Amplitunery TECHNICS wszelkie z wentylatorem
Ash Ketchum 03 Mar 2007 10:33 5965 0
  • #1
    Ash Ketchum
    OVERLOAD na wyświetlaczu, wentylator uszkodzony
    W 99% przypadków pojawienie się napisu OVERLOAD przy poprawnym obciążeniu wzmacniacza (sprawne głośniki o odp. oporności) powoduje awaria wentylatora chłodzącego. Napis pojawia się przy ok 40-50% głośności - dokładnie w chwili załączenia wiatraka. OVERLOAD pojawia się także przy zwarciu wyjścia lub zbyt małej oporności kolumn. Ale w przypadku tej usterki pojawia się nawet po całkowitym odłączeniu kabli głośnikowych. W zależności od typu należy wymienić wentylator na podobny lub taki sam. Zwykle potrzeba wentylatora o dość niskich obrotach i małym poborze mocy - np SUNON KD1208PTS3 lub PTB3. Szybsze być niemogą ponieważ potrzebują większej mocy a układ jest czuły na zwiększony pobór mocy. Widać to np jak zatrzymamy wentylator z włączonym amperomierzem - różnica rzędu kilkudziesięciu mA. Taka jest wykrywana przez układ zabezpieczeń amplitunera dlatego wentylator powinien być o małej mocy. W przypadku wentylatora z wymiennym silnikiem mamy problem z jego doborem. Należy wyjąć z koszyka silnik, zdjąć skrzydło i dobrać podobny 12V. Zwykle niema problemów z doborem.
    Często w przypadku uszkodzenia końcówki mocy pisze F61 ale w niektórych modelach OVERLOAD. Tylko że wtedy są problemy z dźwiękiem lub go niema a napis pojawia sie od razu po włączeniu.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
