Opis: Monitor podłączony do komputera. Próba włączenia włącznikiem głównym kończy się niepowodzeniem. Nie słychać wejścia WN, ani przekaźnika obwodu rozmagnesowującego. Jedynym przejawem życia jest LED, która zapala się na krótko na pomarańczowo i gaśnie.
Uszkodzone: wyłącznik główny
Diagnoza: Dojście do uszkodzenia było dość żmudne, ponieważ schemat nie podaje napięć występujących w przetwornicy. Niektóre można wywnioskować z wartości elementów np. diod Zenera. Na nóżce 3 IC601 powinno być ok. 27V tak właśnie sugeruje zenerka. Jednakże istniejące napięcie waha się w granicach 7-8V. Na nóżce 1 IC601 nie występują żadne przebiegi. Sprawdzono wszystkie elementy w obwodzie zasilania tego układu. Okazały się sprawne. Nawet zwieranie włącznika na krótko nic nie zmienia. Dopiero odlutowanie pinu 6 wyłącznika (połączonego z rezystorem R603) powoduje start monitora. Pomiar rezystancji miedzy pinami 5 i 6 wyłącznika daje odpowiedź. Jest tam ok. 3k co w sumie z rezystorem R603 daje ok. 15 k a w dzielniku z R664 20k plus obciążenie układu powoduje tak duży spadek napięcia, że IC601 nie jest w stanie ruszyć. Informacja z technicznego punktu widzenia może się wydawać banalna. Jednakże kto by przypuszczał, że w przełączniku miniaturowym, pracującym małymi prądami może utworzyć się warstwa przewodząca (najprawdopodobniej ze smaru i drobniutkich opiłków).
Koszt naprawy: byłby niewielki gdyby nie koszt serwisówi+koszt przesyłki= ok.50 zł Koszt przełącznika pomijalny.
Uwaga: W serwisówce Samsunga (jeżeli ktoś już ją nabył), w części dot. przetwornicy odkryłem dwa błędy. IC 601 ma dwa piny ozn. 2. Powinno być pin 2 masa, pin 3 zasilanie. Strzałka na wyłączniku może wprowadzać w błąd. Sam wyłącznik jest narysowany w pozycji załączony.
