drukarki HP wszystkie 6xx,7xx,8xx,9xx i czyszczenie rolek
31 Sie 2007 22:53 13553 8
  • O autorze
    Konto nie istnieje napisał 0 postów. Jest z nami od 1978 roku.
  • #2 5080683
    ko-ma
    Proponowałbym nieco inny sposób.
    Materiały: alkohol izopropylowy, sucha szmata.
    Zwilżam kawałek szmatki alkoholem (inne gatunki raczej się nie nadają :) i przy wyjętym podajniku papieru zadaje drukarce wydruk. Drukarka zasygnalizuje brak papieru. Każde wykonanie komendy "ponów" spowoduje obrócenie rolkami, które mamy na wierzchu i możemy przetrzeć szmatką zwilżoną alkoholem (aby tylko nie za dużo, bo zamoczy wszystko wokół). Po wyschnięciu rolki - pobiera papier czasami aż za dobrze (pierwsze kilka kartek zgniecie), później wszystko jest OK i to na długo. Oczywiście, rolki silnie zużytej, ciągnącej krzywo nic nie uratuje, ale spróbować warto.
  • #3 5081370
    konmaj
    Spec od drukarek
    Ja bym dodał, że ten sam problem często spotyka się w odmiennych konstrukcyjnie drukarkach HP z serii Deskjet 33xx, 34xx, 35xx, 36xx, 37xx, 384x, 39xx, D1xxx, D2xxx itd, tylko tam trudniej dostać się do tej rolki.
  • #4 5081508
    maniek1987y
    Ja osobiście do tego problemu stosuje trzech preparatów, oczywiście na trzech suchych czystych scierkach:
    1. Rozpuszczalnik, uważając na części plastikowe iż może je rozpuścić i staną się czarne
    2. Benzyna ekstrakcyjna
    3. Izopropanol
    I wszystko działa jak należy:)
  • #5 5082018
    laserjack
    Secjalny płyn, który czyści i zmiękcza powierznie gumy i nie śmierdzi tylko pachnie :-)
  • #6 5594795
    Adrian Żłobiński
    Ja to rozbieram drukarkę wyciągam rolki (wszystkie gumowe, które mają styk z papierem), zabieram pod bieżącą wodę i twardą szczoteczką czyszczę w poprzek (względem ruchu papieru). Naprawiłem w ten sposób setki drukarek i działają bez problemu długi czas.
  • #7 5602866
    rys57
    Moderator
    Usunąłem posty luźno jedynie związane z tematem. Forum nie pełni roli czatu.
  • #8 5768516
    SanceS
    Ja do czyszczenia rolek używam zółtego preparatu NOVOGUM, pachnie przyjemnie i świetnie czyści wszelki brud z rolek. Czyści również zapieczony toner, więc świetnie nadaje się do kserokopiarek. (elektrody, obudowy). Niestety jest dość drogi. Do kupienia chociażby na allegro.
