NE050 ZASILACZ +/-5 do +/-12V / 2x200mA
zasoby 01 Paź 2005 20:01 1910 0
  • Projekt z oferty producenta zestawów do samodzielnego montażu firmy Nord Elektronik Plus
    Budowa zasilacza umożliwia uzyskanie dwóch napięć stabilizowanych lub niestabilizowanych o obciążalności do 200mA na każdy zasilacz. Ponieważ na jednej płytce znajdują się dwa odrębne zasilacze możliwe jest uzyskanie wszystkich możliwych kombinacji napięć z zakresu 5-12V i od -5 do -12V. Możliwe jest również uzyskanie różnych napięć symetrycznych z przedziału +/-5 do +/-12V.
    • Us1 i Us2 wyposażone są w niewielkie radiatory, które należy przykręcić do układów scalonych.
    • Diody LED1 i LED2 sygnalizują stan włączenia zasilacza. Połączone są z płytką przewodami poprzez gniazdo, które umieszczamy na płytce i wtyk, który należy zamontować na przewodach.
    • Do złącz śrubowych na płytce należy doprowadzić napięcie zasilania „~230 VAC” oraz „ON-OFF” do podłączenia włącznika. Jeżeli zasilacz nie będzie zawierał włącznika wówczas w złączu śrubowym umieszczamy odcinek przewodu – patrz rysunek montażowy.
    • Jeżeli zasilacz ma wytwarzać napięcia symetryczne to na płytce należy założyć zwornik „JAM” – włączony. Dla napięć niesymetrycznych zwornik „JAM” musi być zdjęty (wyłączony). Jeżeli zasilacz ma dostarczać napięć niestabilizowanych to nie montujemy stabilizatorów Us1 i Us2. Na płytce montujemy dodatkowe zwory według schematu montażowego.
    • Złącza śrubowe „+OUT-‘’ i „+OUT-‘’ punkty “1,2,3,4” to dwa niezależne wyjścia z dwóch zasilaczy (gdy zwornik JAM jest zdjęty). Jeżeli będziemy chcieli uzyskać napięcie symetryczne np. +/-12V to zwornik „JAM” musimy założyć. Wówczas dwa środkowe punkty złącz śrubowych „2 i 3” będą ze sobą połączone (będą tworzyć wspólną masę). W punkcie 1 będzie napięcie +12V w stosunku do punktów „2 i 3” (do masy) a w punkcie 4 będzie –12V w stosunku do punktów „2 i 3” (do masy). W zestawie znajdują się 4 gniazda bananowe, które można wykorzystać do wyprowadzenia napięć z zasilacza.
    • Płytkę zasilacza wraz z gniazdami bananowymi można umieścić w obudowie typu Z-66 firmy Kradex dostępnej w sklepach elektronicznych.
    • Otwory montażowe znajdujące się na płytce służą do zamocowania opasek na transformatorach; poprowadzenia przewodów zasilających oraz do zamocowania śrubami.
    • transformatory – elementy indukcyjne zawierające uzwojenia wykonane drutem nawojowym miedzianym. Najczęściej zawierają uzwojenie pierwotne i wtórne, które umieszczone są na rdzeniu złożonym z miękkich blach stalowych lub permalojowych. Transformator może mieć uzwojenia nawinięte na rdzeniu toroidalnym wykonanym z ferrytu - będzie to element przeznaczony do pracy przy dużych częstotliwościach prądu (transformator wielkiej częstotliwości w skrócie w.cz). Podczas montażu prosimy zwrócić uwagę na cyfrowe oznaczenia wyprowadzeń znajdujące się na rdzeniu karkas i umieścić transformator na płytce zgodnie z podanymi numerami.
    Pobierz wszystko (schemat, montaż, wzór płytek, opis, zdjęcie)
    Kompletny zestaw do montażu (wysokiej jakości płytka, dokumentacja, wysokiej jakości elementy) można zamówić w firmie Nord Elektronik Plus, kliknij na logo, aby przejść na stronę firmową
    zasoby
    zasoby napisał 784 postów o ocenie 432, pomógł 4 razy. Jest z nami od 2002 roku.
