Witam wszystkich,
jako, że z elektroniką mam mało wspólnego, a muszę wykonać projekt na zaliczenie zwracam się z prośbą o pomoc do Was.
I utknąłem w pewnym momencie, zwyczajnie nie wiem co dalej. Byłbym wdzięczny za wszelkie rady, porady, może jakieś rozwiązania takiego projektu z innymi danymi, bym miał cokolwiek na podporę.
Mój schemat wygląda tak:
Do tej pory udało mi się napisać tyle tego projektu:
Dziękuję za wszystkie cenne rady
Pozdrawiam,
DawPi2
Napięcie wyjściowe w projekcie ma się zawierać granicach od 0 do 12 V, zatem przyjmujemy napięcie wyjściowe maksymalne = 12V oraz sumujemy spadki napięć.
Na układzie LM 317 spadek napięcia wynosi wg normy 2,5 V zatem na kondensatorze filtrującym napięcie wynosi 14,5 V.
Spadek napięcia na diodach wynosi 0,6 ÷ 0,7 V, a wykorzystano mostek Gretza ( dwupołówkowy ), zatem spadek na mostku będzie wynosił 1,4 V.
Sumując wartości, otrzymujemy spadek napięcia na uzwojeniu wtórnym tranzystora równy 15,9 V.
Obliczenia prądu na uzwojeniu wtórnym transformatora:
Na uzwojeniu wtórnym przyjmuje się, że natężenie skuteczne jest 1,1 razy większe niż natężenie I0 na wyjściu zasilacza. Zatem jego wartość wynosi:
Isk = 1,1 * I0 = 1,1 * 1,5 A = 1,65 A
Natomiast napięcie skuteczne wyliczamy wg wzoru:
Usk = U_max/√2 = (15,9 V)/√2=11,27 V
Dobór transformatora:
Obliczając wartość napięcia i natężenia skutecznego możemy dobrać transformator.
Wybieramy transformator z podwójnym uzwojeniem:
TS40/018 Transformator sieciowy na panel 40VA 230/2 x 12V 2 x 1,65A
Moc transformatora: 12 V * 1,65 A = 19,8 W
Dobór bezpiecznika:
Moc na uzwojeniu wtórnym i pierwotnym różnią się nieznacznie więc do obliczeń przyjmujemy wartość P1 = 19,8 W
U1 = 230 V
P1 = U1 * I1
I1= P1/U1 = (19,8 W)/(230 V)=0,086 A
Wybieramy bezpiecznik szybki szklany:
ZKS 0,1 A ; 5 x 20mm ; 250V ; 0,1 A
Dobór diod w mostku Gretza:
W naszym mostku prąd przechodzi przez 2 ( 4 ?? ) diody, jego natężenie wynosi 1,65 A toteż wybieramy diody prostownicze ultra szybkie:
BYV27/200 200V 2A/30AP 25ns SOD57
Dobór kondensatora stabilizującego:
Obliczenie napięcia na kondensatorze stabilizującym opiera się na zamianie napięcia skutecznego na wartość napięcia maksymalnego na uzwojeniu wtórnym transformatora. Czyli zapis wygląda tak:
Umax= Usk× √(2 ) =11,27 V ×1,41=15,9 V
Odejmujemy spadek napięć na diodach i liczymy napięcie na kondensatorze Uc1:
Uc1= Umax- UD=15,9 V-1,4 V=14,5 V
Liczymy pojemność kondensatora, przyjmując, że na każdy 1mA płynącego prądu pojemność kondensatora wynosi 5 μF.
Ic=1,5 A= 1500 mA
1 mA-5 μF
1500 mA-C
C=(1500 mA ×5 μF)/(1 mA)=7500 μF
Wybieramy kondensator elektrolityczny:
CE 10000/25SNP Kondensator elektrolityczny SNAP-IN 10000uF 25V 25x30mm
Pozdrawiam,
DawPi2
