Cetralny w fordzie escorcie
dud727 16 Kwi 2008 20:51 1397 8
  • #1 5038193
    dud727
    Witam wszystkich.
    Posiadam Forda Escorta 1.8d 5-cio drzwiowy z 1992 roku a w nim problem z zamkiem centralnym(tylko na kluczyk bez pilota).
    problem polega na tym, ze samochod nie chce mi sie zamknac zamykany kluczem lub od srodka. Zamykajac drzwi od strony kierowcy one sie zamykają a następnie otwieraja samotrzynnie. Zas jak zamykam drzwi od strony pasazera, zamykaja sie te i te z tylu, a od strony kierowcy nawet nie rusza.
    Sprawdzalem juz wszystkie wtyczki i nie stwierdzilem zadnych niepokojacych obiawow jakiego kolwiek zluzycia. Sa nalezycie zakonserwowane.
    Nie mam pojecia czy mam kupowac nowy od strony kierowcy( mniemam, ze wlasnie tam lezy problem), czy moze mozna to jakos inaczej naprawic.
    Bardzo prosze o pomoc i z gory dziekuje.
  • #2 5038627
    casper8
    podaj jaki tam masz centralny czy oryginal czy robiony przez kogos ??
    bo to banalna usterka
  • #3 5038925
    arbobo
    Problem tkwi w przetartych przewodach między drzwiami a słupkiem od strony kierowcy , sterownik nie odczytuje informacji ze styków siłownika master z drzwi pasażera dlatego sie zamyka i otwiera.
  • #4 5040878
    dud727
    Jest to zamek oryginalny fordowski.
    A styki wygladaja ok.
    Nie mam zadnych przyzadow pomiarowych ale jak wykombinuje to sprawdze to dokladnie.
  • #5 5041784
    rico37p
    Doprzewodów z przetartą izolacją nie potrzeba żadnych przyrządów pomiarowych.Trzeba mieć dobry wzrok i to zobaczyć. Pozdrawiam i życzę powodzenia w odszukaniu uszkodzonych przewodów.
  • #6 5051607
    dud727
    Sprawdzilem wszystkie przewody w drzwiach kierowcy i przy okazji pasazera. nic sie nie dopatrzylem. w czym moze byc problem jak nie przetarte
    kable
  • #7 5051652
    arbobo
    NIE MA OPCJI.Jeżeli zamykasz od strony kierowcy , a pozostałe drzwi nie działają to brak informacji ze styków master do sterownika.
    Moderowany przez norbert.s.:
    A gdzie w escorcie jest fabryczna centralka, lub sterownik zamka centralnego?
  • #8 5056062
    dud727
    A co to jest ten master? gdzie to szukac i jak to naprawic?
  • #9 5056105
