Search our partners
TDA7056 Wzmacniacz co i jak?
michaelix 24 Apr 2008 19:43 13857 44
  • #31
    michaelix
    Level 10  
    a jak wygląda zimny lut?? i jak go wykryć?
    *edit*
    poczytałem troche i wiem jak sie maja zimne luty,
    a czy powodem może być zimny lut na jacku?? bo jeśli tak to biorę sie do poprawek ;)
  • #32
    PAblo241
    Level 14  
    Może być też na jacku ale bez przed wzmacniacza nie osiągniesz takiego efektu jak z przed wzmacniaczem i tego buczenia do 0 nie zlikwidujesz.
  • #33
    michaelix
    Level 10  
    hmm, ale wczesniej jak poskładałem całość to nawet ładnie grała na full mocy, a teraz na 15vol. słychać wielką zbieraninę szumów.
    Jak zrobić ten przed wzmacniacz? jak można to jakiś schemat bym prosił.
    *edit*
    odświeżam pytanie. Pomoże ktoś pozbyć się charczenia powyżej 10vol? dodam, że wcześniej na tych samych podzespołach grało ładnie, zmieniłem tylko model płytki i na niej zasilanie jest bliżej TDA i na krótkiej ścieżce (1cm) tak samo sygnał mp3 i masa, czy to może być powodem?
  • #34
    PAblo241
    Level 14  
    Nie to nie może być powodem, bo im ścieżki krótsze tym lepiej.
    Ale może kondensator na wyjściu powyżej pewnej bariery prądowej dostaje przebicia i dlatego powyżej 10vol charczy, ale może być
    też tak że wzmacniacz nie daje rady wysterować słuchawek/głośników.
  • #35
    michaelix
    Level 10  
    Co radzisz? wymienić głośniki?? czy któryś kondensator na większy?? mam wszystko według schematu ;/ nie wiem co mam zrobić wcześniej pomogło większe zasilanie i głośnik 16Ohm i grało ładnie na największym poziomie głosu.
  • #36
    szod
    Level 32  
    Sprawdź sobie jeszcze zasilanie. Nic nie napisałeś z czego to aktualnie zasilasz. Być
    może przy większej głośności przysiada zbytnio napięcie co objawia się zniekształceniami.
  • #37
    michaelix
    Level 10  
    hmm zasilanie się nie zmieniło, czyli wciąż jest 6xAA (9v).
  • #38
    PAblo241
    Level 14  
    Na bateriach jest dość duży spadek napięcia, daj jakiś zasilacz 9 lub 12v powinno być lepiej.
  • #39
    michaelix
    Level 10  
    no tak, jak dałem 12v (500mA) to było lepiej (charczenie od 20vol.) ale TDA grzał się jak szalony. ;/. Wcześniej na tym samym zestawie baterii i tych samych podzespołach grało czysto (przy 32vol. leciutkie zniekształcenia-w niczym nie przeszkadzające), czy możliwe, że baterie są już "słabe" i nie dają pełnej mocy? czy coś na płytce? nie widać, żeby były zimne luty. Wszystko wdg. schematu, i tak jak powinno być.
    Widzę, że już tylko PAblo stara się Mi pomóc (dzięki wielkie, nie przstawaj :-)), czy tylko on zna się na elektronice? piszcie swoje porady może ktoś da dobrą radę i rozwiąże ten problem.
  • #40
    User removed account
  • #41
    michaelix
    Level 10  
    na TDA mam radiator (jedno żeberko z radiatora od procka), zasilania 12v/800mA nie mam obecnie, ale postaram sie zdobyć ;) skoro mówisz, że powinno działać normalnie to zobaczymy ;)
    Aha i jeżeli dam nowe baterie to nie będzie charczał tak?? bo to ma być przenośny wzmak.
  • #42
    vertim
    Level 23  
    James pytanie mam do ciebie.Bo ja już mam taki problem z kilkoma wzmakami , że jak dam wszystko sygnały tak po 85% to tak charczy.Czym to jest spowodowane?
  • #43
  • #44
    michaelix
    Level 10  
    dzieki za rade ;) miałem w planach kupic akumulatorki, ale nie mam chwilowo funduszy na ten cel ;)
    mam pytanko, czy akumulator samochodowy 12v (12v/45Ah/360A) będzie dobry do tego wzmacniacza?? i 2 pytanie mam akumulator od wkrętarki (18v) jak obniżyć na nim napięcie do 10-12v?
  • Helpful post
    #45
    PAblo241
    Level 14  
    Akumulator samochodowy tak, długo wytrzyma a po co chcesz obniżać napięcie jak do tego TDA to max Vcc jest 18v więc jak dasz ten
    akumulator z wkrętarki to nie powinno się nic stać.
