby problem był z niedouczeniem to pojawiłby się komunikat CD SAFE. Jeżeli jest to niewłaściwy model natomiast to wyświetlacz by nic nie wyświetlał po podłączeniu. Sprawdź jeszcze raz połączenia.
  • #5 5041373
    Drzeń Rafał
    Napisałem co do czego podłączyłem na samym początku. Więc jeżeli jest coś źle albo coś zamienić trzeba to poproszę o sugestie bo wydaje mi się że dobrze połączyłem ale kto wie..
    P.S.
    Może jest ktoś z Łodzi co pomógłby mi się z problemem uporać (odpłatnie :-) ). Ewentualnie może ktoś kto ma omegę z ccrt700 i zmieniarką aby można było podstawić moją i sprawdzić czy działa.
  • #6 5074363
    Drzeń Rafał
    Zauważyłem jeszcze że zaraz po włączeniu radia gdy przełączy się odrazu na CD to świecie się data a czasami komunikat RMT CD a dopiero później no CDC i w tym czasie zmieniarka słychać że próbuje coś czytać . Może zmieniarka jest szmelc i dlatego taki objaw??????
    Dzisiaj rozebrałem zmieniarkę wyczyściłem laser i podłączyłem bez obudowy. Zasadziłem przezroczystą płytę z czarnym paskiem tak aby czujnik tylko ją załąpał i udało mi sie zauważyć że soczewka wykonuje szybkie ruchy góra dół ale nie świeci laser. Po kilku takich ruchach oddaje płytę i wciąga następną i ją kręci ale nie mam jak podejrzeć czy świeci. Czy laser padł czy poprostu jak nie ma normalnej płyty to świecić nie będzie?
    Dzisiaj dostałem drugą działającą zmieniarkę cdc2 tylko inny numer GM. Przełożyłem laser ale nic się nie zmieniło. Dalej nie działa. Zasadziłem tylko 6 płytę i z boku dało się podejrzeć że laser świeci (i ten z nowej zmieniarki i ten stary też). Wygląda to tak jakby zmieniarka ładowała płytę zaczynała czytać i czekała na jakiś sygnał z radia którego nie dostaje i się po około 40sekundach wyłącza. Może jednak radio jest "nie douczone". Czyżby została mi wizyta w autoryzowanej stacji opla???
  • #7 5117510
    Drzeń Rafał
    Problem rozwiązany. Wizyta w oplu i podpięcie techa 2. Załątwiła sprawę. Później jeszce kod do zmieniarki z kalkulatora (zmieniarka miała być bez kodu a jednak się upominała) i wszystko jest OK. Pozdrawiam i zamykam temat.
