Spawarki z podajnikiem drutu spawalniczego.
niutat 20 Mar 2008 15:47 11753 0
  • Pulsujący łuk spawalniczy,nierównomierny przetop.
    Witam,pulsujący łuk i nierównomierny przetop to dość częsta usterka w spawarkach z podajnikiem drutu spawalniczego.Jedną z przyczyn jej powstawania może być nierównomierne podawanie drutu przez podajnik.
    Oto kilka powodów powstawania tego stanu rzeczy i sposoby usunięcia usterki:
    -zagięty lub zanieczyszczony pancerz prowadzący drut w uchwycie spawalniczym-wymienić lub naprawić pancerz.
    -zużyta,zanieczyszczona lub źle dobrana rolka napędzająca drut -oczyścić kanałek rolki,sprawdzić dopasowanie rozmiaru kanałka do średnicy drutu,sprawdzić profil kanałka(trapezowy-stal,półokrągły-aluminium),zużytą rolkę wymienić.
    -niewłaściwy docisk rolki dociskowej do drutu-wyregulować sprężynę.
    -zatarte lub zużyte łożyska silnika lub wałka napędzającego rolkę,zbyt duży luz rolki na wałku,wadliwa rolka-zlikwidować luzy,nasmarować łożyska,sprawdzić wycentrowanie rolki względem osi(rolka nie powinna mieć widocznego bicia w żadnej płaszczyźnie).
    -zbyt mocno dociśnięty lub zanieczyszczony hamulec bębna-oczyścić nasmarować i wyregulować hamulec tak żeby obracał się lekko ale nie na tyle żeby drut rozwijał się samoistnie.
    -uszkodzony układ sterujący silnikiem-wypiąć drut z podajnika,do zacisków silnika podłączyć woltomierz(najlepiej analogowy),włączyć napęd,rolkę lekko przyhamować kawałkiem drewna,sprawdzić napięcie na silniku,napięcie nie powinno pulsować na żadnym zakresie obrotów,w przeciwnym przypadku układ wyregulować lub naprawić.
    -zapętlony drut na bębnie-usunąć zapętlenie.
    -zbyt ostro zagięty uchwyt spawalniczy-zmienić pozycję spawarki tak aby uchwyt nie zaginał się w czasie spawania
    -pogięty lub pordzewiały drut spawalniczy-wymienić drut.
    niutat
    Poziom 36  
    Specjalizuje się w: grzybiarz
    niutat napisał 3247 postów o ocenie 731, pomógł 288 razy. Mieszka w mieście Biłgoraj. Jest z nami od 2007 roku.
