Witam. Poskładałem i napisałem program, który powinien zliczać sekundy i minuty na przerwaniu. Zaznaczę, że jestem początkującym.
Program działa w ten sposób:
- zlicza sekundy do cyfry "9", a następnie wyświetla zero na tym wyświetlaczu, na którym zliczał te sekundy, a reszta wyświetlaczy jest wygaszana. Tak już pozostaje przez nieskończoność.
Analizowałem to już tyle razy, że nerwica mnie brała, a i tak zawsze było źle, więc proszę o wskazanie błędu. Zapewne nie jest to program ogólnie zbyt dobrze napisany, funkcja "subnumber" jest właściwie zbędna, ale wydawało mi się, że i tak powinno to działać. Z góry dzięki wielkie za pomoc.
/*wyświetlacz LED dołączony do P0,
stan aktywny = L,
rezonator kwarcowy 12 MHz
seg.A = P0.0
seg.B = P0.1
seg.C = P0.2
seg.D = P0.3
seg.E = P0.4
seg.F = P0.5
seg.G = P0.6
seg.dp = P0.7
#pragma SMALL //wybór modelu pamięci
#include <reg51.h> //def. rejestrów mikrokontrolera
#define PortLED P0 //tu podłączony jest wyświetlacz LED
#define PortSW P2 //tranzystory jako kucze
#define _A 0xFE //def segmentów cyfry
#define _B 0xFD
#define _C 0xFB
#define _D 0xF7
#define _E 0xEF
#define _F 0xDF
#define _G 0xBF
#define _H 0x7F
#define LED_1 0x80
#define LED_2 0x40
#define LED_3 0x20
#define LED_4 0x10
#define LED_OFF 0x00
//definicje wyglądu cyfr od 0 do 9
char code Digits[10] =
{ _A & _B & _C & _D & _E & _F, //0
_B & _C, //1
_A & _B & _D & _E & _G, //2
_A & _B & _C & _D & _G, //3
_B & _C & _F & _G, //4
_A & _C & _D & _F & _G, //5
_A & _C & _D & _E & _F & _G, //6
_A & _B & _C, //7
_A & _B & _C & _D & _E & _F & _G, //8
_A & _B & _C & _D & _F & _G }; //9
//opóźnienie około 1 milisek. dla kwarcu 8 MHz
void Delay(unsigned int time)
unsigned int j;
while (time-- >= 1) for (j=0; j<60; j++);
//funkcja zwraca cyfrę będącą na pozycji POSITION (konwersja HEX na BCD)
char Subnumber(unsigned int number, char position)
switch (position)
case 1:
return(number);
break;
case 2:
return(number);
break;
case 3:
return(number);
break;
case 4:
return(number);
break;
default:
return(0);
break;
//wyświetlanie
void Display(unsigned int sekj, unsigned int minj, unsigned int sekd, unsigned int mind)
unsigned int loop;
for (loop = 0; loop < 90; loop++)
PortLED = Digits[Subnumber(sekj,4)]; //zapis kodu cyfry numer 4 do portu
PortSW = LED_4; //zalaczenie wyswietlania cyfry 4
Delay(5); //opoznienie ok 20ms
PortSW = LED_OFF; //wylaczenie wyswietlania
PortLED = Digits[Subnumber(sekd,3)]; //zapis kodu cyfry numer 3 do portu
PortSW = LED_3; //zalaczenie wyswietlania cyfry 3
PortLED = Digits[Subnumber(minj,2)]; //zapis kodu cyfry numer 2 do portu
PortSW = LED_2; //zalaczenie wyswietlania cyfry 2
PortLED = Digits[Subnumber(mind,1)]; //zapis kodu cyfry numer 1 do portu
PortSW = LED_1; //zalaczenie wyswietlania cyfry 1
//przerwanie
void T0_int(void) interrupt 1 using 1
static int i;
static int sekje;
static int minje;
static int sekdz;
static int mindz;
TH0 = 0x3C; //zaladowanie do licznika wart. poczatkowej
TL0 = 0xAF;
i++;
if(i == 20) //sek minela
i = 0;
sekje++;
if(sekje == 10)
sekje = 0;
sekdz++;
if(sekdz == 6)
sekdz = 0;
minje++;
if(minje == 10)
minje = 0;
mindz++;
if(mindz == 6)
mindz = 0;
Display(sekje, minje, sekdz, mindz);
//program glowny
void main(void)
TL0 = 0xAF;
TMOD = 0xF1; //timer1 16 bit
TR0 = 1; //uruchomienie timera1
EA = 1; //zezwolenie na przyjmowanie przerwań
ET0 = 1; //zalaczenie przerwan od timer1
for(;;);
