Diody LED dookoła klawiatury - ile wstawić?
ispep 17 Kwi 2008 03:40 2814 15
  • #1 5039246
    ispep
    Witam mam pytanie do was chce zrobic sobie na obkolo klawiatury diody led i teraz mam pytanie ile ich moge wstawic czy bedna normalnie swiecic ?
  • #2 5039308
    gangsta529
    a do czego będą podłączone?? jak będą zasilane??
  • #3 5039343
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Zasilanie weź z portu USB i będzie po problemie :) dodaj rezystory ok. 330ohm-470ohm
  • #4 5040495
    ispep
    chce je podlaczyc pod P2P
  • #5 5040718
    Uszol 1990
    Poziom 29  
    Sprawdź czy wytrzyma taki prąd.
  • #6 5041293
    holcer
    Jesteś pewien :lol:? P2P.
    Chyba chodziło Ci o PS/2? http://pl.wikipedia.org/wiki/PS/2 :D.
    1 +DATA Dane
    2 Reserved Zarezerwowane*
    3 GND Masa
    4 Vcc zasilanie +5V prądem stałym o natężeniu do 100mA
    5 +CLK Zegar
    6 Reserved Zarezerwowane**
    *w niektórych laptopach jako dane myszy
    **w niektórych laptopach jako zegar myszy
    Tylko nie możesz za bardzo obciążyć, bo Ci coś może z dymem pójść (Port, Płyta gł, a w najlepszym wypadku klawiatura ;) ). Napisz jakie te diody - dużo zależy od wielkości, koloru i ilości diod.
    Holcer
  • #7 5041374
    skaktus
    Poziom 37  
    100mA to niewiele, jak chce obwalić całą klawę jest to stanowczo za mało.
  • #8 5041531
    holcer
    Dlatego też piszę, że to zależy od ilości diod. Z odrobiną pomyślunku można zmniejszyć ich ilość uzyskując podobny efekt - coś a'la neon diodowy. Mleczna plexi lub matowa też dobrze rozprowadza światło. Nie mniej jednak ja też zasilałbym to jednak z zew. źródła/kabla USB. Może zaopatrz się w klawiaturę na USB? Na Alledrogo są b. tanie. Tak samo myślę w każdym markecie elektronicznym. Taką na USB łatwiej Ci będzie w ten sposób zmoddować.
    Holcer
  • #9 5042637
    ispep
    a może poprowadzić nowy kabel z klawiatury do usb ?? wtedy ile bede mogl podlaczyc diod led ?
  • #10 5042715
    holcer
    Możesz - jak owiniesz w oplot 2 razem, to nie będzie widać. Ew. opaski zaciskowe ;). Co do prądu z USB: http://pl.wikipedia.org/wiki/USB ...
    Transmisja elektryczna [edytuj]
    Transmisja odbywa się przy wykorzystaniu dwóch przewodów (zielonego Data+ i białego Data-). Magistrala zawiera również linię zasilającą (czerwony (+5VDC) i czarny (masa) przewód) o napięciu 5 V i maksymalnym poborze prądu 0,5 A. W starszych płytach głównych występuje zamiast czterech pięć styków dla każdego gniazda USB; piąty styk należy połączyć z czarnym przewodem GND płytki z gniazdem.
    Holcer
  • #11 5042755
    ispep
    to teraz do was male pytanko chec podlaczyc diody 5mm fioletowe lub niebieskie ile bede mogl ich podlaczyc na oko ? :)
  • #12 5050432
    skaktus
    Poziom 37  
    Każda dioda ma inny pobór - miernik w łapę i sprawdź go i potem sobie przelicz, takich bajerów tutaj za ciebie nie zrobimy.
    PS-w nowych kompach port USB potrafi z siebie dać nawet 1A.
  • #13 5091239
    weelk
    Generalnie super jasne diody 5mm (zasadniczo powyzej 8000mcd)maja od 20-30mA poboru i standardowe napiecia 3.0 - 3.2V. Slabsze diody (np 4000mcd) pracuja na napieciach 1.9 - 2.2V i mniejsze. Najlepiej jest znac dokladna specyfikacje LED'ow ktorych zamierzasz uzyc. Jezeli chodzi o zasilanie a nie jest to klawiatura USB to proponowalbym uzycie osobnego zasilania (jezeli zamierzasz uzywac wiecej LED'ow) Napisz ile diod zamierzasz uzyc i ich specyfikacje.
  • #14 5301256
    witexxx
    podlacz sobie do zasilacza:)
  • #15 5301412
    mark6111
    Ja wprowadzilem gniazdo USB do klawiatury(przedluzacz),mam gniazdo pod reka,jeszcze mysle nad czytnikiem kart SD.Jak za mocno oswietlisz klawiature,mozesz miec problem,zostan raczej przy plexi (do rozproszenia swiatla).
  • #16 5415752
    witexxx
    jak skonczysz pokaz fotki twojej pracy
