Daewoo MCM1511B - Cykanie po włączeniu, zwarcie tranzystorów i kondensatora
LUCOM 24 Sty 2003 22:23 3207 0
  • 1. Opis: Po włączeniu kabla zasilającego monitor próbkuje (cyka)
    Analiza: Stwierdziłem, że przetwornica próbuje się podnieść, ale coś przywiera na wtórnej. Jak zwykle uwagę zwraca stopień odchylania poziomego, a w nim tranzystor odchylania poziomego Q500 2SC5299 (2SC4924)... i rzeczywiście pełne zwarcie.
    Wymienić go to nie sztuka, szukając przyczyny zwarcia stwierdzam również pełne zwarcie mosfeta Q133 IRFI19634G (2SJ449) i to jego zwarcie spowodowało przebicie tranzystora 2SC. Jednak bezpośrednią przyczyną padu odchylania poziomego był suchy kondensator C137 10uF/250V, wiszący u bramki mosfeta.
    Usunięcie usterki: Wymiana HOT-a na BU2527AX, wymiana IRFI9634G na 2SJ449, wymiana C133 na 10uF/400V/105C.
    Zalecam wymianę wszystkich elek w odchylaniu tych na 85C, czyli 22uF i 47mF.
    Po wyżej wymienionych zabiegach monitor ruszył. BU2527AX jest letni...
    Uwagi: Monitor występuje w dwóch wersjach:
    - z kineskopem Philipsa: M36EDR320X131/2F04D
    - z kineskopem Oriona:M36KXU110XX61
    Trafo występujące w obydwu modelach to: LCE CF0883 i można je zamienić stosując FFA81024U, co praktycznie sprawdził tomek2000
    Elementy podane w nawiasach dotyczą modelu z kineskopem Oriona. Płyty obydwu monitorów nieznacznie się różnią. Monitor z kineskopem Philipsa jest nowszą wersją.
    2. Opis: Obraz po włączeniu monitora i przy wchodzeniu do MS Windows zjeżdża się (pionowa linia). Po kilku takich numerach monitor już nie wstaje.
    Analiza: mimo wszystko kieruję uwagę w stronę odchylania poziomego i stwierdzam zwarcie (30 Ohm) diody D504, sprawdzenie HOT-a.
    Usunięcie usterki: Wymiana D504 (S3L) na MUR460. Profilaktyczna wymiana kondensatora C520 8,2nF/600V, który mógł być przyczyną padu diody.
    3. Opis: Po włączeniu zasilania monitor charakterystycznie próbkuje, WN nie wchodzi, z okolic kabla sygnałowego wydobywa się dym.
    Analiza: po podpięciu żarówki w miejsce HOT-a który jest dobry, monitor startuje, napięcia OK, napięcie na B+=210V. Mosfet sterujący 2SJ449 OK.
    Wszystko wskazuje na trafopowielacz DAEWOO FFA81024U - 712401 i diagnoza potwierdza się. Opór mierzony między masą, a smoczkiem wynosi 11K.
    Po wymianie trafopowielacza i rezystora R558=12K który nieźle dostał i jego opór zmienił się na 14K, monitor działa poprawnie. Należało jeszcze ustawić jaskrawość na trafopowielaczu.
    LUCOM
    LUCOM napisał 1867 postów o ocenie 74, pomógł 14 razy. Jest z nami od 2002 roku.
