Re: Drukarki i Kopiarki
powerm 24 Gru 2003 02:39 2739 0
  • OKI 320,321,3320,3320,3321,521 (to mechanicznie ta sama drukarka)
    moze i 3410 ale nie jestem pewien
    Opis
    - PAPER ERROR przy pobieraniu z podajnika REAR (czasami TOP)
    Jest to tak czesty problem na tych drukarkach ze az sie dziwie ze go tu nie ma.
    Uszkodzone
    Nie tyle uszkodzone co najczesciej zacina sie czujnik papieru.
    Diagnoza
    Zdejmujemy wszystko z drukarki co sie da zdjac bez srubokreta. Sprawdzamy czujnik paluchem pstrykajac w niego kilkakrotnie takie czarne cos za walkiem po lewej stronie (pod warunkiem ze galka jest po prawej) jesli sie zacina nalezy zdjec obudowe, rolki prowadzace i i rolke glowna.
    Wyciagamy czujnik, jest to taki plastikowy powyginany czarny element, czyscimy tuleje gdzie byl zamontowany - smarujemy wazelina techniczna te czesc ale tak aby ta czesc czujnika pracujaca w tulei byla sliska a nie nasmarowana. Montujemy czujnik, pstrykamy pare razy tak aby sie nie zacinal. Powtarzamy operacje do skutku. Jesli jednak sa problemy to czujnik ma przeciwwage - sugeruje wlac kilka kropel parafiny ze swieczki.
    Uwaga czasami to nie pomaga nalezy wtedy zwrocic swoja uwage na plytke po lewej,. Przeczyscic oczka zestawow diod nad-odb jesli wystepuje styk sprawdzic dzialanie i usunac usterke.
    Koszt
    - Zalezy od wprawy ja to robie w 30 min ale na poczatku zajmowalo mi to i 3 godziny pracy. Parafina i wazelina tech. w ostatecznosci cos tlustego (tluszcze jadalne sie starzeja i po pewnym czasie sie kleja zamiast smarowac).
    powerm
    powerm napisał 631 postów o ocenie 39, pomógł 43 razy. Jest z nami od 2003 roku.
