Wzmacniacz 4ohm, głośnik 8 ohm a jakość odsłuchu.
Iron_II 17 Kwi 2008 13:15 5147 6
  • #1 5040192
    Iron_II
    Posiadam wzmacniacz blaupunkt, 4 kanałowy o mocy 170W w mostku, do którego podłączony jest STX GDN-27-150-4-SS.
    Mój kumpel prosił mnie żeby kupić mu taki zestaw i tu pojawił się problem, ponieważ przez nieuwagę zamówiłem głośnik taki sam tylko że 8 ohmowy.
    Czy przy takiej konfiguracji będzie znaczna różnica w dźwięku? Zdaje się,że taki głośnik potrzebuje 2x więcej mocy?
    Proszę o opinie szanowne grono forumowiczów :-)
  • #2 5040212
    mr_nuke
    Dobrze Ci sie wydaje. Głośnik będzie grał w przybliżeniu o połowę ciszej. Ale przy pełnym wysterowaniu nie będzie obciążał wzmacniacza tak jak wersja 4-ohm.
  • #3 5040505
    Iron_II
    Czyli nie ma co nawet próbować tego podłączać?
  • #4 5040528
    piotrus89
    To może inaczej podpowiem może to coś da. Na wszystkie towary zakupione w internecie masz zwrotu w ciągu 10 dni od zakupu.
  • #5 5040546
    DJ Max
    Poziom 30  
    Tyle że pokrywasz koszta przesyłki.
    W praktyce jednak przypuszczam, że moc wzrośnie niewiele przy 4ohm w stosunku do 8 ze wzgledu na zapas mocy wzmacniacza, ponadto taka roznica na słuch jest niezauważalna (chyba że kupujecie to żeby prześcigać się w wynikach pomiarów) i myślę, że nie ma sie co patyczkować z odsyłaniem...
  • #6 5040761
    mr_nuke
    Jaki zapas mocy?? Skoro wzmacniacz w mostku ma 170W to moc ta podana jest zapewne dla obciążenia 4-ohm, przy 8 ohm będzie to już około połowa z tego czyli 85W, o ile na pewno wystarczy to do normalnego słuchania muzyki i wspomagania zestawu przedniego w zakresie basu o tyle do odwzorowania w miarę naturalnej sceny muzycznej potrzeba będzie czegoś więcej. Na pewno warto podłączyć go i przekonać sie czy to Ci wystarcza. Jeśli uznasz że potrzebujesz czegoś więcej pomyśl o zwrocie.
