Irf9540 i Irf 540 Grzeją się?
Jabcok20 18 Kwi 2008 23:48 1754 6
  • #1 5052260
    Jabcok20
    Witam. Jaka powinna być temperatura pracy tych końcówek jeśli są po dwie sztuki irf9540 i irf540. U mnie się szybko nagrzewją ale wzmacniacz ma 440 w rms audio system.
    Wzmacniacz mial wylany kondensator. Przemylem płytkee benzyna ekstrakcyjna i pedzelkiem. uruchomil sie ale nadal sie grzeja?????:!::idea::idea:
    Sprawdzilem napiecie. Na kanale który sie grzeje jest 2,3 mv a na tym drugim ktory sie grzeje duuużo mniej 2,0. Sa tam potencjometry podpisane term? Czy one tak jak w soniaczach moga byc do ustawiania prądu spoczynkowego????
  • #2 5052426
    _ige_
    Nagrzewaja sie tzn pod obciazeniem czy bez? i do ok jakiej temperatury?
  • #3 5052611
    Jabcok20
    te dwa z wiekszym napieciem grzeja sie szybciej nawet bez sygnalu
    z zewnatrz. grzeja sie baaardzo mocno, nie idzie ich dotknac. A z sygnalem z zewnatrz to sz gorace do
    slownie po chwili. Czy dobrze zrobilem przemywajac benzyna ekstr. Mam wrazenie ze nie wszystko zalane elektrolitem jest w 10
    0% czyste. Moze zanurzyc cala plytke w benzynie na jakis czas.
  • #4 5052708
    _ige_
    A czy oprucz uszkodzonego kondensatora wymienione zostalo cos jeszcze?
  • #5 5052988
    Jabcok20
    Nie oprócz ondensatora żadne diody zenera ani oporniki nie zostały wymienione. jak tą płytkę wyczyscic aby była pewność że jest git?
  • #6 5053526
    prez8s
    Poziom 33  
    Kiedys czyscilem taką pozalewaną karte grafiki, z duza iloscia elementow smd, to najperw obficie zlałem ją wd40, potem rozdmuchalem wszystko sprezarką zeby wygonic elektrolit z pod elementow, potem przemylem benzyną ekstrakcyjną, a na koniec polalem denaturatem i przedmuchalem mocno sprezarką. Karta po tym wygladala jak nowka ze sklepu.
  • #7 5057458
    Jabcok20
    Sprobuję popryskać wd , przedmuchać i przemyć jeszcze raz. Pozd
