Macom N110 - świeci tylko dioda std-by
Wiech54 18 Mar 2003 00:25 1451 0
  • Uszkodzone:
    1. 6H06 - BU2532AW
    2. RH85 1R/2W
    3. CH16 22uF/250V
    4. CH21 1uF/50V
    5. CA28 1000uF/25V
    Tranzystor 6H06 miał ewidentne zwarcie CE. Po wymianie i rutynowym sprawdzeniu elementów C w odchylaniu i sprawdzeniu płyty pod kątem zimnych lutów, załączyłem monitor. Zaświecił SB i dalej cisza. Brak schematu mocno utrudnił dalsze poszukiwania. Sprawdziłem oscyloskopem sterowanie BU2532 - było OK. Brak było WN. Wysokie napięcie uzyskiwane jest niezależnie od odchylania H. W układzie pracuje sterownik U3843 i tranzystor kluczujący. Sprawdziłem oscyloskopem, czy sterowana jest baza klucza. Nie było impulsów sterujących na bazie, ale sterownik pracował, tylko działało zabezpieczenie klucza. Po rozpracowaniu (ok 2h) sposobu zabezpieczenia, znalazłem dodatkową przetwornicę napięcia w zasilaniu, w której uszkodzony był RH85 i podeschnięte elka CH16 i CH21. Wymieniłem te elementy i włączyłem sprzęcik. Zadziałał!. Dla spokoju sprawdziłem oscyloskopem wszystkie napięcia zasilające i znalazłem jeszcze elko CA28 też podeschnięte. Po tych bojach złożyłem monitor do kupy i właśnie przy nim siedzę, bo to mój świeży nabytek (dostałem w rozliczeniu za inną naprawę).
    Wiech54
    Wiech54 napisał 476 postów o ocenie 26, pomógł 11 razy. Mieszka w mieście Szczecinek. Jest z nami od 2003 roku.
